  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. MQTT Topics ignorieren
    2.0k
mqtttopicignorieren
7 Beiträge 2 Kommentatoren 806 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    ich habe hier drei MQTT Clients die extrem viele Topics senden.
    Davon würde ich gerne welche über diese Funktion abbestellen:
    Ich hoffe das ist so gedacht!?
    Die MQTT Instanz ist der Server.
    Ignorieren möchte ich alles unter:
    mqtt.0.instar.all.alarm.*
    mqtt.0.instar.cam_10.alarm.*
    und
    mqtt.0.instar.cam_11.alarm.*
    Lösche ich nun alle Objekte und gebe ich im Feld ".alarm.*" ein werden diese trotzdem wieder erstellt.
    Was mache ich falsch?
    • R Rushmed
      und
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @rushmed sagte in MQTT Topics ignorieren:
      ".alarm.*"
      hast du mal
      *.alarm.*
      probiert?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        ".alarm.*"
        hast du mal
        *.alarm.*
        probiert?
        Rushmed
        @marc-berg sagte in MQTT Topics ignorieren:
        .alarm.
        Ja, das bringt den Adapter in einen Bootloop.
        host.Smartazamba
        2024-02-14 20:13:51.443	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
        host.Smartazamba
        2024-02-14 20:13:51.443	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.Smartazamba
        2024-02-14 20:13:51.442	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11905:26
        host.Smartazamba
        2024-02-14 20:13:51.442	error	Caught by controller[0]: at MQTT._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11928:18)
        host.Smartazamba
        2024-02-14 20:13:51.442	error	Caught by controller[0]: at MQTT.emit (node:domain:489:12)
        host.Smartazamba
        2024-02-14 20:13:51.442	error	Caught by controller[0]: at MQTT.emit (node:events:517:28)
        host.Smartazamba
        2024-02-14 20:13:51.442	error	Caught by controller[0]: at MQTT.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:38:24)
        host.Smartazamba
        2024-02-14 20:13:51.442	error	Caught by controller[0]: at MQTT.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:99:54)
        host.Smartazamba
        2024-02-14 20:13:51.442	error	Caught by controller[0]: at MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:17:16)
        host.Smartazamba
        2024-02-14 20:13:51.442	error	Caught by controller[0]: at new MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:49:35)
        host.Smartazamba
        2024-02-14 20:13:51.442	error	Caught by controller[0]: at new RegExp (<anonymous>)
        host.Smartazamba
        2024-02-14 20:13:51.441	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid regular expression: /*\.alarm\..*/: Nothing to repeat
        host.Smartazamba
        2024-02-14 20:13:51.441	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        mqtt.0
        2024-02-14 20:13:51.240	info	terminating
        mqtt.0
        2024-02-14 20:13:50.737	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        mqtt.0
        2024-02-14 20:13:50.734	info	terminating
        mqtt.0
        2024-02-14 20:13:50.674	error	Invalid regular expression: /*\.alarm\..*/: Nothing to repeat
        mqtt.0
        2024-02-14 20:13:50.673	error	SyntaxError: Invalid regular expression: /*\.alarm\..*/: Nothing to repeat at new RegExp (<anonymous>) at new MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:49:35) at MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:17:16) at MQTT.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:99:54) at MQTT.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:38:24) at MQTT.emit (node:events:517:28) at MQTT.emit (node:domain:489:12) at MQTT._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11928:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11905:26
        mqtt.0
        2024-02-14 20:13:50.358	error	unhandled promise rejection: Invalid regular expression: /*\.alarm\..*/: Nothing to repeat
        mqtt.0
        2024-02-14 20:13:50.356	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        mqtt.0
        2024-02-14 20:13:50.353	info	Ignoring topic with pattern: *.alarm.* (RegExp: *\.alarm\..* und ^mqtt\.0\..*\.alarm\..*)
        mqtt.0
        2024-02-14 20:13:50.173	warn	No ioBroker changes will be published to the clients. Set the "publish" option in the adapter settings to subscribe for relevant changes.
        mqtt.0
        2024-02-14 20:13:50.131	info	starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        • R Rushmed
          .alarm.
          host.Smartazamba
          host.Smartazamba
          host.Smartazamba
          host.Smartazamba
          host.Smartazamba
          host.Smartazamba
          host.Smartazamba
          host.Smartazamba
          host.Smartazamba
          host.Smartazamba
          host.Smartazamba
          host.Smartazamba
          host.Smartazamba
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @rushmed
          Du könntest doch auch einzeln
          (jeweils duch <Enter> getrennt) angeben.
            @rushmed
            Rushmed
            Da werden die Ojekte ebenfalls wieder angelegt.
            • R Rushmed
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              und die Topics sind in einzelnen "Bubbles"?
              Wenn ja, scheint es wohl ein Bug zu sein.
                Rushmed
                @marc-berg Danke, das hatte ich befürchtet.
                Habe ein Issue aufgemacht.
                83.1k
