  4. Zigbeegeräte lassen sich mal anlernen und mal nicht
    5.9k
    1.5k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 552 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    c3b
    Hi Leutz
    Ich habe erhebliche Probleme beim anlernen. Insgesamt habe ich 25 Geräte im Einsatz. 11 davon sind Temperatursensoren. Die meisten (7 Stk) sind ZG-227Z. Wenn ich jetzt weitere ZG-227Z anmelden möchte, findet er manchmal nichts oder er erkennt ein unknown device oder er schreibt nur Device '0xa4c13882a3ca3a4f' announced itself. Das Inerview wird in der Regel gestartet (steht zumindest da) Wenn es dann einmal klappt, hat er sich auch verbunden und die Objekte werden angezeigt. Allerdings ist die Temperetur und die Humidity eingefrohren. Oder aber es kommt die Meldung: Error: Failed to interview '0xa4c13882a3ca3a4f', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!! . undefined.
    Jetzt habe ich gelesen, dass man in der Herdsmanndatei nachschauen soll, ob es ihn da schon gibt. Ich finde aber die Datei noch nicht einmal.
    Wie macht ihr das? Bei Fehlschlag löschen? Adapter neu starten oder nicht? DIe Sensoren sind alle aus der gleichen Bestellung. Allerdings muss ich sagen, dass er einen als IH-K009 erkannt hat. Er funktioniert aber.
    Mein System läuft auf einem Proxmoxserver und sollte aktuell sein. Node.js v18.19.0 und NPM 10.2.3. Adapter sind alle auf dem aktuellen Stand. Als Coordinator habe ich einen Netztwerkgebundenen cod.m CC2652P2 V0.2
    Hat hier jemand eine Idee bzw. kann mir auf die Sprünge helfen?
    LG aus dem Sauerland
    Jörg
    • C c3b
      Hi Leutz
      Jörg
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @c3b ist halt so..
      zeigmal die ca. 50 Log Zeilen.. nach adapter start
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @c3b ist halt so..
        c3b
        schrieb am zuletzt editiert von c3b
        @arteck Guten Morgen
        Wenn ich den Adapter neu starte, kommen folgende Einträge:
        15
        Log-Größe: 2.4 KB
        Zeit
        Nachricht
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:11.952	warn	DeviceConfigure: 0xa4c138212d2b98f0 TS0601 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:11.954	info	-> Configuring 0xa4c138253381abf4 TS0601
        host.iobroker
        	2024-02-28 06:50:13.186	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:13.189	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.iobroker
        	2024-02-28 06:50:13.248	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:13.190	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:13.192	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:13.691	info	terminating
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:13.692	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        host.iobroker
        	2024-02-28 06:50:14.250	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.iobroker
        	2024-02-28 06:50:16.401	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 176227
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:18.683	info	starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:18.721	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:18.722	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:18.847	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.362	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.370	info	Unable to disable LED, unsupported function.
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.378	info	--> transmitPower : normal
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.575	info	Currently 25 devices are joined:
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.616	info	0xa4c138212d2b98f0 (addr 50605): ZG-227Z - TuYa Temperature and humidity sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.619	info	-> Configuring 0xa4c138212d2b98f0 TS0601
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.623	info	0x84fd27fffedb9eec (addr 29173): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.624	info	0xa4c1387b61bffc7a (addr 6509): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.625	info	0xa4c138ab6387db1b (addr 15455): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.626	info	0x2c1165fffe5135e4 (addr 1399): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.627	info	0xa4c138ad637337ae (addr 53568): ZG-204ZL - TuYa Luminance motion sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.628	info	0xa4c138a088b013c8 (addr 2761): ZG-227Z - TuYa Temperature and humidity sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.628	info	0x00158d000911f858 (addr 49546): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.629	info	0xa4c138c3cd6c8a3f (addr 34100): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.630	info	0xa4c138062cdcb81a (addr 40916): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.632	info	0xa4c1386c1d2357bf (addr 48655): ZG-204ZL - TuYa Luminance motion sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.636	info	0xa4c13895fac3212e (addr 11740): ZG-204ZL - TuYa Luminance motion sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.637	info	0xa4c138dca77db174 (addr 28739): ZG-204ZL - TuYa Luminance motion sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.639	info	0xa4c1387911a5ce59 (addr 49909): TH05Z - TuYa Temperature & humidity sensor with clock (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.640	info	0x2c1165fffe418c8e (addr 2472): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.641	info	0xa4c13898914affd1 (addr 18322): ZG-227Z - TuYa Temperature and humidity sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.646	info	0xa4c138c26352749f (addr 26127): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.648	info	0xa4c138fb543f55f0 (addr 3706): TH01Z - TuYa Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.649	info	0xa4c138253381abf4 (addr 20891): ZG-227Z - TuYa Temperature and humidity sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.650	info	0xa4c138b26d2fd23b (addr 15271): ZG-227Z - TuYa Temperature and humidity sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.650	info	0xa4c1386368f9b70e (addr 10742): ZG-227Z - TuYa Temperature and humidity sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.651	info	0xa4c138d3bdd0c859 (addr 61568): ZG-227Z - TuYa Temperature and humidity sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.652	info	0xa4c138e4e15c229c (addr 14143): ZG-227Z - TuYa Temperature and humidity sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.653	info	0xa4c1380ce9414307 (addr 42177): IH-K009 - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.653	info	0xa4c13882a3ca3a4f (addr 50767): Not supported (model undefined)(Unknown)
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.653	info	Zigbee started
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.695	warn	download icon undefined for undefined Device not available. Check your devices.
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.727	info	debug devices set to []
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:20.838	error	Device 0xa4c13882a3ca3a4f "undefined" not described in statesMapping.
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:41.949	warn	DeviceConfigure: 0xa4c138212d2b98f0 TS0601 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:50:41.951	info	-> Configuring 0xa4c138253381abf4 TS0601
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:51:05.052	warn	DeviceConfigure: 0xa4c138253381abf4 TS0601 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:51:05.053	info	-> Configuring 0xa4c138b26d2fd23b TS0601
        zigbee.0
        	2024-02-28 06:51:28.112	warn	DeviceConfigure: 0xa4c138b26d2fd23b TS0601 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
        Jörg
        • C c3b
          15
          Log-Größe: 2.4 KB
          Zeit
          Nachricht
          zigbee.0
          zigbee.0
          host.iobroker
          zigbee.0
          host.iobroker
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          host.iobroker
          host.iobroker
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          Jörg
          c3b
          @c3b Hi Leutz
          Ich habe mir gerade noch einmal das LOG angesehen.
          zigbee.0
          	2024-02-28 19:39:05.006	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
          Wenn hier eine Liste der Zigbeegeräte aufgeführt ist, sollten dort zuviele drin sein. Insgesamt habe ich 25 Stück. Die Liste geht aber von 1 bis 31.
          Sind dort evtl. noch meine fehlgeschlagenen Versuche mit drin? Kann/muss man diese bereinigen?
          Jörg
          • C c3b
            @c3b Hi Leutz
            zigbee.0
            Jörg
            c3b
            @c3b Hi Leutz
            Ich bin mir nicht sicher, was ich gemacht habe, aber ich bekomme jetzt alle Geräte angelernt. Ich wollte mir eigendlich nur das Log des Zigbee anschauen. Also eingestellt und in einem zweiten Tab versucht ein Gerät zu pairen. Alle Meldungen vom Start bis joined kamen durch. Seit diesem Zeitpunkt habe ich weitere drei Geäte angelernt. Ich weiß, dass es damit nichts zu tun haben kann, ist aber schon merkwürdig. Die oben gepostete Liste geht immer noch bis 31. Es kommen dem nächst noch weitere Geräte hinzu. Dann werden wir sehen ob es weiterhin so gut geht wie gerade und ob sich dann die Liste weiter fortsetzt.
            @ Arteck Kannst du mir/uns bitte einmal die obige Liste erklären? Sollen das die erkannten Geräte sein? Und wenn ja, warum ist die Liste länger als Geräte vorhanden sind?
            Ich bin jetzt richtig neugierig, wie der Adapter genau funktioniert. In den Einstellungen der Instanz hat man ja die Möglichkeit unter dem Reiter "Entwickler" Werte einzugeben und diese zu testen. Gibt es dazu evtl. eine Anleitung oder etwas ähnliches? Auf deiner github Seite finde ich nur den einen Eintrag.
            Developer Tab
            This is a tool for advanced users to test currently unsupported devices or enhance this adapters functionality. More instructions can be found on tab.
            Jörg
            82.6k
