  5. Blockly PV Überschuss Logik (erweitert)
    6.7k
48 Beiträge 3 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @berndsolar13 sagte: 150 für ein und 0 für aus genommen, denke ist optimal.
    Die Hysterese sollte etwas größer sein (180) als die Leistungsaufnahme eines Verbrauchers (150 W), da es sonst im Grenzbereich zum Ein-/ Ausschalten alle 2 Minuten kommt.
    @berndsolar13 sagte in Blockly PV Überschuss Logik (erweitert):
    Bei deiner Variante wrid darauf geachtet, das kein Bezug vorhanden ist, quasi die "darf nix kosten" Variante
    Ja, darf wenig kosten, aber in 2 (5) Minuten kann einiges passieren.
    Wenn da nach 60 Sekunden nur 144 Watt Überschuss waren, geht in deinem Fall die Lampe nicht an, aber mit dem Durchschnitt schon.
    Ja, mit dem Durchschnitt kann sie trotzdem angehen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber höher, dass sie kurz danach wieder ausschaltet.
    berndsolar13
    Wintersonnenwende ist ja bald, ab dann geht es wieder aufwärts, und die Sonnenstunden werden. Werde es jetzt auf 180 Watt hoch setzen.
    Und dann irgendwann noch mal berichten, fürs erst sollte nun alles laufen.
      berndsolar13
      Muss dich noch mal stören, aktuell läuft das Script wieder weil im Moment rund 500 Watt rein kommen. Hab da noch mal eine Frage zur Logik.
      Solange ich Überschuss habe, bleiben beide Steckdosen an.
      Verstehe ich das richtig, sobald auch wenn es nur 1x Kurz war, ich Bezug habe, dann zählt das Script die Zeit runter (Delay off) selbst wenn danach permanent 500 Watt Überschuss sind.
      Wenn das wirklich so ist, warum dann so lange warten ?
      Es steht also Fest, die Steckdose geht aus, also warum dann noch 2 oder 5 Minuten warten ?
      1. Frage, das Problem könnte ich doch umgehen, wenn ich statt des "Live" Werts den "Durchschnitt" der letzten 2 Minuten nehmen würde. Dann würde es sicherlich weniger schalten, weil es nicht mehr so empfindlich ist ?
      Läuft zwar jetzt super, aber besser geht immer :D
      • B berndsolar13
        @berndsolar13 sagte: sobald auch wenn es nur 1x Kurz war, ich Bezug habe, dann zählt das Script die Zeit runter (Delay off) selbst wenn danach permanent 500 Watt Überschuss sind.
        Nein, delay off wird bei Überschuss sofort gestoppt und die Steckdosen bleiben eingeschaltet.
          berndsolar13
          schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
          ach jetzt habe ich es verstanden, es ist also genau anderes rum.
          Sobald in dem Delay Fenster 1x Überschuss vorhanden ist, reicht es aus, damit die Steckdose an bleibt.
          Gut, das ist besser wie ich erst vermutet hatte :)
          Dann lasse ich es so :)
          • S Online
            S Online
            spike2
            ich reihe mich mal bei diesem Thema mit ein.
            Gerne würde ich 2 Geräte (1000W, 400W) bei PV Überschuss ansteuern.
            Mein Vorhaben wäre wie folgt:
            Wenig Überschuss > 350W, schalte Gerät 400W ein - 50 W Netzbezug, wäre für mich in Ordnung.
            mittlerer Überschuss > 400W Gerät eingeschalten - dann rechne "Überschuss + 400W" Gerät, würde es für 1000W Gerät reichen, schalte 400W Gerät aus und schalte 1000W ein.
            großer Überschuss - 1000W und 400 W sollen beide laufen.
            Habe mir die Blockly's in einigen Beispielen auf mich umgeschrieben, allerdings schalten sie ständig an sowie aus. Dort ist ein Denkfehler meinerseits drin, irgendwie mit den Blöcken "falls-mach-sonst" sowie dem Watt Bereich kleiner und großer Lüfter.
            Ich wäre um Hilfe dankbar, um den Knoten im Kopf zu lösen :)
            • S spike2
              @spike2
              Schau mal hier.
                @spike2
                Schau mal hier.
                S Online
                S Online
                spike2
                schrieb am zuletzt editiert von spike2
                @paul53 Den Beitrag hatte ich mir auch schon angeschaut, allerdings habe ich es nicht so richtig auf mein Fall übertragen bekommen. 😏
                Vielleicht muss ich mich in ner ruhigen Minute nochmal daran versuchen.
                • S spike2
                  @spike2 sagte: habe ich es nicht so richtig auf mein Fall übertragen bekommen.
                  Verwende 3 Stufen sowohl zum Schalten als auch für die Grenzwertanpassung.
                  Ist die PV so klein, dass der Bezug genutzt werden muss?
                    S Online
                    S Online
                    spike2
                    Dankeschön, ich werde das Script heute bei mir einpflegen und morgen testen :)
                    Nein ist sie nicht.
                    Ich wollte damit nur sagen, dass ich lieber ein paar Watt aus dem Netz ziehe, dafür aber die Lüfter heizen lassen kann. :)
                    EDIT: So ich habe das bei mir eingepflegt, Wahnsinn wie klein das Blockly gegenüber meinem ist 😂
                    Danke, ich gebe Rückmeldung :)
                    • S Online
                      S Online
                      spike2
                      Die unterschiedlichen Stufen werden geschalten, allerdings habe ich mitunter als Beispiel einen Überschuss von 700 W (über längere Zeit) und der kleine 400 W Lüfter ist eingeschalten.
                      Würde ich die 700 W + 400 W addieren (1100 W) würde ich schon gerne den 1000 W laufen lassen.
                      Kann ich das priorisieren oder schneller schalten lassen?
                      • S spike2
                        @spike2 sagte: Kann ich das priorisieren oder schneller schalten lassen?
                        Du kannst es schneller schalten lassen mit dem Nachteil, dass jede kleine Wolke / Wolkenlücke zum Schalten führen kann.
                          S Online
                          S Online
                          spike2
                          Ja mit der Verzögerung, aktuell fahre ich so: 60 Sekunden und 3 Min.
                          Hatte irgendwie an einer Variable gedacht die ausgewertet wird und dann die Stufe eventuell überschreibt oder anpasst
                            berndsolar13
                            mein Script (ich hatte den Beitrag ja eröffnet :D ) oder besser das von Paul ;) hat gerade wieder beide Lampen angeschaltet, weil 500 Watt aktuell rein kommen :)
                            Das Script läuft seit gut 2 Monaten ohne Problem durch.
                            Ohne das Script hätte ich schon unzähligen Strom verschenkt :)
                            Mal sehen wie ich das dann mit der PV Anlage mache. Wenn die 7-10 kW pro Stunde ins Haus drückt, dann gehen die Lampen wohl nie mehr aus :D
                            Ab April werde ich die vermutlich eh nicht mehr nutzen, weil es dann hoffentlich warm genug ist :)
