  4. Heizungsanlage in VIS2
    6.0k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    So sieht die VIS-1 bei mir aus für die Heizungsanlage
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • DasBo1975D DasBo1975
      TimoWald
      @dasbo1975 Das ist doch schonmal richtig schick. Wie hast du die Hydraulik gebaut?
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TimoWald
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        @timowald die Rohrleitungen habe ich mit Hilfe des Plump Widgets gebaut
          TimoWald
          @dasbo1975 Aha, und Speicher Pumpen usw. sind importierte JPG Dateien?
          • T TimoWald
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            @timowald die sind auch aus dem Plump Widget. Die Therme und der Heizkörper sowie der Kollektor sind Bilder
              TimoWald
              @dasbo1975 OK Speicher ist der Tank. Aber die Pumpen gibt es nicht im Widget oder?
              • T TimoWald
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                @timowald ich meine, dass die auch aus dem Widget sind
                  TimoWald
                  @dasbo1975 Die Pumpe finde ich da leider nicht.
                  • T TimoWald
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    @timowald habe gerade mal geschaut und du hast recht. Ich hab da die pumpenbilder ausgetauscht. Komme da aber gerade nicht ran
                      TimoWald
                      @dasbo1975 Wenn du diese greifbar hättest, dürfte ich sie haben?
                      • T TimoWald
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        @timowald klar, klappt aber erst heute Abend
                          TimoWald
                          @dasbo1975 Ok danke.
                          Für was sind die Einstellungen für ein Rohr. Verbindung oben und Verbindung unten?
                          • T TimoWald
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            @timowald wenn du zwei Rohr verbinden möchtest, dann wird dir dort angezeigt mit welchem Rohr eine Verbindung besteht
