  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Einbindung von SMA Wechselrichter
    2.8k
    4.9k
    4.1k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 847 Aufrufe 2 Beobachtet
    @delphinis sagte in Einbindung von SMA Wechselrichter:
    Versuchsweise drei Parameter zum Lesen eingegeben.
    immer erst mit einem Register testen
    Geräte ID 3
    woher kommt diese 3?
    Steht in den 99+ Errormeldungen im log etwas informatives?
    Delphinis
    schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
    @homoran said in Einbindung von SMA Wechselrichter:
    Die Geräte-ID ist in den WR einstellungen zu sehen:
    Log:
    Immer wieder die selben meldungen:
    Aber dass er irgendwie nicht kommunizieren kann sehe ich ja glaub ich schon dran, dass der Punkt im Verbindungsstatus rot ist?
    Ok, hab erst mal nur den einen Parameter 30001 belassen und die anderen rausgenommen. Hat nichts gebracht...
    Das sollte ja aber auch nichts mit dem Verbindungsstatus zu tun haben?
    Was bedeuten eigentlich diese Kästchen neben CW in den Registereinträgen?
    • A ag
      @delphinis
      Hallo
      laut dieser Doku "Parameter und Messwerte
      STP5.0-3SE-40 / STP6.0-3SE-40 / STP8.0-3SE-40 / STP10.0-3SE-40"
      gibt es die im Adapter eingestellten Parameter nicht.
      link "https://files.sma.de/downloads/PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip"
      Netzspannung Phase L1
      Schrittweite 0,01
      Register 31253
      Länge 2
      Datentyp U32
      Delphinis
      @ag said in Einbindung von SMA Wechselrichter:
      Also ich hab die gefunden. Da muss ja nur die Nummer und das Format stimmen. Als Namen kann man doch eingeben was man will.
      Der Parameter den du erwähnt hast ist übrigens unter "Metering.GridMs.PhV.phsA" in deiner Doku zu finden.
      • D Delphinis
        Log:
        der Typ ist nicht eingestellt.
        ich denke mal der WR ist der Slave, dann muss iob der Master sein
          Delphinis
          @homoran Ja, du hast recht. Hab ich korrigiert. Geht aber immer noch nicht.
          • D Delphinis
            heisst in lesbaren Fakten was?
              Delphinis
              @homoran Selber Zustand. Verbindung ist immer noch rot
              • D Delphinis
                Selber Zustand.
                so steht das im log?
                auch nach Neustart des WR?
                  Selber Zustand.
                  Delphinis
                  @homoran Ja, auch nach log die selbe Meldung.
                  Den WR möchte ich gerade nicht resetten. Mach ich dann heute abend. Da hängen Solar, Batterie und Haus dran :-)
                  • D Delphinis
                    bitte immer alles zeigen!
                    • D Delphinis
                      ich hab neu mit dem ioBroker angefangen und hab noch nicht so viel Kenntnis wie das ganze funktioniert, deshalb erzähl ich mal wie ich angefangen hab:
                      1. ioBroker installiert.
                      2. Modbus drauf gepackt
                      3. Verbindungsdaten mit IP-Adresse des Wechselrichters aus dem Router eingegeben
                        Geräte ID 3
                      4. Versuchsweise drei Parameter zum Lesen eingegeben.
                        vom SMA Modbus-Protokoll:
                        in die Eingabemaske:
                      5. Gespeichert und kontrolliert, ob die Verbindung und Auslesen klappt:
                      Leider sind da nicht alle Zeichen grün. Was heisst das jetzt? Zeigt das an, dass die TCP-Verbindung zum WR nicht tut? (Ping geht)
                      PS: In einem früheren Versuch waren da alle Zeichen grün, aber die ausgelesenen Werte waren alle auf UINT32_MAX. Eine Adapter-Installation von Github hat mir dann den ioBroker zerschossen. Deshalb musste ich alles de- und wieder installieren.
                      1. Kontrolliert, was ausgelesen wird.
                      Logischerweise kommen alle Werte in Orange und 0
                      Dinge die ich kontrolliert hab:
                      1. ping auf den WR (selbe Adresse wie im ioBroker eingegeben) => Ok
                      2. Server in den Windows-Tasks kontrolliert -> Windows Service Wrapper > ioBroker => Ok
                      3. Kontrolliert, ob der Wechselrichter richtig eingestellt ist => TCP Modbus läuft, Ok
                      Brauch ich vielleicht sonst noch einen Dienst?
                      Vielen Dank schon mal zum voraus, Thom
                      Anlage:
                      PV: 28 x Trina TSM-435NEG9R.28 und 28 x Tigo TS4-A-O
                      Anlagenbeschreibung (für Foren)
                      Wechselrichter: SMA STP10.0-3SE-40
                      Kommunikation: Sunny Home Manager 2.0
                      Batterie: BYD HVM 13.8
                      was bedeutet Leselevel?
                      da ist überall ein -!
                        Delphinis
                        @homoran Ok, dann gibt es diese Parameter gar nicht?
                        Na gut, hab mal den Parameter 30055 genommen der für "Benutzer" ist.
                        Hat auch nichts geändert. Es ist immer noch ein Problem mit der Verbindung.
                        Der Status "Verbunden mit Gerät oder dienst" ist rot.
                        Ich glaube das liegt nicht an den Parametern.
                        Da muss ein ganz anderes Problem vorhanden sein....
                        • D Delphinis
                          frag mich doch nicht!
                          sag du es mir
                          was sagt das debug log?
                          Wie sehen deine Einstellungen jetzt aus?
                          immer zeigen!
                          • D Delphinis
                            Log:
                            was bedeutet die zweite Zeile im ersten Block?
                              Delphinis
                              Weiss ich nicht aber:
                              ich hab den Modbus aus und wieder eingeschaltet. Jetzt geht erst mal die Verbindung auf das Gerät wieder und ein Parameter (30055 = 461 (SMA) ) ist auch schon gekommen :-)
                              Damit hat sich das Problem wohl gelöst. Werde es dann als gelöst bezeichnen wenn es eine Weile läuft.
                              • D Delphinis
                                am WR?
                                ich denk das wolltest du nicht.
                                  am WR?
                                  Delphinis
                                  Ich wollte nicht den ganzen WR resetten. Der Modbus wird glaub ich sonst nicht benutzt.
                                  Aber ich bin natürlich nicht gleich auf die Idee gekommen, nur den Modbus server aus und wieder einzuschalten.
                                  Hab übrigens meine Seriennummer auslesen können, auch wenn unter dem Parameter 30005 auch ein - ist. Ich glaube diese Parameter sind einfach nicht eingeschränkt.
