  4. [Gelöst] - JS Skripte mit setInterval laufen nicht neu an
    6.1k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @pandel Dein System ist auf einem recht alten Stand, was den Unterbau angeht ...
    Node 18.19.1 ist aktuell die korrekte Version ...
    wann war der letzte "apt full-upgrade"
    "iob diag" wäre auch nicht schlecht ...
    Vermutlich ist schon hier nicht alles grün:
    @martinp sagte in Javascript - Skripte mit setInterval laufen nicht neu an:
    Oder das nodesource-Repo ist nicht angepasst worden.
    Ein
    iob nodejs-update 18
    sollte das aber richten.
    • P pandel
      Hallo zusammen!
      Ich habe heute alle Adapter upgedated und dabei ist mir aufgefallen, dass nach dem Update des Javaskript Adapters alle Skripte, die zeitgesteuert laufen, nicht neu angelaufen sind.
      Aktueller Stand:
      js-controller 5.0.19
      nodejs 18.17.1
      javascript Adapter 7.8.0
      Testweise habe ich dann iobroker komplett neu gestartet und damit waren die Skripte wieder da, ABER dann habe ich in einem Skript ein Intervall geändert, das Skript gestoppt und wieder gestartet und siehe da, das Skript lief NICHT neu zeitgesteuert an.
      Woran kann das liegen? Kann ja nicht sein, dass ich bei jeder Timeränderung den iobroker durchstarten muss. Jedenfalls wüsste ich nicht, dass ich das jemals gemusst hätte.
      Weiss wer Rat :-)?
      Lieber Gruß
      Holger
      haus-automatisierungH Offline
      @pandel sagte in Javascript - Skripte mit setInterval laufen nicht neu an:
      Ne, das sollte natürlich nicht so sein. Aber bevor wir hier raten, teil doch gerne ein Debug-Log mit mehr Infos und stell das Script auf verbose um. Sonst kann man nur schätzen was da intern genau passiert.
      An einem fehlenden nodejs Update wird es jedenfalls nicht liegen :)
      📚 Meine Dokumentation
        @haus-automatisierung sagte in Javascript - Skripte mit setInterval laufen nicht neu an:
        Das nicht. Das ist aber vollkommen unabhängig vom Problem auf Stand zu bringen.
        • MartinPM MartinP
          pandel
          schrieb am zuletzt editiert von pandel
          @martinp
          Also, das letzte "apt full-upgrade" war vor ca. 10 Sek. - zur Sicherheit. Nix. Unterbau ist ein Debian bullseye mit allen aktuellen Patches.
          Aber in der Tat, bei deinem Screenshot lagst du nicht falsch. Da sind beide Versionen lt. ioBroker zu alt - ganz ehrlich, da hab ich nicht drauf geschaut - einfach, weil ioBroker noch nie wirklich Probleme gemacht hat.
          Das aktualisiere ich erstmal und beobachte was passiert, bevor ich hier weiter aushole. Dann bin ich wenigstens auf dem korrekten Stand.
          Danke für's drauf bringen!
          EDIT:
          Tja, also "iob nodejs-update 18" bringt nix, der versucht das gleiche zu installieren, was schon drauf ist. Ein neueres bekomme ich nicht.
          • P pandel
            @martinp
            EDIT:
            Kann/soll eigentlich nicht sein.
            Es kommt eine Meldung, dass Version xx.yy läuft und ob die neuste Version aus dem Zweig 18 installiert werden soll. Dies dann bestätigen.
            Meldungen nach einem
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            • P pandel
              Hallo zusammen!
              Aktueller Stand:
              nodejs 18.17.1
              Weiss wer Rat :-)?
              Lieber Gruß
              Holger
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @pandel zeigt doch mal zur sicherheit ein beispiel script von dir, welches nicht läuft
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                pandel
                So...
                iob diag
                                        v.2023-10-10
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.10.0-28-amd64
                      Architecture: x86-64
                Installation:           kvm
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                MEMORY:
                Mem:            5.9G        1.9G        2.8G        0.0K        1.3G        3.8G
                Swap:           2.0G         47M        2.0G
                Total:          8.0G        1.9G        4.8G
                Active iob-Instances:   21
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                12497
                States:                 6473
                Size of iob-Database:
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                iouser@iobroker:~$ sudo apt update
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/updates InRelease
                OK:2 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/debian bullseye InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                OK:4 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/debian bullseye-updates InRelease
                Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                Es wurden 4.586 B in 1 s geholt (8.092 B/s).
                Alle Pakete sind aktuell.
                iouser@iobroker:~$ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/debian bullseye/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/updates/main amd64 Packages
                @liv-in-sky
                Ich weiss zwar, warum du fragst, aber... Das Skript läuft ja! Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass es nicht wieder anläuft, sobald man es einmal stoppt. Sofern ich dann den iob komplett durchstarte, ist wieder alles gut.
                // create some global vars
                var run;
                var reso;
                var hdr;
                var hdr_state = "true";
                on({id:"denon.0.zoneMain.powerZone"}, function (obj) {
                    if (obj.state.val === true || obj.state.val === "true") {
                        log("Interval gestartet",'info');
                        run = setInterval(function() {
                            setHDRMode();
                        }, 15000);
                    } else {
                        log("Interval gestoppt",'info');
                        clearInterval(run)
                function setHDRMode() {
                    const request = require('request');
                    var parseString = require('xml2js').parseString;
                    const options = {
                        url: 'https://marantz-sr5015.fritz.box:10443/ajax/general/get_config?type=12',
                        agentOptions: {
                            strictSSL: false,
                            rejectUnauthorized: false
                    request.get(options, function (error, response, body) {
                        if (error) log(error, 'error'); // Print the error if one occurred
                        //log('statusCode:'+ response && response.statusCode, 'debug'); // Print the response status code if a response was received
                        //log(body, 'debug');
                        parseString(body, function(err, result) {
                            //log(result, 'info');
                            reso = result.Information.Video[0].HDMISignalInfo[0].Resolution[0];
                            hdr = result.Information.Video[0].HDMISignalInfo[0].HDR[0];
                            log('Current resolution: ' + reso, 'debug');
                            log('Current HDR status: ' + hdr, 'debug');
                            // HDR off: ' --- -> --- '
                            // HDR on: 'HDR10 -> HDR10'
                            if (hdr.includes("HDR")) {
                                switchHDR("true");
                            } else {
                                switchHDR("false");
                    // HDR on: http://mediapc.fritz.box:8090/json-rpc?request=%7B%22command%22:%22componentstate%22,%22componentstate%22:%7B%22component%22:%22HDR%22,%22state%22:true%7D%7D
                function switchHDR(mode) {
                    if (mode !== hdr_state ) {
                        try {
                            require("request")('http://mediapc.fritz.box:8090/json-rpc?request=%7B%22command%22:%22componentstate%22,%22componentstate%22:%7B%22component%22:%22HDR%22,%22state%22:'+mode+'%7D%7D').on("error", function (e) {console.error(e);});
                            hdr_state = mode;
                            log("Switched HDR mode to:"+hdr_state, 'info');
                        } catch (e) { console.error(e); }
                • P pandel
                  So...
                  iob diag
                                          v.2023-10-10
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                  Installation:           kvm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  MEMORY:
                  Swap:           2.0G         47M        2.0G
                                          admin                   6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Objects:                12497
                  States:                 6473
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @liv-in-sky
                  var run;
                  var reso;
                  var hdr;
                              setHDRMode();
                          }, 15000);
                      } else {
                          clearInterval(run)
                      const options = {
                          agentOptions: {
                              strictSSL: false,
                                  switchHDR("true");
                              } else {
                                  switchHDR("false");
                          try {
                              hdr_state = mode;
                  Ist das alte, aufgegebene Repo. Die nodesource.list muss neuangelegt werden. Das macht aber ein
                  wenn man das entsprechend bestätigt.
                    pandel
                    Oh Mann! Mache ich sofort! Wann hat sich das denn geändert? Das war doch schon seit Äonen so... Moment, ich kümmere mich...
                    • P pandel
                      Und ungefähr auch seit 'Äonen' wurde das umgestellt...
                        pandel
                        Na, das sieht man nur nicht auf den ersten Blick, wenn im Grunde alles läuft. Wenn ich ein normales Update von iobroker und System mache, gehe ich ja nicht erst ins Forum und schaue nach Hinweisen. Vielleicht bin ich dazu zu bequem, mag sein...
                        @all
                        Nichtsdestotrotz, ganz herzlichen Dank für die schnelle Hilfe. Ein kurzer Test mit einem Skript (stoppen, Zeitsteuerung ändern, wieder starten) hat gezeigt, dass es wieder funktioniert.
                        Danke danke!
                        • P pandel
                          @all
                          Danke danke!
                          @pandel
                          Dafür wird ja auch die installierte und die aktuelle Version von nodejs im Admin angezeigt. Bei dauerhafter Abweichung zwischen den Versionen hat man ein Thema.
