  4. Moes UFO-R11 Zigbee IrRemote
    5.1k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    Hat jemand den Moes UFO-R11 Zigbee Tuya IrRemote am laufen ?
    Angelernt habe ich es im Zigbee Adapter bekommen ,
    Wenn ich dann von meinem Lüfter die Remote Fernbedienung anlernen möchte , erkennt er den Code . Und dann was muss man machen um ihn zu senden ?
    S arteckA Nilsson SN 3 Antworten Letzte Antwort
    • chucky666C chucky666
      Surripio
      @chucky666 Hi, hast du schon eine Lösung gefunden, ich haben den UFO-R11 Zigbee Tuya ebenfalls anlernene können, allerdings bleibt bei mir das Datenfeld "learned_ir_code" leer beim anlernen. Er reagiert zwar das er was empfangen hat beim anlernen, aber da steht weiterhin null. Ich hab mir jetzt von meiner Lüftung die IR-codes besorgt und versucht diese direkt ins datenfeld "ir_code_to_send" einzugeben, allerdings tut sich da nichts.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @chucky666 sagte in Moes UFO-R11 Zigbee IrRemote:
        Moes UFO-R11
        pack den mal bitte unter Ausschliessen Tab rein..
          Nilsson SN Offline
          Nilsson SN Offline
          Nilsson S
          @chucky666 @Surripio , Hi, ich habe leider genau das gleiche Problem, gibt es dazu schon eine Lösung?
          @arteck , Das habe ich gerade auch mal getestet, hat leider nichts gebracht....
          • Nilsson SN Nilsson S
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @nilsson-s sagte in Moes UFO-R11 Zigbee IrRemote:
            Zeig mal die states vom Objekt.
            A.
            Nilsson SN 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Nilsson SN Offline
              Nilsson SN Offline
              Nilsson S
              schrieb am zuletzt editiert von Nilsson S
              @asgothian gerne, das steht dort:
              learned_ir_code bleibt immer leer
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Steht auf der Info Kachel des Gerätes das es „konfigured“ ist ?
                A.
                Nilsson SN 2 Antworten Letzte Antwort
                  A.
                  Nilsson SN Offline
                  Nilsson SN Offline
                  Nilsson S
                  @asgothian Das steht dort:
                    A.
                    Nilsson SN Offline
                    Nilsson SN Offline
                    Nilsson S
                    @asgothian ah, jetzt hab ich es gefunden,
                    nee, da steht: "configured:false"
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @nilsson-s dann musst du den wahrscheinlich noch konfiguriert bekommen. Dazu dient der Knopf mit den 2 Pfeilen die einen Kreis bilden. Ggf. Musst du den Button auch aufwecken. So genau kenn ich das alles nicht.
                      A.
                        A.
                        Nilsson SN Offline
                        Nilsson SN Offline
                        Nilsson S
                        @asgothian ich habe mal bei den weiteren Geräten nachgeschaut, (einige Aqara Fenstersensoren und ein Aqara Zwischenstecker) da steht auch überall configured:false. Die funktionieren eigentlich ganz gut.
                        Ich bin dann mal einen Schritt weitergegangen und hab die Instanz mal auf Debug gestellt.
                        Nun kann ich die Codes tatsächlich im Log sehen, wird halt nie in den State "learned_ir_code" geschrieben. Aber für mich ist das erstmal egal, muss man nur wissen wie man das rausfischen kann :)
                        Vielen Dank für die Hilfe :)
                        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          nicht ALLE Gerä#te bekommen ein configure...
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Was du versuchen kannst
                            • Adapter NICHT im debug laufen lassen
                            • im state zigbee.0.info.debugmessages die letzten 6 stellen der IEEE des Moes eintragen
                            • gerät in ihr anlern Modus bringen
                            • code neu anlernen
                            • im log nach warn-Meldungen mit dem Schlüsselwort „ELEVATED“ schauen - die zeigen jegliche Kommunikation des Geräts mit dem Zigbee Adapter. Wenn da der Code nicht drin steht dann ist der Koordinator am Gerät nicht als Empfänger der Nachrichten „konfiguriert“
                            A.
