  3. Einsteigerfragen
  4. Frage zu einer Zigbee Fehlfunktion
    5.5k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @bastler sagte in Frage zu einer Zigbee Fehlfunktion:
    Conbee II
    am usb 3 eingesteckt ??
    und die Verlängerung kannst dir auch sparen ist ist nur bei Pi nützlich..
    @arteck sagte in Frage zu einer Zigbee Fehlfunktion:
    Würde ich so grundsätzlich nicht unterschreiben.
    Ich hatte zuletzt das Missvergnügen auf einen MiniPC mit Windows drauf. Da funktionierte das USB-Maus/Keyboard-Set auch erst nachdem ich das USB-Dongle an einer Verlängerung betrieben habe.
    Die Probleme mit Interferenzen hast du also unter Umständen auch auf anderer Hardware.
    • arteckA arteck
      Conbee II
      bastler
      schrieb am zuletzt editiert von bastler
      @arteck ja ist aktuell an USB 3 eingesteckt. Ich werde ihn mal umsetzten auf eine USB 2 Buchse und berichten.
      • arteckA arteck
        Conbee II
        bastler
        @arteck Mist, eben ist das Problem wieder aufgetreten. Nach dem ersten Neustart (dauerte irgendwie länger) lief die Instanz, aber es waren nicht alle Geräte verbunden. Nach 2 weiteren Neustarts lief wieder alles. Habe im Protokoll folgende Fehlermeldung nach dem ersten Neustart gefunden:
        • B bastler
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @bastler
          jegliche Texte bitte in Codetags posten - dann kann man das lesen und zitieren ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @bastler
            bastler
            @djmarc75 Alles klar, mir war die Möglichkeit die Logdatei zu laden nicht bekannt. Hier die interessanten Stellen, die letzten Blöcke scheinen sich zu wiederholen.
            Kann vielleicht jemand daraus was erkennen?
            code_text
            2024-02-21 18:15:38.628  - info: zigbee.0 (87256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-02-21 18:15:38.629  - info: zigbee.0 (87256) cleaned everything up...
            2024-02-21 18:15:38.630  - info: zigbee.0 (87256) Zigbee: disabling joining new devices.
            2024-02-21 18:15:38.699  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2024-02-21 18:15:39.131  - info: zigbee.0 (87256) terminating
            2024-02-21 18:15:39.131  - info: zigbee.0 (87256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-02-21 18:15:39.695  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-02-21 18:15:39.781  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche:  Alle Messwerte = 248.3
            2024-02-21 18:15:39.781  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche: Gesambedarf = 306
            2024-02-21 18:15:39.781  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche: Restbetrag = 57.7
            2024-02-21 18:15:39.990  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche:  Alle Messwerte = 247.9
            2024-02-21 18:15:39.991  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche: Gesambedarf = 306
            2024-02-21 18:15:39.991  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche: Restbetrag = 58.1
            2024-02-21 18:15:41.747  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 113346
            2024-02-21 18:15:42.967  - info: zigbee.0 (113346) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-02-21 18:15:42.994  - info: zigbee.0 (113346) delete old Backup files. keep only last 10
            2024-02-21 18:15:42.995  - info: zigbee.0 (113346) Starting Zigbee  npm ...
            2024-02-21 18:15:43.190  - info: zigbee.0 (113346) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
            2024-02-21 18:15:48.687  - error: zigbee.0 (113346) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Input/output error setting custom baud rate of 115200'"
            2024-02-21 18:15:48.687  - error: zigbee.0 (113346) Failed to start Zigbee
            2024-02-21 18:15:48.687  - error: zigbee.0 (113346) Error herdsman start
            2024-02-21 18:15:48.826  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche:  Alle Messwerte = 248.1
            2024-02-21 18:15:48.826  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche: Gesambedarf = 306
            2024-02-21 18:15:48.826  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche: Restbetrag = 57.9
            2024-02-21 18:15:58.688  - info: zigbee.0 (113346) Try to reconnect. 1 attempts left
            2024-02-21 18:15:58.689  - info: zigbee.0 (113346) Starting Zigbee  npm ...
            2024-02-21 18:15:58.694  - info: zigbee.0 (113346) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
            2024-02-21 18:16:00.004  - info: jarvis.0 (85919) Client with IP 192.168.178.92 disconnected.
            2024-02-21 18:16:00.007  - info: host.ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 113378
            2024-02-21 18:16:00.613  - info: powerfox2.0 (113378) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-02-21 18:16:01.780  - info: zigbee.0 (113346) debug devices set to ["null"]
            2024-02-21 18:16:01.941  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche:  Alle Messwerte = 234.1
            2024-02-21 18:16:01.941  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche: Gesambedarf = 306
            2024-02-21 18:16:01.941  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche: Restbetrag = 71.9
            2024-02-21 18:16:02.943  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Berechnung_Energiebedarf: 1  akt Nutzleistung1 = 312
            2024-02-21 18:16:02.943  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Berechnung_Energiebedarf: 2 PV akt Gesamtleistung = 0
            2024-02-21 18:16:02.943  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Berechnung_Energiebedarf:  3 akt Energiebezug = 312
            2024-02-21 18:16:02.943  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Berechnung_Energiebedarf: 4 akt Einspeisung = 0
            2024-02-21 18:16:02.943  - info: javascript.0 (85066) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 0
            2024-02-21 18:16:02.946  - info: javascript.0 (85066) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Kühlschank: CurrentFeedin 0
            2024-02-21 18:16:02.946  - info: javascript.0 (85066) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Kühlschank: CurrentPower  312
            2024-02-21 18:16:02.946  - info: javascript.0 (85066) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Kühlschank: PV Status  false
            2024-02-21 18:16:02.947  - info: javascript.0 (85066) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Terrasse_Lüfter: CurrentFeedin 0
            2024-02-21 18:16:02.947  - info: javascript.0 (85066) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Terrasse_Lüfter: CurrentPower  312
            2024-02-21 18:16:02.947  - info: javascript.0 (85066) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Terrasse_Lüfter: PV Status  false
            2024-02-21 18:16:02.947  - info: javascript.0 (85066) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Lüfter: CurrentFeedin 0
            2024-02-21 18:16:02.947  - info: javascript.0 (85066) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Lüfter: CurrentPower  312
            2024-02-21 18:16:02.947  - info: javascript.0 (85066) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Lüfter: Lüfterstatus false
            2024-02-21 18:16:02.960  - info: powerfox2.0 (113378) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-02-21 18:16:03.470  - info: host.ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-02-21 18:16:17.307  - info: zigbee.0 (113346) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
            2024-02-21 18:16:17.333  - info: zigbee.0 (113346) Unable to disable LED, unsupported function.
            2024-02-21 18:16:17.334  - info: zigbee.0 (113346)   --> transmitPower : high+
            2024-02-21 18:16:17.366  - info: zigbee.0 (113346) Unable to set transmit power, unsupported function.
            2024-02-21 18:16:17.368  - info: zigbee.0 (113346) Currently 68 devices are joined:```
            code_text
            ```2024-02-21 18:16:17.451  - info: zigbee.0 (113346) Zigbee started
            2024-02-21 18:16:20.586  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche:  Alle Messwerte = 234.3
            2024-02-21 18:16:20.586  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche: Gesambedarf = 312
            2024-02-21 18:16:20.586  - info: javascript.0 (85066) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche: Restbetrag = 77.7
            2024-02-21 18:16:26.263  - info: admin.0 (85024) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.92
            2024-02-21 18:16:26.314  - info: zigbee.0 (113346) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2191141","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
            2024-02-21 18:16:28.075  - info: admin.0 (85024) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.92
            code_text
            2024-02-21 18:17:40.614  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2024-02-21 18:17:40.616  - info: zigbee.0 (113346) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-02-21 18:17:40.617  - info: zigbee.0 (113346) cleaned everything up...
            2024-02-21 18:17:40.618  - info: zigbee.0 (113346) Zigbee: disabling joining new devices.
            2024-02-21 18:17:40.705  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2024-02-21 18:17:40.776  - info: zigbee.0 (113346) terminating
            2024-02-21 18:17:40.777  - info: zigbee.0 (113346) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-02-21 18:17:41.118  - info: zigbee.0 (113346) terminating
            2024-02-21 18:17:41.333  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-02-21 18:17:43.042  - info: admin.0 (85024) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.92
            2024-02-21 18:17:43.753  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 113417
            2024-02-21 18:17:44.887  - info: zigbee.0 (113417) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-02-21 18:17:44.913  - info: zigbee.0 (113417) delete old Backup files. keep only last 10
            2024-02-21 18:17:44.913  - info: zigbee.0 (113417) Starting Zigbee  npm ...
            2024-02-21 18:17:45.087  - info: zigbee.0 (113417) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
            2024-02-21 18:17:45.150  - info: zigbee.0 (113417) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
            2024-02-21 18:17:45.173  - info: zigbee.0 (113417) Unable to disable LED, unsupported function.
            2024-02-21 18:17:45.177  - info: zigbee.0 (113417)   --> transmitPower : high+
            2024-02-21 18:17:45.204  - info: zigbee.0 (113417) Unable to set transmit power, unsupported function.
            2024-02-21 18:17:45.207  - info: zigbee.0 (113417) Currently 68 devices are joined:
            2024-02-21 18:18:17.821  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2024-02-21 18:18:17.823  - info: zigbee.0 (113417) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-02-21 18:18:17.895  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2024-02-21 18:18:17.823  - info: zigbee.0 (113417) cleaned everything up...
            2024-02-21 18:18:17.824  - info: zigbee.0 (113417) Zigbee: disabling joining new devices.
            2024-02-21 18:18:18.021  - info: zigbee.0 (113417) terminating
            2024-02-21 18:18:18.022  - info: zigbee.0 (113417) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-02-21 18:18:18.324  - info: zigbee.0 (113417) terminating
            2024-02-21 18:18:18.574  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-02-21 18:18:20.941  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 113449
            2024-02-21 18:18:22.076  - info: zigbee.0 (113449) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-02-21 18:18:22.101  - info: zigbee.0 (113449) delete old Backup files. keep only last 10
            2024-02-21 18:18:22.102  - info: zigbee.0 (113449) Starting Zigbee  npm ...
            2024-02-21 18:18:22.278  - info: zigbee.0 (113449) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
            2024-02-21 18:18:22.340  - info: zigbee.0 (113449) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
            2024-02-21 18:18:22.360  - info: zigbee.0 (113449) Unable to disable LED, unsupported function.
            2024-02-21 18:18:22.364  - info: zigbee.0 (113449)   --> transmitPower : high+
            2024-02-21 18:18:22.392  - info: zigbee.0 (113449) Unable to set transmit power, unsupported function.
            2024-02-21 18:18:22.395  - info: zigbee.0 (113449) Currently 68 devices are joined:
            2024-02-21 18:18:22.454  - info: zigbee.0 (1134
            Hier noch mal Infos zum ConBee II. Die Baudrate beträgt 115200. Die Sendeleistung ist high+ gestellt
            type:ConBee2/RaspBee2
            version:0-0.38.120.0.
            revision:0x26780700
            port:/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00
            channel:12
            • B bastler
              code_text
              code_text
              code_text
              revision:0x26780700
              channel:12
              bastler
              Habe jetzt noch mal die Baudrate auf 38400 umgestellt und die Sendeleistung auf normal gestellt.
              • B bastler
                Moin zusammen,
                nachdem mein System (proxmox mit 3 VM´s) schon seit 2 Jahren läuft, habe ich nach dem Umzug vor einem Monat auf einen neuen Rechner gleich auch den Conbee II Stick (der Stick ist über eine 50cm USB - Verlängerung am Rechner angeschlossen) auf die aktuelle Firmware gefasht. Der Neustart des iobrokers verlief ohne Probleme.
                Ich hatte jetzt allerdings mehrfach (2-3x) das Problem, dass der Zigbee Adapter nicht richtig funktionierte. Der Fehler äußert sich so, dass zB meine Ikea Fernbedienung nicht mehr reagierte oder das tägliche automatische Einschalten einer Zigbee Lampe nicht umgesetzt wurde. Eine Kontrolle zeigte, dass in der Zigbee Geräteübersicht viele Geräte nicht mehr verbunden waren. Dennoch war die Instanz "grün". Ich habe sie dann neu gestartet. Sie blieb aber mit dem "gelben Dreieck" in der Anzeige hängen. Ein erneuter Start ließ sie anschließend wieder normal laufen. Das Problem tritt nicht regelmäßig auf. Das System ist in allen Bereichen aktuell, eine Systemdiagnose (iob diag) brachte keinen Hinweis auf irgend welche Fehlfunktionen.
                Welche Möglichkeiten habe ich den Fehler, wenn er wieder auftritt, zu diagnostizieren bzw einzugrenzen?
                hejosta
                @bastler
                ich habe die Vermutung das der Zigbee adapter nicht richtig mit dem ConbeeII-Stick zusammen arbeitet! Bei mir kommt das gleiche vor! Ich hatte den Deconz-Adapter auf meinem Raspi 3 installiert und nie Probleme mit mit den Zigbee Geräten. Nach dem Umzug auf einen neuen Raspi 4 hatte ich eine Fehlermeldung die mein System sehr stark ausbremste. Siehe Posting < https://forum.iobroker.net/post/1118760 >
                Ich vermute. Die Probleme mit dem Deconz liegen an der gleichen IP-Adresse wie der Host und Deconz-Stick. Ich werde mal meinen Stick an einen anderen Raspi installieren und mit dem Deconz-Adapter einbinden.
                HejoSta
                pi 4 B 2G
                iobroker V6.12.0
                Plattform: linux
                RAM: 1.8 GB
                Node.js: v18.19.0
                NPM: 10.2.3
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @hejosta sagte in Frage zu einer Zigbee Fehlfunktion:
                  das verstehe ich nicht..und ja der conbee ist speziell..
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    hejosta
                    ich meinte damit meine Anfangsprobleme. Seit ich den Zigbee-Adapter nutz und den Conbee nur über diesen betreibe (Deconz-Reposi deaktiviert) kann ich ohne anfängliche Fehler (siehe oben) arbeiten. Aber leider verliert der Zigbee-Adapter die Verbindung zu den Geräten. Ein Neustart des Adapters geht und behebt diesen Fehler. Ich habe aber auch den gleichen Fehler im Protokoll wie der der diesen Post erstellt hat.
                    MfG
                    HejoSta
                    pi 4 B 2G
                    iobroker V6.12.0
                    Plattform: linux
                    RAM: 1.8 GB
                    Node.js: v18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    • H hejosta
                      MfG
                      HejoSta
                      bastler
                      @hejosta Moin, hast du die gleichen Einstellung bezüglich Baudrate und Sendeleistung? Es sieht so aus, als würde er jetzt stabil laufen, hatte noch keinen weiteren Ausfall.
                      O H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bastler
                        O Offline
                        O Offline
                        ollimaloche
                        @bastler
                        Moin. Ich nehme an, dass der Zigbee-Adapter die Versionsnummer 1.10.1 hat. Da traten die Probleme bei einigen Usern auf. Auch die 1.10.2 brachte keine Besserung. Ich bin zurück auf die 1.9.7 zurück, damit funktioniert es. Dann einfach abwarten, bis der Fehler behoben wurde.
                        Siehe auch hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/72602/conbee2-zigbee-geräte-verlieren-regelmäßig-verbindung-1-10-1?_=1708946818603
                          bastler
                          @ollimaloche Ja, das hatte ich auch gelesen und da stand auch die Info bez der Baudrate. Hast du sie auch auf 38400 eingestellt?
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bastler
                            hejosta
                            also, ich habe keine Änderung an den Einstellungen vorgenommen. Auch bei mir läuft es nun stabiel! Was ich gemacht habe ist die Objekte welche im Zigbee-Adapter angezeigt werden über die Einstellseite IMG_3070.png (rotes Ein/Aus-Symbol) zu deaktivieren und wieder aktivieren!
                            Intressant war das es Objekte waren welche hinter dem Extender laufen, aber nicht alle.
                            HejoSta
                            pi 4 B 2G
                            iobroker V6.12.0
                            Plattform: linux
                            RAM: 1.8 GB
                            Node.js: v18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            • H hejosta
                              HejoSta
                              bastler
                              @hejosta Wie ist denn die Baudrate bei dir aktuell eingestellt? VG
                              • B bastler
                                O Offline
                                O Offline
                                ollimaloche
                                @bastler said in Frage zu einer Zigbee Fehlfunktion:
                                Ja, aber ohne positive Veränderung. Deshalb Downgrade auf 1.9.7.
                                • B bastler
                                  hejosta
                                  Hallo, ich habe an den Einstellungen für der Conbee II nichts geändert.
                                  HejoSta
                                  pi 4 B 2G
                                  iobroker V6.12.0
                                  Plattform: linux
                                  RAM: 1.8 GB
                                  Node.js: v18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                  • B bastler
                                    hejosta
                                    @bastler
                                    wie schon soeben geschrieben Einstellungen nicht geänder!
                                    Heute morgen ist auch alles noch okay, ich habe auch den Zigbee-Adapter nicht auf eine frühere Version gesetzt! Das einzige was ich gemacht habe war das deaktivieren und aktivieren der entsprechenden Geräte im Zigbee-Adapter (siehe Post von Gestern)
                                    HejoSta
                                    pi 4 B 2G
                                    iobroker V6.12.0
                                    Plattform: linux
                                    RAM: 1.8 GB
                                    Node.js: v18.19.0
                                    NPM: 10.2.3
