  4. APSystems EZ1-M
    6.4k
APSystems EZ1-M
98 Beiträge 25 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 21 Beobachtet
    allesQuark
    @dragon sagte in APSystems EZ1-M:
    @nagamichisan genau das ist auch kein Problem. Kein local mode... Habe meines auch am Sonntag aufgebaut ...
    Die Firmware ist aktuell (1.6.0)? Die Verbindung zum EZ1-M muss über Bluetooth erfolgen, ohne Cloud Konto
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • A allesQuark
      N Offline
      N Offline
      Nagamichisan
      schrieb am zuletzt editiert von Nagamichisan
      @allesquark Wo kann man die Firmwareversion (vom EZ1?) auslesen? In der App sehe ich was von V1.2.6 (denke das ist die App-Version App=AP EasyPower).
      Ohne Cloud - heißt das, ich müsste mich mit meinem User in der App einfach abmelden?(reicht das?)
      Im Punkt Bluetooth gibt es noch einen Punkt "Sperrmodus", dieser ist deaktiv.
      Sorry für die vielen Fragen, aber bin ganz neu unterwegs in dem Bereich und ganz so eindeutig isses ja leider nicht. 🙏
      • N Nagamichisan
        allesQuark
        @nagamichisan Ich kann es dir nicht sagen ob abmelden reicht, aber ich denke schon.
        Mein Gerät war noch nie mit der Cloud verbunden, deshalb sieht es in der App etwas anders aus als bei dir.
        Hier steht alles ganz genau beschrieben https://github.com/SonnenladenGmbH/APsystems-EZ1-API
        Firmware Version anzeigen: ... 3. Schritt da wo der grüne Pfeil hin zeigt und dann 4. Schritt (hier muss auch der "Lokale Modus" aktiviert werden) auf Gerät, dann "Grundlegende Informationen"
        • A allesQuark
          N Offline
          N Offline
          Nagamichisan
          @allesquark Vielen Dank, Abmeldung hat gereicht in der App um den local mode zu aktivieren. Firmware ist auch up to date. Jetzt wird es spannend, wie ich das in Homematic vielleicht als "Gerät" zum anzeigen bekommen könnte. Haber mir aber auch noch keine Gedanken gemacht.
          • N Nagamichisan
            allesQuark
            schrieb am zuletzt editiert von allesQuark
            @nagamichisan Ich könnte dir mein einfaches Blockly und den Export der Datenpunkte zur Verfügung stellen, dann hast du eine Basis zum spielen
              MWille
              schrieb am zuletzt editiert von MWille
              @allesQuark . Ich bin seit gestern auch Besitzer dieses Wechselrichters . Zugriff ( Local Modus) funktioniert nach einem Firmware Update des Wechselrichters.
              Würdest du mir bitte das Blocky und die Datenpunkte zur Verfügung stellen. Das wäre super . Bin da noch nicht so der Profi .
              • M MWille
                allesQuark
                @mwille Zuerst die Datenpunkte importieren, diese werden unter 0_userdata.0.Meine_Geräte.Wechselrichter.EZ1-M gespeichert
                0_userdata.0.Meine_Geräte.Wechselrichter.EZ1-M.json
                Den Speicherort könntest du ändern, wenn du vor dem Import die 0_userdata.0.Meine_Geräte.Wechselrichter.EZ1-M.json (Datenpunkte) mit einem Editor bearbeitest. Zu beachten, dieser Pfad muss dann aber auch in der APSystems-EZ1-M.xml (Blockly) vor dem Import geändert werden.
                Ansonsten alles lassen wie es ist!
                Vor dem Import die APSystems-EZ1-M.xml (Blockly) unbedingt mit einem Editor bearbeiten und meine IP (192.168.100.71) durch die IP deines EZ1 ersetzten.
                APSystems-EZ1-M.xml
                Mit suchen und ersetzen ist das in ein paar Sekunden erledigt, ansonsten hast du eine Klickorgie im Blockly
                Im Blockly habe ich die Blöcke „debug output“ für jeden Datenpunkt drin gelassen, aber alle bis auf einen deaktiviert. Ist hilfreich bei der Problemsuche, einfach bei Bedarf aktivieren.
                Den Intervall im Blockly, bei mir 5 Sekunden, auf die eigenen Bedürfnisse anpassen
                Wie man sieht bin ich kein Könner in Sachen Bockly, einfach stupide die Befehle untereinander geschrieben. Aber ich hoffe es hilft ;-)
                Hätte wohl doch zuerst einmal den ioBroker-Master-Kurs von @haus-automatisierung absolvieren sollen
                Und nicht vergessen, die Daten sollten natürlich auch irgendwo geloggt werden. Sonst sind die meisten Werte weg wenn die Sonne untergangen ist.
                Logischerweise ist der EZ1 nur erreichbar wenn etwas Licht auf die Module kommt. Als Neuling in der Photovoltaik dachte ich anfangs, wenn der Stromstecker in der Steckdose steckt sollte das Gerät doch auch abends erreichbar sein, aber das ist natürlich nicht so
                  MWille
                  @allesQuark Super..vielen Dank 👍
                  Dank deiner ausführlichen Beschreibung und deiner tollen Vorarbeit hat das Einbinden des Wechselrichters in IObroker problemlos geklappt.
                  Bis auf die IP-Adresse des Wechselrichters hab ich nichts geändert.
                  Jetzt müsste nur noch die Sonne scheinen ..zur Zeit regnet es nur.
                  Ich behelfe mich gerade mit einem Netzteil, damit der Wechselrichter überhaupt funktioniert.
                  War zu Beginn auch der Meinung das Ding ist ja an der Steckdose ;-)
                  Guter Hinweis mit der Datenspeicherung 👍
                  Die Daten werden bei mir in Influxdb gespeichert und mit Grafana angezeigt.
                  Parallel nutze ich auch den Energieflussadapter.
                  • A allesQuark
                    APSystems-EZ1-M.xml
                    MeisterM88
                    @allesquark
                    Vielen Dank für die Bereitstellung der Files. Die Json Datei konnte ich erfolgreich importieren. Allerdings habe ich Probleme mit dem XML File. Ich versuche es bei den Scripten (Blockly) unter Blöcke importieren. Leider wird hier nichts angezeigt. Kannst du mir helfen, wie man die Blöcke richtig importiert?
                    Ansonsten wäre ich über eine Adapter Lösung auch erfreut, da ich nicht so viel Erfahrung habe.
                    Vielen Dank
                    Marius
                    • M MeisterM88
                      @allesquark
                      Vielen Dank
                      Marius
                      allesQuark
                      @meisterm88
                      Hallo Marius,
                      sollte eigentlich recht easy sein das Skript zu importieren
                      Versuche es einmal so, direkt unter Skripte oben auf die 3 Punkte klicken und dann "Skripte importieren"
                      Dann kannst du die APSystems-EZ1-M.xml auswählen oder per Drag and Drop in das Fenster ziehen
                      Hast du die Datei vorher bearbeitet?
                      Leider falscher Weg, siehe den Post von @haus-automatisierung
                      M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A allesQuark
                        @meisterm88
                        Hallo Marius,
                        MeisterM88
                        @allesquark
                        vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das xml konnte ich über deinen Weg nicht importieren, da habe ich eine Fehlermeldung bekommen.
                        Ich habe jetzt das xml in einem anderen editor geöffnet und dann konnte ich den Text im Blockly direkt rein kopieren. Das hat funktioniert.
                        Vielen Dank
                        Marius
                        • A allesQuark
                          @meisterm88
                          Hallo Marius,
                          haus-automatisierungH Offline
                          @allesquark sagte in APSystems EZ1-M:
                          Hallo Marius,
                          Über den Weg importiert man mehrere Scripts aus einer ZIP-Datei...
                          📚 Meine Dokumentation
                            Hallo Marius,
                            allesQuark
                            Vielen Dank für die Aufklärung, das wusste ich nicht.
                            Ich hatte es bei mir so getestet und es kam keine Fehlermeldung wegen Zip. Lediglich die Abfrage ob ich das vorhandene Skript überschreiben möchte
                            • F Offline
                              Fatmax
                              Es gibt mittlerweile auf Github einen Adapter für Iobroker:
                              ioBroker.ap-systems-ez1
                              Somit erspart man sich die Skripte.
                              Liebe Grüße,
                              Fatmax
                              • F Fatmax
                                Dragon
                                @fatmax
                                Er scheint ja noch ganz am Anfang zu stehen. Sollte man schon umsteigen? Funktioniert es wie es soll?
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D Dragon
                                  @fatmax
                                  Fatmax
                                  @dragon Ja funktioniert bisher ohne Probleme.
                                  Liebe Grüße,
                                  Fatmax
                                  • F Fatmax
                                    Dragon
                                    @fatmax Habe es über die Katze installiert, kann den Adapter danach aber nicht finden. Was mache ich falsch?
                                    • D Dragon
                                      Die 'Katzen'-Installationen brauchen noch Nachhilfe in Form einer manuell angelegten Instanz.
                                      • D Dragon
                                        wahrscheinlich eher due Instanz!
                                        die musst du selber anlegen. im Adapter auf das (+) klicken
                                          Dragon
                                          @Homoran @Thomas-Braun
                                          Ich sehe aber in der Adapterübersicht noch nicht einmal den installierten Adapter....
