  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.7k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 100 Beobachtet
  • G guitardoc
    Hab die Datei eingelesen. Ich musste alle Registernummern um 1 erhöhen (also 40206 ist bei mir die 40207), sonst wird Unsinn eingelesen.
    Oder kann man irgendwo einstellen, dass das automatisch um 1 erhöht wird? Hab dazu nichts gefunden.
    Die 40207 ist die exportierte/importierte Energie. Und jetzt wird die auch als positiver und negativer Wert angezeigt. Das scheint jetzt erst einmal zu stimmen. Vielen Dank für den Hinweis auf die Datei in Github!
    Könnt ihr mir noch sagen, was die anderen Werte sind:
    • aktuelle Sonnenenergie
    • aktueller Verbrauch
      und gibt es auch Werte wieviel Strom aktuell von der Batterie kommt / in diese geht?
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    #557
    @guitardoc
    40083 ist aktuelle Produzierter Strom
    40206 ist aktueller Verbrauch mit - davor zukauf und ohne einspeisen
    Ich habe keine Batterie. Aber hier köntest du aus der Doku die Werte einzeln ergänzen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • NWHN NWH
      @guitardoc
      G Online
      G Online
      guitardoc
      #558
      @nwh Hmm, die Werte passen bei mir nicht. Ich vermute, dass das durch die Batterie kommt - bei mir ist die "aktuelle Sonnenenergie" vermutlich die aktuelle Produktion + das was gerade aus der Batterie kommt (die wurde ja auch mit "Sonne" gefüllt).
      Leider hab ich keine Dokumentation wo die Werte für den Speicher stehen...
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guitardoc
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        #559
        @guitardoc
        Hier stehen alle Register drinnen.
        Denke auf Seite 23 geht e sum die Batterie.
        Hast du keine App, damit kannst du ja die Werte gegen kontrollieren.
        Sunspec_pdf
        • NWHN NWH
          @guitardoc
          Sunspec_pdf
          G Online
          G Online
          guitardoc
          #560
          @nwh
          Doch, ich habe die SolarEdge App. Aber mit der bin nicht so glücklich. Die Werte springen im Sekundentakt um mehrere 100 Watt hin und her, vor allem der aktuelle Verbrauch. Ist das bei dir auch so? Erst 0,75kW, die nächste Sekunde 1,83kW, dann 0,6kW, dann 1,22kW und munter so weiter. Im ioBroker springen die Werte genauso, aber mit anderen Beträgen - vermutlich weil der Abfragezeitpunkt unterschiedlich ist, keine Ahnung. Von daher ist es mit dem Vergleich schwierig…
          Möglicherweise liegt das auch am Modbus selbst, der musste schon mal gewechselt werden weil er defekt war. Nicht dass dieser auch wieder einen Defekt hat.
          • G guitardoc
            @nwh
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            #561
            @guitardoc Ich lese meinen Stromzähler auch aus. Und der stimmt zu 100%.
            Beide Werte also Stromzähler und Modbus von Solaredge stimmen überein. Bei mir hupft es auch herum aber nicht so wild wie fu beschreibst. Würde es als normal empfinden, zumindest bei mir.
            Eventuell hat das mit der Batterie zu tun, aber da habe ich keien Ahnung.
            • NWHN NWH
              G Online
              G Online
              guitardoc
              #562
              @nwh Ich habe mal von Seite 23 aus dem pdf die einzelnen Werte der Total Imported
              Reactive Energy für die vier Quadranten geholt. Da steht überall 0 drin und es wird auch nichts aktualisiert. Vermutlich sind das nicht die Werte des Akkus...
              • G Online
                G Online
                guitardoc
                #563
                Hab die Register für meine Batterie entdeckt: https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/396
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • G guitardoc
                  lisalisa
                  #564
                  @guitardoc sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                  Hier die aktuellste Version meiner Register, sind aber nicht alle Haken bei Abfrage gesetzt.
                  register.txt
                  • L lisalisa
                    register.txt
                    G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    #565
                    @lisalisa Vielen lieben Dank!
                    • G guitardoc
                      G Online
                      G Online
                      guitardoc
                      #566
                      Ich habe die Frage schon in einem anderen Thread gestellt, weiß aber nicht, ob der noch lebt. Daher frage ich hier noch mal, vielleicht kann mir jemand helfen.
                      Was ich nun dank der Hilfe von @lisalisa entdeckt habe, sind die Register meines Byd-Speichers und die sind auch richtig. Ich habe also den Zustand der Batterie, sprich ob diese be- oder entladen wird, und mit welcher Leistung.
                      Die aktuelle Einspeisung ins Netz hab ich auch direkt aus dem SolarEdge-Wechselrichter: 40207_M_AC_Power mit Skalierungsfaktor 40211_M_AC_Power_SF (Wert positiv bei Einspeisung und negativ bei Netzbezug).
                      Was ich nicht zuordnen kann sind folgende beiden Werte:
                      Stromverbrauch im Gebäude
                      Kann mir jemand diese beiden Register benennen? Ich finde die irgendwie nicht...
                      Danke schon mal im Voraus!
                      L M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G guitardoc
                        lisalisa
                        #567
                        Ich habe jetzt mal aus "Power Control Open Protocol for SolarEdge Inverters.pdf" eine Word-Datei erstellt und zu den von mir verwendeten HEX-Adressen die Decimal-Adressen dazu geschrieben.
                        Weiß nicht ob das wirklich jemand braucht, aber mich hat die "jedesmal Umrechnerei" generft...
                        Sieht dann an den verwendeten Stellen so aus:
                        englisch:
                        Decimal Power Control Open Protocol for SolarEdge Inverters.odt
                        auf deutsch übersetzt:
                        Decimal Power Control Open Protocol for SolarEdge Inverters.en.de.odt
                        • G guitardoc
                          ManfredHi
                          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                          #568
                          aktuelle Sonnenenergie:
                          das müsste doch dieser Wert sein: 40084 I_AC_Power ( und 40085 Skalierungsfaktor)
                          oder du berechnest es aus dem Wert: 40101 I_DC_Power (mit 40102 Skalierungsfaktor). In meinem Fall der Wert * 0,98 (Wirkungsgrad des WR)
                          Zumindest bei meinem SE7K zeigt dieser Wert an, wieviel die PV gerade erzeugt.
                          Stromverbrauch im Gebäude:
                          Kannst du nur mit anderen Werte berechnen, hierfür gibt es keinen eigenen Wert.
                          Also z.B. die aktuelle PV-LEistung minus dem Wert der eingespeist wird ergibt den Stromverbrauch im Gebäude.
                          bzw. auch die PV-Leistung und der Wert der zusätzlich bezogen wird ergibt ebenfalls den stromverbracuh im Haus.
                          Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M ManfredHi
                            Thomas123 0T Offline
                            Thomas123 0
                            #569
                            @manfredhi said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                            So hatte ich es auch berechnet, bevor die Batterie installiert wurde. Mit Batterie bin ich an einem vernünftigen Blockly kläglich gescheitert :-) Das waren einfach zu viele "Wenn- Dann"...
                            Ich lese jetzt die Daten für den Hausverbrauch, Sonnenleistung, Netz und Batterie per API aus
                            Gruss
                            Thomas
                              ManfredHi
                              #570
                              @thomas123-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                              Also ich bekomme in den nächsten 2-3 Wochen meinen SE10K-RWS mit BYD Speicher installiert. Dann werde ich mich damit auseinandersetzen.
                              Der Wert von "I_DC_Power" ist sicherlich vorhanden und zusätzlich gibt es den Wert "Battery 1 Instantaneous Power" von der Batterie. Diese beiden muss man glaub ich zusammenzählen. Irgendsowas in der Art hab ich entweder hier oder in einem anderen Forum mal gelesen.
                              So hab ich es für mich mal vorbereitet und beim SE7K (ohne Batterie) in Verwendung. Der umgerechnete DC-Wert stimmt mit dem im SE7K vorhandenen AC-Wert überein.
                              Aber wie gesagt, ich kanns im Moment noch nicht mehr testen und mich damit noch nicht auseinandersetzen weils noch nicht installiert ist.
                              Auf alle Fälle ist das auslesen mit der API ist für mich absolut keine Alternative, da keine Echtzeitdaten damit möglich sind und man von einer Internetverbindung und dem Portal von SolarEdge abhängig ist. Und das fällt ziemlich oft aus bzw. hinkt oftmals mit den Daten weit nach.
                              G Thomas123 0T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M ManfredHi
                                G Online
                                G Online
                                guitardoc
                                #571
                                @manfredhi Wo kommt denn der Wert 0.98 her?
                                  ManfredHi
                                  #572
                                  Der Wirkungsgrad des Wechselrichters (98%)
                                  • M ManfredHi
                                    Thomas123 0
                                    #573
                                    @manfredhi
                                    Hallo Manfred,
                                    richtig glücklich bin ich mit der API-Lösung ja auch nicht - aber wie ich geschrieben habe, ich bin am Blockly kläglich gescheitert.
                                    Deshalb verfolge ich das hier sehr gespannt, und hoffe, Du findest eine Lösung.
                                    Eine Frage: die Variable "I_DC-Power" ist schon das Ergebnis von "I_DC_Power" x ""I_DC_Power_SF"?
                                    Gruss
                                    Thomas
                                    • Thomas123 0T Thomas123 0
                                      @manfredhi
                                      Hallo Manfred,
                                      ManfredHi
                                      #574
                                      wenn du den normalen Modbus Adapter verwendest, dann musst du mit dem Skalierungsfaktor umrechnen.
                                      Ich verwende den SolarEdge-Modbus Adapter, da ist die Umrechnung schon im Adapter hinterlegt.
                                      Am Samstag bekomm ich den neuen WR und die Batterie installiert, dann kann ich mir das mal genauer anschauen wie ich das löse.
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @m1r0o
                                        ... dann warten wir auf die Festverkabelung RS485 von dir .
                                        ... mehr weiß ich leider auch nicht , war ein Versuch Wert !
                                        M1R0O
                                        schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                                        #575
                                        kann weg
                                        • M-A HuebM Offline
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A Hueb
                                          #576
                                          Ich nutze auch die Anleitung.
                                          Mit dem hausverbrauch habe ich Allerdings ein Problem.
                                          Und zwar ist es so, mit steigender PV-Leistung auch mein Hausverbrauch steigt.
                                          Vorhanden ist ein Solaredege WR SE7K + BYD Batterie, sowie 1 kleine Balkonanlage die über FritzDect ausgewertet wird.
                                          So sieht mein Blockly aus.
                                          ACTUAL ist der aktuelle Wert meines Stromzählers.
                                          AC Leistungswert und Total Real Power sind die Daten vom WR mit Modbus ausgelesen und mit SF verrechnet.
                                          Power ist der Wert von dem Fritzstecker.
                                          Wo liegt meine Fehler?
                                          und noch ne 2te Frage:
                                          Habt ihr über Modbus auch manchmal so harte Peaks drin?
                                          Das habe ich seit dem letzten Firmware-Update des Solaredge-WR
                                          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
