  3. Einsteigerfragen
  4. Speicherverbrauch durch im Admin UI aufgeblähte Objekte
    5.5k
75 Beiträge 8 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    Wo bei meinen Tests weiter oben der RAM Spike nach der modbus Installation herkam, würde mich noch interessieren.
    Da waren die Objekte noch nicht mit an Bord.
      @paul53 said in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
      @thomas_ sagte: alles komplett dauernd im Speicher. Wofür?
      Ohne die Puffer (Objekte / Zustände) können die synchronen Funktionen (z.B. getState(id), getObject(id)) nicht ausgeführt werden.
      Habs mir eben noch einmal angeschaut, das Ding.
      Ich glaub eher, dass die Zustände da nicht gepuffert werden, sondern dass die Meta Daten für die Klickibunti Funktionen aka "Rules" gebraucht werden. Aber auch da könnte man sie nachher wieder abgeben, denn die Rules werden ja auch nur wieder zu JS Code.
      Die Abfragen auf die Stati dürften direkt zum Backend durchgeleitet werden, hoffe ich, denn doppelte Speicherhaltung ist Käse. Weil sonst wenns mehr wird, wirds dann immer automatisch doppelt mehr. Oder stell dir vor, ich lege 10 Mio Objekte an. Und dann mache ich ein JS Skript, welches alle 2 Tage den Zustand des einen Objektes gleich dem Zustand des anderen Objektes setzt.
      Bzw. beim Javascript Code muss man da gar nichts machen, denn der läuft ja alleine, ohne Gehhilfe. Wie dem auch sei. Ganze fast 1GB an Schrott wurden bei mir auch in die JS Engine permanent in den RAM übernommen (sogar ganz ohne Code) - und diesen Schrott mindestens, braucht sie nicht.
      Aber alles nur Spekulation meinerseits, ich kenne die genaue Architektur natürlich nicht. Habe iobroker seit 4 Tagen.
      @thomas_ sagte: Die Abfragen auf die Stati dürften direkt zum Backend durchgeleitet werden
      Das werden sie nur mit den asynchronen Versionen der betreffenden Funktionen (mit callback), denn der js-controller bietet keine synchronen Funktionen dafür. Für die synchronen Funktionen ist deshalb der Puffer erforderlich.
        Ok wenn das so ist, dann trägt man den oben beschriebenen Rucksack
          @homoran said in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
          das wäre schon mal die Erklärung für den admin.
          Und wahrscheinlich abboniert die alle der js-Adapter bei jeder Änderung
          Abonnieren wird er da wahrscheinlich nichts, aber die Meta Daten von den Objekten holt er sich anscheinend.
          Wobei das aber auch nicht so toll ist - das hat er dann alles komplett dauernd im Speicher. Wofür? Es soll doch nur mein Skript ausgeführt werden, sonst nichts.
          Macht nur den Speicher voll... Auch wenn kein Fehler da ist.
          wie viele denn?
          bei 950. davon 14 in userdata, bei denen es schief ging. Das muss aber noch nichts heißen. Vielleicht wollte die Admin UI auch bei den anderen die 4 Mio Arrays eintragen, nur hat er vorher die Grätsche gemacht. Müsste gesucht werden, der Bug - ist ja nicht gerade unerheblich. Ich bekomme ihn gerade nicht mehr aus dem Stand hin.
          Ich wollte jedenfalls, dass alle Objekte im SQL geloggt werden.
          @thomas_ sagte: Stattdessen wird dort eingetragen:
          Also nicht zu viele Objekte, sondern einige Riesen-Objekte, die in js-controller, Admin und JS-Instanz gepuffert werden.
          ganz genau. es waren bei mir 14 Riesen Objekte.
          @thomas_ sagte in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
          und wenn es "nur"
          bei 950
          sind, ist das schon sehr viel.
          ich bin ja schon ein Datenmessie, komme aber "nur" auf 340 States.
            und wenn es "nur"
            bei 950
            @samson71 said in Speicherverbrauch durch im Admin UI aufgeblähte Objekte:
            @thomas_ sagte in Speicherverbrauch durch im Admin UI aufgeblähte Objekte:
            Den Titel habe ich eben erst verändert ;)
            Und das auch recht reißerisch von der Wirkung her. Mutet nach vermeintlicher Feststellung von irgendwelchen "Unzulänglichkeiten" an.
            ähm, das entspricht den Tatsachen. Es IST ein Fehler. Oder glaubst du, ich hab 4 Mio mal den Array da rein kopiert? Bitte.
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Kann da jetzt fachlich recht wenig dazu beitragen, aber mich irritiert dass der ganze Beitrag irgendwie im Unterforum "Einsteigerfragen" ist - spreche aber nur für mich ( bin ja auch kein Diplom Informatiker - sondern nur Koch - und ehrlich ;) )
              Lehrling seit 1975 !!!
              HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                @djmarc75 da bist du mir jetzt zuvorgekommen ;-)
                @Thomas_
                wo soll denn das Thema jetzt hin?
                es wird ziemlich nerdig!
                https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
                  @djmarc75 said in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
                  Ich wusste ja vorher nicht, was da kommt ;)
                    @Thomas_
                    @homoran said in Speicherverbrauch durch im Admin UI aufgeblähte Objekte:
                    @Thomas_
                    Es ist jetzt ein Bug Report, würde ich sagen
                    HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @Thomas_
                        nöö!
                        erst wenn du es reproduzieren kannst.
                        Im Moment ist es anscheinend durch das Zusammentreffen von unglücklichen Umständen einmalig passiert.
                        Un Fakten davon hab ich immer noch keine gesehen
                        • Samson71S Samson71
                          Es ist ein Fehler und die Überschrift beschreibt den Fehler. Nicht mehr, nicht weniger.
                          Oder glaubt ihr jetzt, nachdem ihr ellenlang gedacht habt, ich kann die Speicherbelegung nicht richtig lesen, dass ich 32 Mio Zeilen JSON in die Admin UI rein kopiert hab, um euch zu ärgern?
                          Schiebt den Thread halt da hin, wo er euch am besten gefällt und nennt ihn, wie ihr wollt.
                          HomoranH Samson71S DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                            Es ist ein Fehler
                            der
                            @homoran sagte in Speicherverbrauch durch im Admin UI aufgeblähte Objekte:
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Wie @Homoran schon geschrieben hat ist es dann gesichert ein Fehler (von ioBroker), wenn man ihn reproduzieren und nachvollziehen kann. Dazu fehlen (wie ebenfalls schon mehrfach erwähnt) alle Fakten.
                              Wer ist jetzt hier "zickig"?
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @Thomas_
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @thomas_ said in Speicherverbrauch durch im Admin UI aufgeblähte Objekte:
                                Allfällige Fehler bitte IMMER als Issue auf Github erfassen. Nur über diesen Weg kann eine Fehleranalyse / bearbeitung stattfinden. Wenn du vermutest dass ein Fehler in Admin vorliegt öffnen bitte ein Issue im Admin Repository.
                                Das Forum ist Ok für Eingrenzungen / Diskussionen etc. Es fungiert aber NICHT als Ort um echte oder vermeintliche Fehler zu erfassen.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @mcm57 said in Speicherverbrauch durch im Admin UI aufgeblähte Objekte:
                                  das mach ich schon. Er hat halt gefragt: Welches Forum? Und meine Antwort hat nicht gepasst, offenbar.
                                    Wieso zickig? Ich wiederhole: Schiebt da hin, wo ihr wollt und nennt ihn wie ihr wollt. Mir ist das egal. Völlig.
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Ich misch mich mal nicht aktiv in eure Diskussion ein. Ich wollte nur sicherstellen, dass du nicht annimmst dass ein Posting im Forum einem Bug-Rport / Issue entspricht.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Nein, das nehme ich nicht an. Wär ja noch schöner wenn die Entwickler sich jeden Tag noch durch das ganze Forum quälen sollen
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #66
                                          @thomas_
                                          Dieses Forum ist ein sehr gutes Forum in dem man gerne hilft.
                                          Hör auf, nachdem Du nicht mal 24 Stunden als User angemeldet bist, mit Downvotes um Dich zu werfen !
                                          Es gibt da keinen Grund dazu.
                                          DU suchst Hilfe und nicht die Helfenden.
                                          Lasst uns doch ein gutes Miteinander hier haben bitte.
