  4. Visu 2 App Einstellungen
    6.0k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Shakira1972
    schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
    Guten Tag,
    ich habe vor ein paar Tagen Visu 2 im IoBroker und die App auf den Smartphon installiert.
    Unter Windows bekomme ich auf der Vorschau alles angezeigt.
    Auf den Smartphone bekomme ich den Hinweis: ERR_EMPTY_RESPONSE
    Unter Einstellungen, habe ich nur unter Lokal:
    und unter Allgemein:
    eingestellt, den Rest habe ich gelassen wie vor eingestellt.
    Muss man noch etwas ädern?
    Anfangs kam unter Lokal eine Info Meldung, dass das selbst ausgestellte Zertifikat nicht gültig sei oder so ähnlich.
    Oliver
    Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Shakira1972
      Guten Tag,
      Oliver
      Eduard77E Offline
      Eduard77E Offline
      Eduard77
      @oliver1972
      Versuche bei URL Postfix nur #Index einzutragen.
      • Eduard77E Eduard77
        @oliver1972
        Shakira1972
        @edis77 Danke für den Hinweis, hab's auf /#Index geändert, bekomme trotzdem die Fehlermeldung.
        • S Shakira1972
          Eduard77E Offline
          Eduard77E Offline
          Eduard77
          @oliver1972
          Bei Host IP:PORT lösche letzten Zeichen.
            @oliver1972
            Shakira1972
            @edis77 Gelöscht, noch immer die gleiche Fehlermeldung.
            Unter:
            kann ich kein anderes Projekt auswählen, außer Standard und Neues Projekt anlegen.
            Kann es irgendetwas mit einen Zertifikat zu tun haben?
            • S Shakira1972
              Unter:
              Eduard77E Offline
              Eduard77E Offline
              Eduard77
              @oliver1972
              hast du deine Vis mit Passwort abgesichert?
              Ich habe dort nichts eingetragen.
                @oliver1972
                Shakira1972
                @edis77 Ja, habe ich mit Passwort abgesichert. Bei der Alten Vis App funktioniert es auch...
                • S Shakira1972
                  Eduard77E Offline
                  Eduard77E Offline
                  Eduard77
                  @oliver1972
                  Zeigst du mal bitte dein vollständigen Link, der bei Windows funktioniert.
                  Vielleicht übersehen wir was.
                  Unter Aktives Projekt kann ich auch nur Standard auswählen.
                    @oliver1972
                    Shakira1972
                    @edis77 https://192.168.178.72:8082/vis-2/?Smartphone#Index
                    • S Shakira1972
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77
                      @oliver1972
                      ich finde keine Fehler.
                      Vielleicht findet @foxriver76, wenn er liest noch was.
                      Ist bei deinem Web Adapter https// aktiviert?
                      foxriver76F S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @oliver1972
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @edis77 ja web adapter fordert https. Muss man vor die URL schreiben. Falls Android ist es evtl. gar nur ohne https möglich.
                        Videotutorials & mehr
                          @oliver1972
                          Shakira1972
                          @edis77 Ja https ist aktiviert.
                          • foxriver76F foxriver76
                            Shakira1972
                            @foxriver76 Wenn ich https vor der IP schreibe, dann bekomme ich die Info von ungültigen Zertifikat.
                            Kann man das https einfach deaktivieren?
                            • S Shakira1972
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @oliver1972 Ja lokal https + Auth ist nicht möglich auf keinem der Betriebssysteme.
                                Shakira1972
                                @foxriver76 ok, bei der alten App hat es funktioniert.kann ich das in Web Adaper einfach deaktivieren oder muss ich noch was anderes machen?
                                • S Shakira1972
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @oliver1972 ja ich habe leider lange versucht das hin zu bekommen, aber Google hat mich nicht mehr durch die App Prüfung gelassen wenn ich Zertifikatsfehler ignoriere.
                                  Kannst du im web einfach ausstellen ja. Ich z. B. habe lokal auth laufen aber ohne SSL. Potentiell kann natürlich der Datenverkehr mitgelsen werden wenn jemand in deinem lokalen Netzwerk ist, also villt nicht dein Bank-Passwort nutzen auch wenn Gefahr stark gegen 0 geht im lokalen Netz.
                                    Shakira1972
                                    @foxriver76 sagte in Visu 2 App Einstellungen:
                                    Guten Morgen,
                                    habe das SSL im Web Adapter abgeschaltet und nun funktioniert es auch.
                                    Habe nun mal versucht mit den acme Adapter ein Zertifikat auszustellen, komme aber nicht richtig weiter.
                                    Eigentlich habe ich keine Ahnung...
                                    Gibt es hierfür irgendwo eine genaue Anleitung zum erstellen eines Zertifikates?
