  4. Lovelace & Verlaufsdiagramm
    6.0k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Shakira1972
    @stephan1827 Gutenmorgen,
    vielen Dank für den Typ!
    Bin ein kompletter Anfänger,
    wie hast Du diese installiert?
    Wenn ich beim IoBroker unter Instanzeinstellungen: lovelace.0 gehe, sehe ich dort eigene Karten, kann einen Ordner erstellen und dann gibt es nur die Möglichkeit: "Ziehen Sie die benutzerdefinierten Kartendateien hierher"
    HACS (recommended) gibt es bei IoBroker / lovelace nicht?
    Wie hast Du diese installiert?
    Oliver
    berndsolar13
    @oliver1972
    da ich quasi das selbe auch am Wochenende gebaut habe, kann ich es dir erklären
    von dort https://github.com/RomRider/apexcharts-card/releases/tag/v2.0.4 lädst du die apexcharts-card.js herunter.
    Öffnest die Adapter Einstellung von Lovelace diese Unterseite
    Dann schiebst du diese javascript Datei die du heruntergeladen hast, da rein. Also Win Explorer öfffen die Datei auswählen gedrückt halten, in das zitierte Fenster schieben, fertig.
    Danach Adapter neu starten und Lovelace im Browser neu laden, dann sollte es aktiviert sein
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      berndsolar13
      schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
      so schauts bei mir aktuell aus, die Übersicht mit den Temperatur Sensoren.
      Die andere Tabelle soll nur zeigen, wann die letzte Aktualisierung war, falls ein Sensor ausgefallen ist
      Hab eben gelüftet, daher der Temperatur Abfall :)
      • B berndsolar13
        @oliver1972
        stephan1827S Offline
        stephan1827
        @berndsolar13 Hier noch ein kleiner Hinweis. Ich hatte bei dem Adapter das Problem, das oft N/A für die Werte angezeigt wurde. Das kann man vermeiden wenn den Mittelwert der letzten paar Minuten auswählt.
            group_by:
              func: avg
              duration: 5min
        Die ganze YAML Datei sieht dann zum Beispiel so aus.
        type: custom:apexcharts-card
        graph_span: 12h
        header:
          show: true
          show_states: true
          colorize_states: true
        series:
          - entity: climate.Wohnzimmer_Heizung
            attribute: current_temperature
            unit: °C
            group_by:
              func: avg
              duration: 5min
            attribute: temperature
            unit: °C
            group_by:
              func: avg
              duration: 5min
          - entity: climate.Wohnzimmer_Heizung_VALVE_STATE
            show:
              in_header: true
              in_chart: false
        • stephan1827S stephan1827
              group_by:
                func: avg
                duration: 5min
          graph_span: 12h
          header:
            show: true
            show_states: true
          series:
              unit: °C
              group_by:
                func: avg
                duration: 5min
              unit: °C
              group_by:
                func: avg
                duration: 5min
              show:
                in_header: true
                in_chart: false
          berndsolar13
          @stephan1827
          danke, gut zu wissen, das erspart mir dann das Googeln :)
          Bisher hatte ich das Problem noch nicht gehabt.
          • B berndsolar13
            @stephan1827
            Shakira1972
            @berndsolar13 Danke für Eure Hilfe,
            Dank der guten Anleitung hat die Installation gut geklappt,
            danach habe ich aber wieder das gleich Problem,
            bei allen was ich mehr als 48 Stunden anzeigen lasse, kommt eine gerade Linie:
            Beim Vis und Grafana habe ich diese Probleme nicht...
            Woran kanns liegen?
            Oliver
            • S Shakira1972
              Woran kanns liegen?
              Oliver
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @oliver1972
              Hast du mal deinen histotyadapter kontrolliert?
              Evtl hängt da ja was.
              Kannst ja in einem DP mal schauen, ob die Einträge aktuell sind.
              • David G.D David G.
                @oliver1972
                Shakira1972
                @david-g Ja hab ich auch schon bei influx geschaut,
                überall wird alles regulär angezeigt,
                auch beim Aufrufen des Histogramm im IoBroker bei den Objekten:
                • S Shakira1972
                  stephan1827
                  @oliver1972 Könnte mir vorstellen das in dem Graph vielleicht zu viele Datenpunkte sind und er die dann irgendwann nicht mehr zeichnet. Wie oft werden die Temperaturen aufgezeichnet? Kannst mal versuchen aus den 5min bei duration 60min zu machen
                    Shakira1972
                    @stephan1827 leider keine Änderung...
                    • S Shakira1972
                      berndsolar13
                      @oliver1972
                      hast du influx oder history genommen in den Einstellungen ?
                      Und es gibt ein Limit bei mir 2000 Werte.
                      • B berndsolar13
                        @oliver1972
                        Shakira1972
                        @berndsolar13 Super Danke!
                        Habs auf 10.000 erhöht und es funktioniert!
                        • S Shakira1972
                          berndsolar13
                          @oliver1972
                          super, es gibt sogar Sachen wo ich mal helfen kann, bin sonst auch noch Smarthome Anfänger ;)
