  4. Lovelace & Verlaufsdiagramm
    2.9k
    3.0k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Shakira1972
    Guten Tag,
    ich wollte im Lovelace Verlaufsdiagramm verschiedene Temperaturdaten von verschiedenen Zeiten Anzeigen lassen.
    Einmal einen Tag (24 Stunden), einmal 1 Woche (168 Stunden) und einmal 1 Monat (720 Stunden).
    Alles eingetragen, 1 Tag funktioniert, bei den restlichen werden jeweils nur 3 Tage Angezeigt:
    Die Daten sind hier, da Sie bei Grafana ordnungsgemäß angezeigt werden.
    Woran kann das liegen?
    Oliver
    • S Shakira1972
      Guten Tag,
      Oliver
      Shakira1972
      Da ich keine Antwort erhalte wird es wohl ein Fehler in der Karte sein...
      Gibt es vielleicht die Möglichkeit ein anderes Histogramm einzufügen?
      Grafana oder ähnliche?
      Über der Karte Webseite funktioniert es bei mir nicht, da bekomme ich eine Fehlermeldung:
      Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen..
      Oliver
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Shakira1972
        Oliver
        stephan1827S Offline
        stephan1827
        @oliver1972 ich verwende das hier, das funktioniert ganz gut und hat auch mehr einstellungen
        https://github.com/RomRider/apexcharts-card
        • stephan1827S stephan1827
          Shakira1972
          @stephan1827 Gutenmorgen,
          vielen Dank für den Typ!
          Bin ein kompletter Anfänger,
          wie hast Du diese installiert?
          Wenn ich beim IoBroker unter Instanzeinstellungen: lovelace.0 gehe, sehe ich dort eigene Karten, kann einen Ordner erstellen und dann gibt es nur die Möglichkeit: "Ziehen Sie die benutzerdefinierten Kartendateien hierher"
          HACS (recommended) gibt es bei IoBroker / lovelace nicht?
          Wie hast Du diese installiert?
          Oliver
          • S Shakira1972
            Oliver
            berndsolar13
            @oliver1972
            da ich quasi das selbe auch am Wochenende gebaut habe, kann ich es dir erklären
            von dort https://github.com/RomRider/apexcharts-card/releases/tag/v2.0.4 lädst du die apexcharts-card.js herunter.
            Öffnest die Adapter Einstellung von Lovelace diese Unterseite
            Dann schiebst du diese javascript Datei die du heruntergeladen hast, da rein. Also Win Explorer öfffen die Datei auswählen gedrückt halten, in das zitierte Fenster schieben, fertig.
            Danach Adapter neu starten und Lovelace im Browser neu laden, dann sollte es aktiviert sein
              berndsolar13
              schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
              so schauts bei mir aktuell aus, die Übersicht mit den Temperatur Sensoren.
              Die andere Tabelle soll nur zeigen, wann die letzte Aktualisierung war, falls ein Sensor ausgefallen ist
              Hab eben gelüftet, daher der Temperatur Abfall :)
              • B berndsolar13
                @oliver1972
                stephan1827
                @berndsolar13 Hier noch ein kleiner Hinweis. Ich hatte bei dem Adapter das Problem, das oft N/A für die Werte angezeigt wurde. Das kann man vermeiden wenn den Mittelwert der letzten paar Minuten auswählt.
                    group_by:
                      func: avg
                      duration: 5min
                Die ganze YAML Datei sieht dann zum Beispiel so aus.
                type: custom:apexcharts-card
                graph_span: 12h
                header:
                  show: true
                  show_states: true
                  colorize_states: true
                series:
                  - entity: climate.Wohnzimmer_Heizung
                    attribute: current_temperature
                    unit: °C
                    group_by:
                      func: avg
                      duration: 5min
                    attribute: temperature
                    unit: °C
                    group_by:
                      func: avg
                      duration: 5min
                  - entity: climate.Wohnzimmer_Heizung_VALVE_STATE
                    show:
                      in_header: true
                      in_chart: false
                      group_by:
                        func: avg
                        duration: 5min
                  graph_span: 12h
                  header:
                    show: true
                    show_states: true
                  series:
                      unit: °C
                      group_by:
                        func: avg
                        duration: 5min
                      unit: °C
                      group_by:
                        func: avg
                        duration: 5min
                      show:
                        in_header: true
                        in_chart: false
                  berndsolar13
                  @stephan1827
                  danke, gut zu wissen, das erspart mir dann das Googeln :)
                  Bisher hatte ich das Problem noch nicht gehabt.
                  • B berndsolar13
                    @stephan1827
                    Shakira1972
                    @berndsolar13 Danke für Eure Hilfe,
                    Dank der guten Anleitung hat die Installation gut geklappt,
                    danach habe ich aber wieder das gleich Problem,
                    bei allen was ich mehr als 48 Stunden anzeigen lasse, kommt eine gerade Linie:
                    Beim Vis und Grafana habe ich diese Probleme nicht...
                    Woran kanns liegen?
                    Oliver
                    • S Shakira1972
                      Woran kanns liegen?
                      Oliver
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @oliver1972
                      Hast du mal deinen histotyadapter kontrolliert?
                      Evtl hängt da ja was.
                      Kannst ja in einem DP mal schauen, ob die Einträge aktuell sind.
                      • David G.D David G.
                        @oliver1972
                        Shakira1972
                        @david-g Ja hab ich auch schon bei influx geschaut,
                        überall wird alles regulär angezeigt,
                        auch beim Aufrufen des Histogramm im IoBroker bei den Objekten:
                        • S Shakira1972
                          stephan1827
                          @oliver1972 Könnte mir vorstellen das in dem Graph vielleicht zu viele Datenpunkte sind und er die dann irgendwann nicht mehr zeichnet. Wie oft werden die Temperaturen aufgezeichnet? Kannst mal versuchen aus den 5min bei duration 60min zu machen
                            Shakira1972
                            @stephan1827 leider keine Änderung...
                            • S Shakira1972
                              berndsolar13
                              @oliver1972
                              hast du influx oder history genommen in den Einstellungen ?
                              Und es gibt ein Limit bei mir 2000 Werte.
                              • B berndsolar13
                                @oliver1972
                                Shakira1972
                                @berndsolar13 Super Danke!
                                Habs auf 10.000 erhöht und es funktioniert!
                                • S Shakira1972
                                  berndsolar13
                                  @oliver1972
                                  super, es gibt sogar Sachen wo ich mal helfen kann, bin sonst auch noch Smarthome Anfänger ;)
