  4. Zigbee-Adapter und TCP-Koordinatoren
    5.1k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nidoello
    schrieb am zuletzt editiert von Nidoello
    mein ioBroker läuft auf einem Docker Container sehr zuverlässig. Ich teste mit einem WLAN und einem LAN Koordinator um den Zigbee-Adapter ins Laufen zu bringen. Leider passt das bislang nicht. Gibt es überhaupt eine Lösung für die Variante tcp://IP-Adresse:Portnummer als COM-Anschlussname?
    Diese Tuya Koordinatoren, einmal über LAN (MOES Tuya ZigBee Wired Smart Gateway/Hub) und einmal über WLAN (KETOTEK Tuya ZigBee WLAN Bluetooth Gateway Hub) teste ich aktuell. Die Tuya App läuft damit. Im ioBroker sind die Koordinatoren in den Objekten aufgeführt. Aus Gründen möglicher Portkollisionen habe ich jeweils nur einen angeschaltet. Der Portscanner schlug bei beiden zum selben Port 6668 an.
    Verbunden mit Gerät oder Dienst wird nicht grün.
    Nicht kompatibel oder gibt es eine Lösung?
    Herzlichen Dank für Input.
    CodierknechtC D AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • N Nidoello
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @nidoello
      Läuft bei mir einwandfrei. Lief auch als Docker-Container auf der Synology so.
      Edit: Das Gateway ist das was @dimaiv im Marktplatz verkauft.
      Läuft Dein Container im Bridge-Mode?
      Port freigegeben?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @nidoello
        Port freigegeben?
        N Offline
        N Offline
        Nidoello
        @codierknecht Bridge Modus auf dem QNAP ist aktiv, Port Freigabe hatte ich schonmal gesucht. Im Container sehe ich dazu keine Option.
        Bleibt noch der virtual Switch
        Da bin ich gerade nicht sicher ob ich da ran sollte..
        • N Nidoello
          N Offline
          N Offline
          Nidoello
          @codierknecht Beim Virtual Switch sehe ich keine Einstellungen für Port Freigaben
          • N Nidoello
            dimaiv
            @nidoello
            Diese Tuya Gateways sind nich dafür gedacht. Die werden nie in Kombination mit dem Zigbee Adapter als Coordinator laufen.
            Außer, du schriebst die Firmware um.
            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321
            • N Nidoello
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @nidoello sagte in Zigbee-Adapter und TCP-Koordinatoren:
              Die beiden Geräte sind mit der TuYa App kompatibel, nicht mit dem Zigbee Adapter.
              A.
