  4. Zigbee2MQTT mit Sonoff SNZB-06P
    3.0k
    3.0k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 929 Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    ralle1
    schrieb am zuletzt editiert von ralle1
    • Adaptername: zigbee2mqtt
    • Link zu Adapterrepository: ?
    • Adapterversion: 2.134
    • js-controller Version: 5.0.17
    • Admin Version: 6.13.16
    • Hardwaresystem: x64
    • Arbeitsspeicher: 8 GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Ubuntu
    • Nodejs-Version: 18.19.0
    • NPM-Version: 10.3.0
    • Installationsart: Manuell
    • Image, Docker genutzt: Nein
                            v.2023-10-10
     Static hostname: smarthome
           Icon name: computer-desktop
             Chassis: desktop
    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
              Kernel: Linux 6.5.0-17-generic
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: NA
      Hardware Model: ZBOX-CI327NANO-GS-01
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               true
    Pending OS-Updates:     31
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.3.0
                            /usr/bin/npx            10.3.0
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            7.8G        2.3G        3.8G         16M        1.7G        5.2G
    Swap:           2.0G          0B        2.0G
    Total:          9.8G        2.3G        5.8G
    Active iob-Instances:   19
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.13.16
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                8106
    States:                 6311
    Size of iob-Database:
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Ich habe jetzt den Sonoff SZNB-06P Präsenzmelder gekauft und will ihn in iobroker nutzen.
    Das Pairing selbst klappt, aber dann kommen nur noch Fehlermeldungen, dass Zigbee2MQTT die Hardware nicht unterstützt.
    Fehlermeldung beim Einbinden:
    "Device '0x842712fffefd5dce' with Zigbee model 'SNZB-06P' and manufacturer name 'SONOFF' is NOT supported, please follow https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html"
    Wie bekomme ich den Melder korrekt eingebunden?
    Thomas BraunT AsgothianA liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • R ralle1
                              v.2023-10-10
               Chassis: desktop
       Hardware Vendor: NA
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
                              /usr/bin/npm            10.3.0
                              /usr/bin/npx            10.3.0
      MEMORY:
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                8106
      States:                 6311
      @ralle1
      Zunächst
      iob stop
      sudo apt install --reinstall nodejs
      iob restart
      Und schalt den Desktop aus. Und halt die Kiste auf Stand...
      • R ralle1
                                v.2023-10-10
                 Chassis: desktop
         Hardware Vendor: NA
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
                                /usr/bin/npm            10.3.0
                                /usr/bin/npx            10.3.0
        MEMORY:
        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                admin                   6.13.16
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                8106
        States:                 6311
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @ralle1 sagte in Zigbee2MQTT mit Sonoff SNZB-06P:
        Steht da doch. Direkt in der Zeile wo steht das der noch nicht unterstützt wird.
        A.
        Nachtrag: lt, zigbee2mqtt.io ist der unterstützt, es sollte also reichen deine zigbee2mqtt Installation zu aktualisieren.
        • R ralle1
                                  v.2023-10-10
                   Chassis: desktop
           Hardware Vendor: NA
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
                                  /usr/bin/npm            10.3.0
                                  /usr/bin/npx            10.3.0
          MEMORY:
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                8106
          States:                 6311
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @ralle1
          wie von @Asgothian erwähnt - du musst deinen zigbee2mqtt server updaten
          dann hat es bei mir auch funktioniert
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @ralle1
            ralle1
            @liv-in-sky
            Ich habe nun heute das Update vom Server gemacht (musste 4 mal den Server mit HDClone wiederherstellen, weil nach dem Update Zigbee2mqtt überhaupt nicht mehr lief).
            Irgendwann ging es dann und der Melder wird jetzt korrekt eingebunden, danke.
            Gibt es einen auf Anhieb funktionierenden Workaround für das Update?
            Der update-Befehl allein führte zu Warnungen dass committet oder gestasht werden soll,
            und nach Eingabe von git stash ging das Update dann, aber hinterher wurde mein Zigbee-Stick nicht mehr
            eingebunden. Ich habe dann halt viel hin und her probiert und irgendwann ging es dann.
            Aber ich könnte das jetzt nicht mehr nachvollziehen.
            liv-in-skyL arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • R ralle1
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @ralle1 da kann ich leider nicht helfen. Ich führe nur das Update durch wie beschrieben
              Kann mich aber erinnern, daß ich beim ersten Mal auch Probleme hatte und alles neu aufgesetzt habe
              Aber seitdem funktioniert das updaten
              • R ralle1
                @liv-in-sky
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                nö ..warum auch..
                wenn du das update script nutzt.. anspnsten steht da IMMER eine Fehlermeldung...
