  3. Einsteigerfragen
  4. nach Update vom js-controler nicht mehr erreichbar
    1.6k
    2.3k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Uwe96
    Ich möchte gerne den js-controler updaten. Mach das im Terminal so:
    pkill -u iobroker
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    Scheint auch alles zu funktionieren.
    Dann iobroker stoppen und wieder starten. Danach ist iobroker nicht mehr zu erreichen. Im Protokoll steht folgender Fehler:
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools'
    Es gibt keinen lib Ordner mehr in iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    Jemand einen Tipp was ich falsch mache?
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • U Uwe96
      pkill -u iobroker
      iobroker update
      @uwe96 sagte in nach Update vom js-controler nicht mehr erreichbar:
      Zeig mal mehr zu deinem System.
      Die Ausgabe (Langfassung) von
      iob diag
      zum Beispiel.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        zum Beispiel.
        U Offline
        U Offline
        Uwe96
        Habe ich gemacht. Weiß aber nicht wie ich das hier zeigen kann. Das Terminal Fenster ist im Docker nicht wirklich toll.
        Kann höchstens ein Screenschot von den letzten sichtbaren Zeilen machen.
        • U Offline
          U Offline
          Uwe96
          Ok, habe es in eine Datei geleitet. Das kam dabei raus:
          Ist aber von der funktionierenden Version mit altem js-controler
          The ioBroker diag script is not specifically designed to run in Docker.
          Although it is generally safe to use, use it at your own risk.
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          *** ioBroker Diagnosis ***
          Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
          The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
          https://forum.iobroker.net
          Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
          It helps us to help you!
          Press any key to continue
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor : Synology Inc.
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.1.1
          Virtualization  : Docker
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           14:14:49 up 8 days, 19:52,  0 user,  load average: 0.59, 0.68, 0.57
          CPU threads: 8
          *** Time and Time Zones ***
          Tue Feb 20 13:14:49 UTC 2024
          Tue Feb 20 14:14:49 CET 2024
          CET +0100
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:             20G        4.6G        553M         54M         16G         16G
          Swap:            14G        1.8G         12G
          Total:           35G        6.4G         13G
                  19975 M total memory
                   4389 M used memory
                   7771 M active memory
                   8582 M inactive memory
                    527 M free memory
                    232 M buffer memory
                  15216 M swap cache
                  14035 M total swap
                   1756 M used swap
                  12279 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   58T   42T   16T  73% /
          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /sys/fs/cgroup
          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   58T   42T   16T  73% /opt/iobroker
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   58T   42T   16T  73% /etc/hosts
          tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /proc/acpi
          tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /proc/scsi
          tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /sys/firmware
          TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/a682a01588dee8edaddf8e33b44f58a147196fd9e4c4fc00ba4aa36d921d56e6]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=4258,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/a682a01588dee8edaddf8e33b44f58a147196fd9e4c4fc00ba4aa36d921d56e6
          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=259,subvol=/@syno/docker
          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7b6159f2c6712fb3b960a742c03a2c8e65139dac4cd0baa2d2844670e0687f1f/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7b6159f2c6712fb3b960a742c03a2c8e65139dac4cd0baa2d2844670e0687f1f/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7b6159f2c6712fb3b960a742c03a2c8e65139dac4cd0baa2d2844670e0687f1f/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
          /var:
          34M	/var/
          32M	/var/lib
          19M	/var/lib/apt/lists
          19M	/var/lib/apt
          13M	/var/lib/dpkg
          /opt/iobroker/backups:
          141M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          547M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          222M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
          198M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          64M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          52M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.a95ea65c.chunk.js.map
          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/12.1aeaa68b.chunk.js.map
          8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Uwe/vis-views.json
          8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Uwe/1573146318965-2019-11-06-vis/vis-views.json
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
          /usr/bin/node 		v18.19.0
          /usr/bin/npm 		10.2.3
          /usr/bin/npx 		10.2.3
          /usr/bin/corepack 	0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
               18.19.1-1nodesource1 1001
                 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	4.0.23
          admin: 		5.3.8
          javascript: 	6.0.0
          Adapters from github: 	3
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker-1                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker-1                        -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker-1                        -  enabled
          + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker-1                        -  enabled
          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : buanet-iobroker-1                        -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker-1                        -  enabled
          + system.adapter.history.1                : history               : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : buanet-iobroker-1                        -  enabled, port: 8086
            system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : buanet-iobroker-1                        -  enabled, port: 9086
            system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : buanet-iobroker-1                        -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.material.0               : material              : buanet-iobroker-1                        -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : buanet-iobroker-1                        -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : buanet-iobroker-1                        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : buanet-iobroker-1                        -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.parser.0                 : parser                : buanet-iobroker-1                        - disabled
            system.adapter.parser.1                 : parser                : buanet-iobroker-1                        - disabled
          + system.adapter.psa.1                    : psa                   : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iobroker-1                        -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : buanet-iobroker-1                        -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobroker-1                        -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.systeminfo.1             : systeminfo            : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : buanet-iobroker-1                        -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : buanet-iobroker-1                        -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker-1                        -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker-1                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 5.3.8  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.2.2  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 2.7.0  [Updatable]
          Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.0.3  [Updatable]
          Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
          Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
          Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.9.13 [Updatable]
          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
          Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 2.2.1  [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 6.0.0  [Updatable]
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.23 [Updatable]
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.0.4  [Updatable]
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 5.0.4  [Updatable]
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 2.4.0  [Updatable]
          Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 1.1.5  [Updatable]
          Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.6.2  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 3.1.5  [Updatable]
          Adapter    "solaredge"    : 1.2.2    , installed 0.2.0  [Updatable]
          Adapter    "solarlog"     : 2.2.8    , installed 2.2.8
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
          Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 0.3.1  [Updatable]
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.5  [Updatable]
          Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 0.1.5  [Updatable]
          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 1.2.0  [Updatable]
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.1.7  [Updatable]
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.2.0  [Updatable]
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.0.4  [Updatable]
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
          Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.1.2  [Updatable]
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 3.4.9  [Updatable]
          Objects and States
          Objects: 	2253
          States: 	1914
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1028       104890823  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1028       104893074  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1028       104885792  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1028       104885917  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1028       104890830  -
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1028       104890094  -
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1028       104901935  -
          2024-02-20 14:03:39.820  - info: web.0 (1301) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2024-02-20 14:03:39.896  - info: web.0 (1301) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 vis.0
          2024-02-20 14:03:40.822  - warn: web.0 (1301) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-02-20 14:03:43.774  - info: web.0 (1301) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2024-02-20 14:03:44.776  - warn: web.0 (1301) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-02-20 14:06:20.003  - info: web.0 (1301) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 vis.0
          2024-02-20 14:06:21.005  - warn: web.0 (1301) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-02-20 14:06:42.085  - info: web.0 (1301) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2024-02-20 14:06:43.087  - warn: web.0 (1301) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-02-20 14:09:13.490  - info: web.0 (1301) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 vis.0
          2024-02-20 14:09:14.491  - warn: web.0 (1301) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-02-20 14:09:43.681  - info: web.0 (1301) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2024-02-20 14:09:43.779  - info: web.0 (1301) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 vis.0
          2024-02-20 14:09:44.683  - warn: web.0 (1301) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-02-20 14:10:11.905  - info: web.0 (1301) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2024-02-20 14:10:12.907  - warn: web.0 (1301) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-02-20 14:12:43.968  - info: web.0 (1301) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 vis.0
          2024-02-20 14:12:44.970  - warn: web.0 (1301) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-02-20 14:13:14.802  - info: web.0 (1301) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2024-02-20 14:13:14.910  - info: web.0 (1301) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 vis.0
          2024-02-20 14:13:15.803  - warn: web.0 (1301) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-02-20 14:13:29.340  - info: web.0 (1301) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2024-02-20 14:13:30.342  - warn: web.0 (1301) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-02-20 14:15:00.023  - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.solaredge.0 started with pid 13532
          2024-02-20 14:15:00.416  - error: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.solaredge.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          CodierknechtC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • U Uwe96
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Da geht man am besten mit SSH ran.
            Unter Windows z.B. mit PowerShell oder PuTTY.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • U Uwe96
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v9.1.1
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 8
              CET +0100
              Etc/UTC
              root
              /root
              root
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:            14G        1.8G         12G
              Total:           35G        6.4G         13G
                       4389 M used memory
                        527 M free memory
                        232 M buffer memory
                      15216 M swap cache
                      14035 M total swap
                       1756 M used swap
                      12279 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              34M	/var/
              32M	/var/lib
              19M	/var/lib/apt
              13M	/var/lib/dpkg
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.2.3
              /usr/bin/npx 		10.2.3
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		5.3.8
              javascript: 	6.0.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	2253
              States: 	1914
              Pending Updates: 1
              Codierknecht
              Na das hilft jetzt nicht wirklich :-(
              Docker? Im Bridge-Mode?
              Hast Du den Port (8081) auch gemappt?
              • CodierknechtC Codierknecht
                U Offline
                U Offline
                Uwe96
                @codierknecht
                Wie soll das gehen?
                  U Offline
                  U Offline
                  Uwe96
                  @codierknecht
                  Ja, iobroker funktioniert ja. Aber nach dem Update nicht mehr. Da steht js.controler 5.xxx wird installiert.
                  Danach ist aber der Lib ordner im Verzeichnis iobroker/node_modules/iobroker.js-controller weg. Und iobroker geht nicht mehr.
                  • U Uwe96
                    @codierknecht
                    @uwe96
                    Bei Docker bin ich raus.
                    Aber bei dem eklatanten Update-Rückstand bei den iob-Adaptern wundert es auch nicht weiter, das es so nicht funktioniert. Erst die Adapter auf Stand bringen, dann den js-controller.
                    • U Uwe96
                      @codierknecht
                      Wie soll das gehen?
                      Codierknecht
                      Wie soll das gehen?
                      Wie soll was gehen?
                      Einen Container muss man nicht selbst updaten, wenn das der Maintainer regelmäßig macht.
                      Und bei den Images von buanet kannst Du eigentlich immer mit aktuellen Updates rechnen.
                      Du hast ein externes Verzeichnis auf der Synology auf /opt/iobroker/ des Containers gemappt?
                      Dann ist ein Update eigentlich trivial:
                      • Container stoppen (und umbenennen oder löschen)
                        Vorher die Adapter auf möglichst aktuellen Stand bringen
                      • aktuelle Version des Image holen
                        Nicht unbedingt "latest", sondern eine aktuelle stable-Version
                      • neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten
                      • warten ... warten ... voilá
                      U ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                        Wie soll das gehen?
                        Wie soll was gehen?
                        U Offline
                        U Offline
                        Uwe96
                        @codierknecht
                        Ja, alles nach docker/iobroker gemappt. Deswegen ja auch kein Problem wenn es nicht mehr geht. Alles wieder zurück kopieren und der alte Stand ist wieder da.
                        Im Image ist der js.controler wohl nicht drin. Ist immer Version 4.0.23
                        Steht auch so in diversen Beschreibungen im Web.
                        • U Uwe96
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @uwe96
                          Gerade eben mal einen neuen Container mit Image 9.1.1 gebaut:
                          Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gebaut.
                          • Container verwerfen
                          • Altes Image löschen und neues holen
                          • daraus neuen Container mit identischen Einstellungen (Mount, Ports) erzeugen und starten
                          • warten ... warten ... fertig!
                          Da muss nix "kopiert" werden.
                          Der Container stellt selbst beim ersten Start fest, dass sich im gemounteten Verzeichnis bereits Daten befinden und installiert alle benötigten Adapter nach und nach,
                          Darum muss man da beim Start auch Geduld aufbringen.
                          Kann man nach dem Start des neuen Containers schön im Terminal oder Protokoll des Containers verfolgen:
                            @uwe96
                            U Offline
                            U Offline
                            Uwe96
                            @codierknecht
                            Habe jetzt das 9.1.1. Image genommen mit den alten Einstellungen.
                            Keine Änderung. Adapter habe ich alle aktualisiert. Nur dieser geht halt nicht.
                            • U Uwe96
                              @codierknecht
                              @uwe96
                              Meldungen im Log?
                                @uwe96
                                Meldungen im Log?
                                U Offline
                                U Offline
                                Uwe96
                                2024/02/20 15:07:03	stdout	Send diag info: {"uuid":"361d7d7d-5e33-4be3-9570-1d9ca75bd8f9","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.13.16","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.9.8","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.5.4","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"6.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-canvas-gauges":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-colorpicker":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-fancyswitch":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-inventwo":{"version":"3.3.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-justgage":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-keyboard":{"version":"0.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-lcars":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-map":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-advanced":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fullcalendar":{"version":"2.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"5.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-rgraph":{"version":"0.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"evcc":{"version":"0.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"systeminfo":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"psa":{"version":"0.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"6.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"4.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"solaredge":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"solarlog":{"version":"2.2.8","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.1.8","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.6.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":41,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"AMD Ryzen Embedded V1500B","cpus":8,"mem":20946313216,"ostype":"Linux","city":"","vis":794}
                                2024/02/20 15:07:02	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.solaredge.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.psa.1" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.systeminfo.1" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.evcc.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.parser.1" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.parser.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.fullcalendar.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.material.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.vis-lcars.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.vis-keyboard.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.mqtt.1" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.modbus.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.shelly.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.influxdb.2" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.influxdb.1" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.history.1" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:03	stdout	host.buanet-iobroker-1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker-1"
                                2024/02/20 15:05:01	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                2024/02/20 15:05:01	stdout	Starting ioBroker...
                                2024/02/20 15:05:01	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                2024/02/20 15:05:01	stdout	-----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
                                2024/02/20 15:05:01	stdout	For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                2024/02/20 15:05:01	stdout	Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                2024/02/20 15:05:01	stdout	-----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
                                2024/02/20 15:05:01	stdout	No action required.
                                2024/02/20 15:05:01	stdout	Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                2024/02/20 15:04:36	stdout
                                2024/02/20 15:04:36	stdout	Checking database connection... Done.
                                2024/02/20 15:04:24	stdout
                                2024/02/20 15:04:22	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                2024/02/20 15:04:21	stdout
                                2024/02/20 15:04:21	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                2024/02/20 15:04:21	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                2024/02/20 15:04:20	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                2024/02/20 15:04:19	stdout
                                2024/02/20 15:04:19	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                2024/02/20 15:04:19	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                2024/02/20 15:04:19	stdout	Changing UID to "1023" and GID to "100"... Done.
                                2024/02/20 15:04:18	stdout	SETUID and/ or SETGID are set to custom values.
                                2024/02/20 15:04:18	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                2024/02/20 15:04:18	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                2024/02/20 15:04:18	stdout	-----                    SETUID:              1023                         -----
                                2024/02/20 15:04:18	stdout	-----                    SETGID:              100                          -----
                                2024/02/20 15:04:18	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
                                2024/02/20 15:04:18	stdout	-----        -----
                                2024/02/20 15:04:18	stdout	-----                    npm:                 10.2.3                       -----
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	-----                    node:                v18.19.0                     -----
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	-----                    build:               2024-02-13T23:44:30+00:00    -----
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	-----                    image:               v9.1.1                       -----
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	-----                          Version Information                         -----
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	-----        -----
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	-----                    hostname:            buanet-iobroker-1            -----
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	-----                          System Information                          -----
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                                2024/02/20 15:04:17	stdout	-------------------------     2024-02-20 15:04:17      -------------------------
                                • U Uwe96
                                  @uwe96
                                  In CodeTags...
                                  iob update
                                  iob stop
                                  iob upgrade self
                                  sagt? (Wenn das unter Docker so funktioniert, heißt das).
                                    @uwe96
                                    In CodeTags...
                                    iob update
                                    iob stop
                                    iob upgrade self
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Uwe96
                                    schrieb am zuletzt editiert von Uwe96
                                    Wenn ich das mache wird der Ordner Lib gelöscht und es geht nichts mehr. Wie ganz oben geschrieben
                                    • U Uwe96
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker update
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker update
                                      falsch , den Container danach neu starten .
                                      Zeige mal bitte die ganze Logausgabe dazu ... nicht so ein Schnipsel !
                                      • U Uwe96
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Docker          : v9.1.1
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        CPU threads: 8
                                        CET +0100
                                        Etc/UTC
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            14G        1.8G         12G
                                        Total:           35G        6.4G         13G
                                                 4389 M used memory
                                                  527 M free memory
                                                  232 M buffer memory
                                                15216 M swap cache
                                                14035 M total swap
                                                 1756 M used swap
                                                12279 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        34M	/var/
                                        32M	/var/lib
                                        19M	/var/lib/apt
                                        13M	/var/lib/dpkg
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm 		10.2.3
                                        /usr/bin/npx 		10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		5.3.8
                                        javascript: 	6.0.0
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	2253
                                        States: 	1914
                                        Pending Updates: 1
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        gehe mal zuerst auf 4.0.24
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                                        dann später mit
                                        pkill -u iobroker
                                        iobroker update
                                        CodierknechtC U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          cd /opt/iobroker
                                          dann später mit
                                          pkill -u iobroker
                                          iobroker update
                                          Codierknecht
                                          @glasfaser
                                          Sehe ich das richtig, dass der neue Container bei vorhandenen Daten auch die (eigentlich neue) Version des JS-Controllers wieder überklatscht?
                                          Das wäre - naja, sagen wir mal "suboptimal" 🤔
                                          83.2k
