  5. (Gelöst) Hofbelicht (2x shelly1mini 3gen) mit zigbee taster
    6.7k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 969 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Walter.O.W Offline
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.
    schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
    Ausgangslage:
    Hofbeleuchtung am Haus und am Hoftor, beide werden über je1x schelly1 mini 3 generation geschalten.
    Problem 1 : Shelly ist über mqtt eingebunden, Shelly Adapter Unterstützt den 1 mini 3g noch nicht.
    Wenn ich ihn mit der App schalte bekomme ich:
      "id": 0,
      "source": "SHC",
      "output": false,
      "temperature": {
        "tC": 45.3,
        "tF": 113.5
    Jetzt möchte ich mit einem zigbee Taster (1x tasten =An / 2x Tasten =aus) zusätzlich beide Lampen schalten.
    Grund: alle schalter sind ausser Haus, bei regen doof wenn der Hund mal Raus muss.
    Dazu habe ich jetzt "Dank paul53" ein Blockly welches mir in usedata0 2 datenpunkte angelegt hat die sich beim schalten des Zigbee Tasters von true auf false ändern.
    Nach 2 tagen erfoglosen testen ist es mir nicht gelungen mit userdata 0 true auf false die shellys anzusteuern.
    Suchmaschiene und Fohren suche hatte mir wiedermal nicht wirklich weitergeholfen.
    Hat jemand von euch ein Ähnliches sript schon am laufen und könnte mir mal ein Beispiel nennen,
    mir fehlt gerade jeglicher weiterer Ansatz zu diesen Thema.
    Ich hoffe mich halbwegs verständlich ausgedrückt zu haben...
    Währe über Hilfe weiterhin sehr erfreut..
    LatziL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Walter.O.W Walter.O.
      Ausgangslage:
        "id": 0,
        "source": "SHC",
        "output": false,
        "temperature": {
          "tC": 45.3,
          "tF": 113.5
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @walter-o
      vielleicht mit dem Smartcontrol-Adapter machbar
      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
        Ausgangslage:
          "id": 0,
          "source": "SHC",
          "output": false,
          "temperature": {
            "tC": 45.3,
            "tF": 113.5
        @walter-o sagte: zigbee Taster
        Datenpunkte?
        Mit "press" und "double_press":
        • LatziL Latzi
          @walter-o
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.
          @latzi den hab ich , aber ich blick da noch nicht durch wie ich das machen muss
            Datenpunkte?
            Walter.O.W Offline
            Walter.O.W Offline
            Walter.O.
            Das sind die Datenpunkte desTasters.
            Es ändert sich aber lediglich msg_from_Zigbee alle anderen ändern sich Augenscheinlich nicht.
            Wie kann ich den daraus einen verwertbaren datenpunkt ableiten.?
              @walter-o sagte: Es ändert sich aber lediglich msg_from_Zigbee
              Das ist offenbar ein Zigbee-Problem. Ich verwende kein Zigbee.
              @walter-o sagte in 2 x Hofbeleuchtung (shelly) mit zigbee taster:
              Wie sieht das JSON nach Tastendruck (einfach / doppelt) aus? Bitte in Code tags posten.
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @walter-o geht sicher mit dem Adapter. Ist halt Tricky.
                Ich mach das Ding für Frau Wau über Alexa Routine.
                Am Handy jetzt schwer zu erklären.
                IMHO sollte es egal sein, ob ein oder ausgeschaltet ist.
                Wenn on kommt, dann bleibt on und umgekehrt.
                  Walter.O.W Offline
                  Walter.O.W Offline
                  Walter.O.
                  @paul53 ```
                  {"type":"commandOn","data":{},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":10,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                  {"type":"commandOff","data":{},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":12,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    @paul53 ```
                    @walter-o
                    Dann versuche es mit diesem Datenpunkt:
                      @walter-o
                      Walter.O.W Offline
                      Walter.O.W Offline
                      Walter.O.
                      @paul53 Kannst du mir bitte mal den Blockly text Posten
                        @walter-o sagte: Blockly text Posten
                         <variables>
                           <variable id="~iQx0Q}a|y}zR{LN]U*i">type</variable>
                           <variable id="uF4nf.fyz-tn|HE{_El0">ein</variable>
                         </variables>
                         <block type="on" id="}?yc?LfV9qf7iF-VTdr9" x="37" y="87">
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="lyFXDOZ*39-CK665*j$5">
                               <field name="VAR" id="~iQx0Q}a|y}zR{LN]U*i">type</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="get_attr" id="X@WYi;9RrE:4WeF~!oU!">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="H*COjn{DgxKCn:;-X$2T">
                                       <field name="TEXT">type</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OBJECT">
                                     <block type="on_source" id="4:dglq^{-Qj6M!!)[ZxO">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="6MMia/szEeSu7%2T#Z!~">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="9EtiaTfg^Tg|E,P~Jab~">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="$-wW^5*K=A:+y6^:h{xe">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="8N%)wwitEh$=,$iRT/M(">
                                           <field name="TEXT">commandOn</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="variables_set" id="Pp0srM6fczBddUo9x|x|">
                                       <field name="VAR" id="uF4nf.fyz-tn|HE{_El0">ein</field>
                                         <block type="logic_boolean" id=".?N4$X3:Gbc7_|=}xAq0">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_compare" id="8mhcb~FktOrFF8Xh^i|g">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="1(R/0By93-5}|5kYroHl">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="}7Yrpq%g?d;m?g/V6D1T">
                                           <field name="TEXT">commandOff</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO1">
                                     <block type="variables_set" id="Jutld7$/y]Lj1rT?Gp*:">
                                         <block type="logic_boolean" id="c_zo]Zu@,+UuaGV5,xy`">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="0X^qG|=i/!y@2wgj/ZgT">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="l!Jh.`-Y/$UL3t1G/3z9">
                                           <field name="OP">NEQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id=".b?)t:QsS|hq;k59VA1d">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="get_value" id="x#t`;?;T3Vr*pZr_!!JC">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="control" id="~2!4@$uBDI{h/:M,-M*;">
                                             <block type="variables_get" id="|)UHos+ocyoX[oU(GhCp">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="id=Zre!Zru,Xc]zE)GkP">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="1,7D~P.SX.1oj]=:02iF">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="Uy5VO#`q.uQt~*L39_,3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="get_value" id="h:HAg+hpe!4$UCU=#]Np">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="control" id="[m~eT|zpZ=f02Xay:Gc*">
                                                 <block type="variables_get" id="EUgxb?L2b_]OTS{wiKP=">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                           <variables>
                           </variables>
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.
                          @paul53 sagte in 2 x Hofbeleuchtung (shelly) mit zigbee taster:
                           <variables>
                           </variables>
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          Danke dir, dasFunktioniert schon mal
                             <variables>
                             </variables>
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            Walter.O.W Offline
                            Walter.O.W Offline
                            Walter.O.
                             <variables>
                             </variables>
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            Wurde so Umgesetzt:
                            <variables>
                            <variable id="~iQx0Q}a|y}zR{LN]Ui">type</variable>
                            </variables>
                            <block type="create" id="zxZD[0i1%Tngm]26W3N
                            " disabled="true" x="838" y="37">
                            <field name="NAME">0_userdata.0.Haus.Garten.SwitchTreppe</field>
                            </block>
                            <field name="OID">zigbee.0.2c1165fffe517347.msg_from_zigbee</field>
                            <block type="variables_set" id="lyFXDOZ39-CK665j$5">
                            <field name="VAR" id="~iQx0Q}a|y}zR{LN]Ui">type</field>
                            <value name="PATH">
                            </shadow>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            <value name="IF0">
                            <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="$-wW^5K=A:+y6^:h{xe">
                            i">type</field>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <field name="VAR" id="uF4nf.fyz-tn|HE{El0">ein</field>
                            |=}xAq0">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <block type="logic_boolean" id="c_zo]Zu@,+UuaGV5,xy"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="0X^qG|=i/!y@2wgj/ZgT"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="l!Jh.-Y/$UL3t1G/3z9">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="get_value" id="x#t;?;T3Vr*pZr_!!JC"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Haus.Garten.SwitchTreppe</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="~2!4@$uBDI{h/:M,-M*;"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Haus.Garten.SwitchTreppe</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="|)UHos+ocyoX[oU(GhCp"> <field name="VAR" id="uF4nf.fyz-tn|HE{_El0">ein</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="id=Zre!Zru,Xc]zE)GkP"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="1,7D~P.SX.1oj]=:02iF"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Uy5VO#q.uQt~*L39
                            ,3">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Haus.Garten.SwitchTeich</field>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            ]OTS{wiKP=">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </xml>
