  4. Node-Red
  5. Hilfe, Wert aus String anzeigen
    6.4k
37 Beiträge 2 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E e-tron
    @mickym
    OK, das klinkt nach Tuning (alles auf MQTT) 😉
    Den sonoff.0.DPM.tampere habe ich aus dem Flow entfernt. IO-Broker-Out hinzugeführt...siehe FotoScreenshot 2024-02-22 at 01-48-16 node-red-0 - raspberrypi.png
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @e-tron Genau und nun nur noch verbinden - dann sollte alles funktionieren. Du siehst ja dann in den Objekten, dass NodeRed in diesen Datenpunkt schreibt
    Wahrscheinlich musst Du die mqtt Out Node oben auch ersetzen - falls das über den Sonoff Adapter gehen soll.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      e-tron
      schrieb am zuletzt editiert von e-tron
      @mickym
      es scheint zu funktionieren...der DPM lebt!...DANKE
      ich muss es morgen bei Sonnenlicht richtig testen...meine Hardware und der Flow erfordern etwas Aufwand 😉
      • E e-tron
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @e-tron Na das freut mich. 🤗
        Du solltest Dir halt mal auf lange Sicht überlegen, ob Du Dir eine einfache Infrastruktur zuzulegen, die Du später auch leichter warten kannst.
        Wenn was unter dem sonoff Adapter nicht geht, liegt es nicht am Gerät, sondern an dem Adapter. Sobald ein Gerät aber mqtt spricht, bist Du auf all diese Adapter nicht mehr angewiesen, auch wenn es vielleicht etwas mehr Aufwand bedeutet.
        Es gibt kurzfristig keine Notwendigkeit und erfordert vielleicht auch noch einiges an Lernen und Verstehen von Zusammenhängen, aber das kannst Du Dir ja selbst überlegen, ob Du das mal angehen willst.
        E 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          e-tron
          @mickym
          OK...ich muss erstmal die Grundfunktion meiner Anlage testen und erproben. Mit deiner Hilfe kann es morgen mit dem Projekt weiter gehen...
          ich melde mich...gute Nacht
          • mickymM mickym
            e-tron
            @mickym
            Servus....ich konnte heute nur kurz testen, aber 2 Dinge festgestellt.
            1. es fehlt eine Rücksetztfunktion für den DPM. Da der letzte empfangende Wert für den DPM zählt. Hab ich selber hinbekommen 😎
            2. der DPM regelt sich verrückt. Ich muss die Regelung verlangsamen b.Bsp. Output nur jede 10s (aktuell ca.2s) mit dem aktuellen Wert
            Kannst du mir sagen welche Node die geeignete ist?
            E mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • E e-tron
              @mickym
              e-tron
              @e-tron sagte in Hilfe, Wert aus String anzeigen:
              @mickym
              Kannst du mir sagen welche Node die geeignete ist? Hab es mit der Delay node gemacht...
              • E e-tron
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @mickym
                Du kannst mit einer Delay-Node - die Nachrichtenrate begrenzen und sagen, dass die Zwischennachrichten verworfen werden.
                Alternativ - wäre es in meinen Augen vielleicht sinnvoller einen Totbandfilter zu verwenden und nicht zeitlich zu begrenzen. Hier muss sich der Wert mind. um 10% verglichen mit dem letzten validen Ausgangswert ändern bevor eine neue Nachricht durchgelassen wird.
                damit reagiert das Gerät sofort, wenn die Änderungen groß genug sind - geringfügige Änderungen werden aber auch länger ausgefiltert.
                Du hast also verschiedene Möglichkeiten
                [{"id":"290f65ac5c0ae7a8","type":"rbe","z":"289f539dcc33814e","name":"","func":"deadbandEq","gap":"10%","start":"","inout":"out","septopics":false,"property":"payload","topi":"topic","x":660,"y":5100,"wires":[["50a2ae8fb65b4747"]]},{"id":"50a2ae8fb65b4747","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"gefiltert","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":880,"y":5100,"wires":[]},{"id":"baa95fa4229d2ee7","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"19","payloadType":"num","x":450,"y":5100,"wires":[["290f65ac5c0ae7a8"]]}]
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  e-tron
                  @mickym
                  Danke, ich hab es mit Version 1 umgesetzt und es funktioniert erst ganz gut.
                  Ich benötige eine Funktion...wenn der Wert über >20 dann sollen max. 20 ausgegeben werden. Momentan ist das so, das Werte >20 ignoriert werden und der letzte unter 20 bestand hat.
                  • E e-tron
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @e-tron Dann mach halt statt der letzten Switch Node eine Change Node mit folgendem JSONATA Code:
                    payload > 20 ? 20 : payload
                    oder mach alternativ noch einen 2. Ausgang in der Switch Node mit > 20 und anschließender Change node setzt du die payload auf 20
                    • mickymM mickym
                      e-tron
                      @mickym
                      Herzlichen Dank...werde es morgen testen 👍
