  3. Off Topic
  4. Android VIS läuft nicht mehr wegen doppelter Portvergabe
    1.9k
    2.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    HerrFrodo
    schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
    @Thomas-Braun
    Servus Thomas,
    mit Deiner prima Hilfe, habe ich gestern Influxdb2 und Grafana installiert und beides läuft gut. Nochmals vielen Dank dafür!
    Leider funktioniert seit gestern mein Galaxy Tab A 2018 nicht mehr mit der VIS-APP.
    Könnte es möglich sein, dass das Tab den Port :8086 benutzt hat, den nun Influx für sich beansprucht?
    Danke und VG
    Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
    • H HerrFrodo
      @Thomas-Braun
      Servus Thomas,
      Danke und VG
      @herrfrodo sagte in Android VIS läuft nicht mehr:
      sag du es uns!
      steht im iob diag
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        sag du es uns!
        steht im iob diag
        HerrFrodo
        Danke für Deine schnelle Antwort!
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         10:10:56 up 15:02,  1 user,  load average: 1.37, 2.17, 2.25
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2024-02-23 10:10:56 CET
                   Universal time: Fri 2024-02-23 09:10:56 UTC
                         RTC time: Fri 2024-02-23 09:10:56
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        2.7G        480M        6.0M        623M        1.0G
        Swap:            99M         98M        1.0M
        Total:          3.9G        2.8G        482M
                 3793 M total memory
                 2689 M used memory
                  991 M active memory
                 1977 M inactive memory
                  480 M free memory
                   13 M buffer memory
                  609 M swap cache
                   99 M total swap
                   98 M used swap
                    1 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                         Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/root                          ext4       14G  5.9G  7.3G  45% /
        devtmpfs                           devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs                              tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                              tmpfs     759M   19M  741M   3% /run
        tmpfs                              tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1                          vfat      253M   31M  222M  13% /boot
        192.168.1.15:/volume1/raspibackups nfs4      7.0T  4.0T  3.1T  57% /backup
        tmpfs                              tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Thu Feb 22 19:08:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6B:79:23 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=fdb672ac-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Thu Feb 22 19:08:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Feb 22 19:08:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Thu Feb 22 19:08:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET    SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
        /         /dev/sda2                          ext4   rw,noatime,commit=600,stripe=8191
        |-/boot   /dev/sda1                          vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/backup 192.168.1.15:/volume1/raspibackups nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.104,local_lock=none,addr=192.168.1.15
        /var:
        du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
        1.8G    /var/
        884M    /var/lib
        787M    /var/cache
        781M    /var/cache/apt
        681M    /var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 17.4M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        198M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        356M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        232M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
        /usr/bin/node           v18.19.1
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.1-1nodesource1
          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapters from github:   0
        Adapter State
          system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8214
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.104
          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 192.168.1.104
          system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1885, bind: 192.168.1.104
          system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 192.168.1.104
          system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1887, bind: 192.168.1.104
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.odl.1                    : odl                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "apg-info"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.9.8  [Updatable]
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.3
        Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.17 [Updatable]
        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "tibberlink"   : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Objects and States
        Objects:        11470
        States:         9267
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.1.104:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1015178    15717/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1012394    13586/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1011415    13586/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14563      791/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 192.168.1.104:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1014988    15498/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.1.104:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1014383    15483/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.1.104:42000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1015921    15518/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15564      856/dnsmasq
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1014439    15441/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1017008    15831/io.sonoff.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14574      791/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        1011518    14024/grafana
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1014150    14493/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1019263    16076/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1018679    16100/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        1011385    13531/influxd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1452       371/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:54649           0.0.0.0:*                           108        1454       371/avahi-daemon: r
        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15563      856/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15560      856/dnsmasq
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1453       371/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::53474                :::*                                108        1455       371/avahi-daemon: r
        2024-02-23 09:07:34.725  - info: ws.0 (16100) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
        2024-02-23 09:07:34.819  - info: ws.0 (16100) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
        2024-02-23 09:07:36.647  - info: ws.0 (16100) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
        2024-02-23 09:07:37.850  - info: ws.0 (16100) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
        2024-02-23 09:07:42.195  - error: ws.0 (16100) Invalid pattern on subscribe: The pattern "µg/m³" is not a valid ID pattern
        2024-02-23 09:12:27.202  - info: luxtronik2.0 (15582) State value to set for "luxtronik2.0.Informationen.Anlagenstatus.Betriebszustand" has to be type "number" but received type "string"
        2024-02-23 09:17:29.796  - info: admin.0 (14493) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
        2024-02-23 09:17:32.642  - info: admin.0 (14493) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
        2024-02-23 09:17:35.907  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2024-02-23 09:26:37.207  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.odl.1 started with pid 24458
        2024-02-23 09:26:42.077  - info: odl.1 (24458) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.odl, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
        2024-02-23 09:26:46.558  - info: odl.1 (24458) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-02-23 09:26:47.326  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.odl.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-02-23 09:27:43.806  - error: luxtronik2.0 (15582) Luxtronik read error, will retry later: Error: heatpump busy - state: 1
        2024-02-23 09:30:00.044  - info: javascript.0 (15189) script.js.common.Astro: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 8] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
        2024-02-23 09:30:00.061  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24516
        2024-02-23 09:30:03.741  - info: luftdaten.0 (24516) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
        2024-02-23 09:30:08.327  - info: luftdaten.0 (24516) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-02-23 09:30:08.882  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-02-23 10:00:00.036  - info: javascript.0 (15189) script.js.common.Astro: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 8] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
        2024-02-23 10:00:00.072  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24957
        2024-02-23 10:00:03.725  - info: luftdaten.0 (24957) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
        2024-02-23 10:00:09.507  - info: luftdaten.0 (24957) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-02-23 10:00:10.095  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-02-23 10:03:52.350  - info: luxtronik2.0 (15582) State value to set for "luxtronik2.0.Informationen.Anlagenstatus.Betriebszustand" has to be type "number" but received type "string"
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: **8086**
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: **8086**, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • H HerrFrodo
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         98M        1.0M
                   3793 M total memory
                   2689 M used memory
                    991 M active memory
                    480 M free memory
                     13 M buffer memory
                    609 M swap cache
                     99 M total swap
                     98 M used swap
                      1 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.8G    /var/
          884M    /var/lib
          787M    /var/cache
          781M    /var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        11470
          States:         9267
          Pending Updates: 0
          @herrfrodo und 8086 ist sogar 2x fettgedruckt.
          Also 1x ändern
            Also 1x ändern
            HerrFrodo
            @homoran said in Android VIS läuft nicht mehr:
            Weil ich es markiert habe :-) Wäre doch toll, wenn DIAG das selber könnte :-)
            Also 1x ändern
            Welchen und wie?
            • H HerrFrodo
              Also 1x ändern
              Welchen und wie?
              @herrfrodo sagte in Android VIS läuft nicht mehr wegen doppelter Portvergabe:
              ich hab mich schon gewundert!
              im code kann man nicht fett darstellen :-)
              ob es in der Anzeige bei Doppeltbelegung direkt rot o.ä. auffällig dargestellt werden könnte müsste @thomas-braun wissen
              • H HerrFrodo
                Also 1x ändern
                Welchen und wie?
                Welchen und wie?
                bei Influx weiss ich es nicht, bei socketio in den Einstellungen.
                ggf. beim Web Adapter.
                Ich kenne deine Konfigurationen ja nicht.
                socketio sollte sowieso gegen ws ausgetauscht sein.
                  @homoran sagte in Android VIS läuft nicht mehr wegen doppelter Portvergabe:
                  Nein. Das kommt so unformatiert aus dem entsprechenden Kommando. Musss der geneigte Admin für sich selber die richtigen Schlüsse draus ziehen.
                    Welchen und wie?
                    HerrFrodo
                    Habe jetzt in den Instanzeinstellungen von socketio den Port von 8086 auf 8087 verändert.
                    Funktioniert.
                    Aber wie meinst Du das? Soll man socketio löschen? WS habe ich auch.
                    • H HerrFrodo
                      Funktioniert.
                      Ja, wird eigentlich nicht mehr benötigt.
                        HerrFrodo
                        @thomas-braun said in Android VIS läuft nicht mehr:
                        Ich habe socketio gelöscht und im Tab den WS-Port angegeben.
                        Läuft nicht.
                        Funktioniert nur mit Socketio
                        • H HerrFrodo
                          Läuft nicht.
                          zeigen
                          Läuft nicht.
                          ...ist keine Fehlerbeschreibung und keine Logausgabe ;-)
                            zeigen
                            Läuft nicht.
                            HerrFrodo
                            Du hast völlig recht!
                            Ich mache den Test nochmal und dokumentiere es ordnungsgemäß!
                            83.2k
