  3. Off Topic
  4. Unwillige Rolläden
    5.4k
Unwillige Rolläden
68 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Watching
    Stefan341
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
    ich versuche schon einige meine Rolladenschalter davon zu überzeugen, dass es gut wäre wenn sie sich in der vis mit einem Slider auch teilweise öffnen und schließen lassen. Bisher weigern sich die Schalter.
    Meine Datenpunkte in Rolladenschalter sehen wie folgt aus
    Wie man sieht, sind die Datenpunkte die ich benötige um zb mit einem Slider das Rollo auch auf 50% bringen zu können, gesperrt. Wenn ich diese manuell entsperre und dann mit einem Wert steuere, hat das keinerlei Funktion.
    Ich habe die Schalter jetzt mit dem Adapter Devices so hinbekommen, dass meine Visualisierung auch erkennt das es Rolladenschalter sind. Aber auch hier ist das Problem, ich kann die gesperrten Datenpunkte nicht ansteuern. Das zweite Problem ist, dass ich nicht sicher bin ob ich alles richtig zugeordnet habe bzw. wo was zugeordnet werden muss
    CodierknechtC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan341
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @stefan341 sagte in Unwillig Rolläden:
      Woran machst Du das fest? Ich jedenfalls kann da nix "gesperrtes" erkennen.
      Wie "steuerst" du die? Mit oder ohne Bestätigung?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Stefan341
        @codierknecht said in Unwillig Rolläden:
        An dem Schlosssymbol im Icon?
        Ich habe sie entsperrt und mit, sowie ohne Bestätigung probiert. Da tut sich gar nichts.
        Samson71S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Stefan341
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          @stefan341
          Das Sperrsymbol/Schloss kommt vermutlich vom Gerät selber und ist damit ein Kanal/Parameter, der nicht direkt extern beschreibbar/steuerbar ist. Da nützt dann wohl auch das "entsperren" nichts.
          HMiP nutzt z.B. teils diverse virtuelle Kanäle über die "fremdgesteuert" werden kann. Ist aber nur eine grundsätzliche Vermutung, da der Gerätetyp nicht klar ist (ich lese da was von Sonoff?). Ist das gezeigte der vollständige Objektbaum?
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            @stefan341
            Stefan341
            @samson71
            Es ist dieser https://www.amazon.de/Maxcio-Rolladenschalter-Rolladensteuerung-Kompatibel-Steuerung/dp/B0CP1S2CSH/
            Schalter mit einem TYWE3S- Chip. Das Ganze ist mit Tasmota geflasht.
            Das der bei den Sonoff Geräten aufgelistet ist liegt daran, dass ich MQTT des Sonoff-Adapters nutze. Wenn ich den MQTT-Adapter nutze, hat der Schalter seltsamerweise deutlich weniger Datenpunkte.
            • S Stefan341
              @samson71
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              @stefan341
              Der Sonoff bereitet die Datenpunkte bereits auf. Das ist schon ok. Das müsstest Du bei MQTT zusätzlich noch machen. Da wird vermutlich nur ein json geliefert, dass dann noch zerlegt werden muss.
              Ist der gezeigte Objektbaum vollständig oder gibt es noch weitere Punkte über die ggf. gesteuert werden kann?
              Markus
              Bitte beachten:
              • S Stefan341
                Codierknecht
                Ja - mit ausgeruhten Augen ohne Tomaten drauf sehe ich das jetzt auch :flushed: :stuck_out_tongue_winking_eye:
                Dass die gesperrt sind, hat in der Regel seinen Grund.
                  @stefan341
                  Stefan341
                  @samson71 said in Unwillig Rolläden:
                  Das sind alle die angezeigt werden. alive ist der letzte, auf den Screenshot leider nur halb zu sehen.
                  • S Stefan341
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @stefan341 wenn die Öffnungsgrade nur Lesbar sind, kann man sie ja trotzdem indirekt manipulieren.
                    Dazu müsste ein Skript den Ist Zustand des Öffnungsgrades mit dem Soll Zustand vergleichen, und so lange verfahren, bis beides übereinstimmt
                    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                    Linux pve 6.17.9-1-pve
                    6 GByte RAM für den Container
                    Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                      @martinp Funktioniert aber nur, wenn der aktuelle Stand wirklich sofort quasi im Sekundentakt 1:1 ankommt. Wenn ich bei meinen Rademachern von 0 auf 100% oder andersrum fahre, so kommen da vielleicht noch 1-3 Werte zwischendurch am iobroker an. Ein prozentgenaues Fahren wäre so nicht möglich. Bei denen kann ich allerdings zum Glück die % direkt eingeben.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @wildbill Das ist wahr ... Möglicherweise braucht man da ein paar Experimentierfahrten, und muss für jede Rollade (wg. Gewicht vs. Motorleistung) Tabellen ablegen (Fahrtzeit vs. Öffungsgrad) ... Den Ausgangspunkt hat man ja sicherlich doch über den Rückgabewert...
                        Bei den Experimentierfahrten sollte man aber vorsichtig sein. Die Motoren sind nicht dafür ausgelegt, in kurzer Zeit viele Fahrtvorgänge hinzulegen. Da könnten sie überhitzen...
                        • MartinPM MartinP
                          Stefan341
                          wildbill said in Unwillig Rolläden:
                          Genau so ist es bei mir leider auch. Wenn ich Glück habe wird mal zwischendurch irgendwas im Bereich 20%, dann im Bereich 50% und im Bereich 80% angezeigt. Aber das ist eher alles zufällig.
                          • S Stefan341
                            Stefan341
                            Was ich mir theoretisch vorstellen könnte wäre folgendes. Ich habe ja einen Slider in der vis dessen Laufzeit 100% ist und ich habe eine Laufzeit des Rollos in Sekunden das 100% ist. Wenn ich jetzt zb den Slider auf 50% stelle, ist das ja auch 50% der gesamten Laufzeit. Danach müsste das Rollo stoppen. Das müsste über ein Script zu realisieren sein.
                            Das Script müsste also als Trigger eine Veränderung im Slider nehmen, dies in % nehmen und in Sekunden der Laufzeit des Rollos umrechnen. Dann das Rollo starten und nach der errechneten Zeit stoppen.
                            Aber da wäre ich glaube ich raus. Um das zu realisieren kenne ich mich zu wenig damit aus.
                            D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Stefan341
                              Dieter_P
                              @stefan341
                              würde Mqtt, Mqtt sein lassen und Tasmota über Http ansteuern für diesen Schaltbefehl.
                              So in etwa:
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Stefan341
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @stefan341 said in Unwillig Rolläden:
                                Das geht leider eh so einfach nicht: Der Rolladen wickelt sich ja beim Hochfahren um die Welle, und die Fahrgeschwindigkeit wird bestimmt von der Drehzahl des Wellenmotors und dem aktuellen Umfang des bereits aufgewickelten Teils der Rollade...
                                Es ist zu erwarten, dass die Fahrtgeschwindigkeit ansteigt, je höher die Rollade bereits gezogen wurde ...
                                Wie schaut es denn mit der "Höhenanzeige" an, wenn die Rollade steht? Pendelt die sich irgendwann auf den korrekten Wert ein?
                                • MartinPM MartinP
                                  Stefan341
                                  @martinp said in Unwillig Rolläden:
                                  Ja, sobald ich die Rollade stoppe, hat SHUTTER1 den Wert
                                  • D Dieter_P
                                    @stefan341
                                    So in etwa:
                                    Stefan341
                                    @dieter_p said in Unwillig Rolläden:
                                    @stefan341
                                    So in etwa:
                                    Könntest du mir das Blockly bitte mal „übersetzen“?
                                    CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Stefan341
                                      @stefan341
                                      So in etwa:
                                      Codierknecht
                                      @stefan341
                                      Da wird auf den im Slider eingestellten Wert getriggert.
                                      Dazu legst Du Dir z.B. einen Datenpunkt (Zahl) unter 0_userdata an.
                                      Ändert der Wert sich - z.B. auf "42" - wird ein url zusammengebaut und damit ein Request an Tasmota gesendet.
                                      http://192.168.178.143/cm?cmnd=ShutterPosition1 42 on
                                      Da Leerzeichen im url nicht zulässig sind, müssen die mit "%20" noch url-codiert werden.
                                      Käme halt auf 'nen Versuch an.
                                      • S Stefan341
                                        @stefan341
                                        So in etwa:
                                        Dieter_P
                                        @stefan341
                                        So in etwa:
                                        Klar :)
                                        Der VIS Slider hat/bekommt einen Datenpunkt in Prozent.
                                        Diesen legst Du auf den Trigger der auslöst sobald Du den Slider veränderst.
                                        Darin liegt die Ausführung eines HTTP Befehls, wodurch Tasmota auch ansteuerbar ist.
                                        Kannst Du auch manuell testen, indem Du zB:
                                        http://IP-Adresse-Tasmota/cm?cmnd=ShutterPosition1 + Wert + On
                                        In den Browser eingibst. Beispiel für 50%:
                                        http://192.168.0.53/cm?cmnd=ShutterPosition1%2050%20on
                                        Feedback im Browser:
                                        Der mittlere Teil des Blocklies baut dir dann aus dem veränderen Datenpunkt in Prozent automatisch diesen Befehl zusammen und schickt ihn per Http raus an Tasmota.
                                        alles andere würde/kann per Mqtt bleiben.
                                        • D Dieter_P
                                          @stefan341
                                          So in etwa:
                                          Stefan341
                                          Respekt! Das funktioniert. Nur mit einem kleinen Schönheitsfehler.
                                          Wenn in der VIS der Slider ganz rechts ist, ist das Rollo geöffnet. Ist er ganz links, ist das Rollo geschlossen. Also falsch herum.
                                          Ebenso in dem angelegten Datenpunkt. Das Rollo ist offen, der DP steht bei 100
                                          Der DP des Schalters (SHUTTER1) steht bei 0
                                          Bildschirmfoto 2024-02-20 um 21.11.04.png (was richtig ist)
                                          Da muss dann wohl noch irgendwas invertiert werden oder?
                                          32.7k
                                          82.5k
