  4. Visu 2 App Einstellungen
    6.0k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Eduard77E Eduard77
    @oliver1972
    hast du deine Vis mit Passwort abgesichert?
    Ich habe dort nichts eingetragen.
    Shakira1972
    @edis77 Ja, habe ich mit Passwort abgesichert. Bei der Alten Vis App funktioniert es auch...
    Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Shakira1972
      Eduard77E Offline
      Eduard77E Offline
      Eduard77
      @oliver1972
      Zeigst du mal bitte dein vollständigen Link, der bei Windows funktioniert.
      Vielleicht übersehen wir was.
      Unter Aktives Projekt kann ich auch nur Standard auswählen.
        @oliver1972
        Shakira1972
        @edis77 https://192.168.178.72:8082/vis-2/?Smartphone#Index
        • S Shakira1972
          Eduard77E Offline
          Eduard77E Offline
          Eduard77
          @oliver1972
          ich finde keine Fehler.
          Vielleicht findet @foxriver76, wenn er liest noch was.
          Ist bei deinem Web Adapter https// aktiviert?
          foxriver76F S 2 Antworten Letzte Antwort
            @oliver1972
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @edis77 ja web adapter fordert https. Muss man vor die URL schreiben. Falls Android ist es evtl. gar nur ohne https möglich.
            Videotutorials & mehr
              @oliver1972
              Shakira1972
              @edis77 Ja https ist aktiviert.
              • foxriver76F foxriver76
                Shakira1972
                schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
                @foxriver76 Wenn ich https vor der IP schreibe, dann bekomme ich die Info von ungültigen Zertifikat.
                Kann man das https einfach deaktivieren?
                • S Shakira1972
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @oliver1972 Ja lokal https + Auth ist nicht möglich auf keinem der Betriebssysteme.
                    Shakira1972
                    @foxriver76 ok, bei der alten App hat es funktioniert.kann ich das in Web Adaper einfach deaktivieren oder muss ich noch was anderes machen?
                    • S Shakira1972
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @oliver1972 ja ich habe leider lange versucht das hin zu bekommen, aber Google hat mich nicht mehr durch die App Prüfung gelassen wenn ich Zertifikatsfehler ignoriere.
                      Kannst du im web einfach ausstellen ja. Ich z. B. habe lokal auth laufen aber ohne SSL. Potentiell kann natürlich der Datenverkehr mitgelsen werden wenn jemand in deinem lokalen Netzwerk ist, also villt nicht dein Bank-Passwort nutzen auch wenn Gefahr stark gegen 0 geht im lokalen Netz.
                        Shakira1972
                        @foxriver76 sagte in Visu 2 App Einstellungen:
                        Guten Morgen,
                        habe das SSL im Web Adapter abgeschaltet und nun funktioniert es auch.
                        Habe nun mal versucht mit den acme Adapter ein Zertifikat auszustellen, komme aber nicht richtig weiter.
                        Eigentlich habe ich keine Ahnung...
                        Gibt es hierfür irgendwo eine genaue Anleitung zum erstellen eines Zertifikates?
