  4. Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x
    6.3k
adapterbildschirmschonerdiashowslideshow
101 Beiträge 26 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wiesel 0
    #85
    Hallo DJMarc75,
    danke für die schnelle Hilfe!
    Tatsächlich kannte ich den Fully Browser noch nicht!
    Der hat es voll gebracht und hat genau die Einstellungen (Auto-Relaoad, Delete Cache on Auto-Reload und Delete Webstorage), die ich gesucht habe!
    Vielen Dank für diesen Tip!
    • J Online
      J Online
      jensven
      #86
      habe mir die slideshow jetzt auch mal installiert und funktionier soweit auch ganz gut
      Verstehe ich das so richtig:
      Ich erstelle eine View in der ich dann das Widget über den ganzen Bildschirm lege. Dann muss ich ein Script erstelle mit dem ich dann nach einer vorgegeben inaktiviät in das View von der slideshow wechsle?
      • J jensven
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #87
        @jensven sagte in Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x:
        super 👍
        Das kommt ja darauf an was Du wie genau umsetzen willst, aber das sollte nicht in diesem Beitrag behandelt werden da dies nichts mit dem Adapter zu tun hat sondern eine allgemeine Frage zum Thema "Visualisierung" ist. :)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          super 👍
          J Online
          J Online
          jensven
          #88
          @djmarc75
          da gebe ich dir insofern recht dass das mit der Thematik VIS zu tun hat.
          Aber die grundsätzliche Aufgabe dieses Adapters ist es ja eine Diashow für die VIS zu sein anstatt das abschalten des Bildschirms o. ä.
          Deswegen die Frage ob ich das so wie ich es beschrieben habe richtig verstanden habe oder ob es einen anderen Weg dafür gibt.
          • J jensven
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #89
            Ja genau und dieser Adapter und das zugehörige Widget macht auch absolut nichts anderes.
            Es gibt da keinerlei Funktionen wie das Display zu schalten oder Sonstiges.
            Dazu sind andere Adapter, Skripte, Browser, usw anzuwenden.
              TripleX
              #90
              @AggroRalf
              Habe gerade deinen Adapter installiert.
              Ordner und Bilder habe ich über den Dateimanager angelegt und das Widget auf eine extra Seite gepackt.
              Nur startet die Diashow bei mir nicht.
              Laut Protokoll ist alles ok.
              Habe das Timeout auf 1 gesetzt.
              Gehe mal davon aus, dass damit Minuten gemeint sind.
              Kann es evtl. daran liegen, dass ich auf jeder Seite ein animiertes gif laufen habe oder wird sowas ignoriert?
              Wäre es evtl. auch möglich den Adapter auf einer geteilten View (links Diashow / rechts z.B. Kalender) zu nutzen?
              • T TripleX
                @AggroRalf
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #91
                @triplex zeig mal bitte einen Screenshot von Deinen Einstellungen.
                  TripleX
                  #92
                  @djmarc75 said in Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x:
                  • T TripleX
                    J Online
                    J Online
                    jensven
                    #93
                    @triplex
                    die Bilder hast du auch so hochgeladen wie es dort steht ?
                    Bilder aus dem lokalen Ordner iobroker/iobroker-data/files/vis.0/slideshow
                    Bitte mit VIS-Dateimanager Ordner erstellen und Bilder hochladen
                    Hast du mal den Button "updatepicturelist" während der adapter läuft gedrückt ? Vllt. wird dadurch das Problem gelöst.
                    Ansonsten würde ich mal nur normale Bilder ausprobieren. Dann merkst du sofort ob es an den animierten GIF liegt
                    • J jensven
                      @triplex
                      TripleX
                      #94
                      @jensven said in Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x:
                      @triplex
                      Bilder habe ich wie beschrieben hochgeladen.
                      Im Datenpunkt picturecount werden auch die Anzahl der Fotos angezeigt.
                      Das mit dem GIF hast du falsch verstanden.
                      Ich habe keine GIFs in der Diashow sondern auf den einzelnen Seiten.
                      Könnte es evtl. daran liegen, dass die Diashow nicht startet, da sich immer was auf der View bewegt?
                      T J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TripleX
                        @triplex
                        TripleX
                        #95
                        Hallo zusammen!
                        Noch jemand ne Idee warum die Diashow nicht startet?
                        manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T TripleX
                          Hallo zusammen!
                          manuxiM Offline
                          manuxiM Offline
                          manuxi
                          #96
                          Ich wollte eigentlich letztens schon hier reingeschrieben haben, aber irgendwie ist das untergegangen.
                          Ich bekomme leider Synology Photos nicht eingebunden. Wir sharen hier ziemlich viele Alben, daher wäre das klasse, das hinzubekommen.
                          Ich habe einen User mit Upload-Rechten ausgestattet und versucht, die Slideshow damit zum Laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
                          Mit dem User kann ich mich über den Browser anmelden und in SynoPhotos das eine freigegebene Album anschauen. Das klappt also generell.
                          Im Slideshow-Log steht aber leider:
                          slideshow.0
                          2024-02-15 01:19:09.203	error	Error occured: No pictures found in Synology(updatePictureList)
                          slideshow.0
                          2024-02-15 01:19:09.202	error	Error occured: Error getting folders from Synology in Synology(synoGetFolders)
                          Dazu habe ich in der Doku nichts finden können. Hat jemand einen Tipp für mich?
                          • T TripleX
                            @triplex
                            J Online
                            J Online
                            jensven
                            #97
                            @triplex
                            Daran kann es nicht liegen, ich habe auch GIFs bei mir am laufen und es funktioniert.
                            Dumme Frage aber kann die Lösung sein:
                            Du weisst das du dir nen blockly bzw. nen script schreiben musst mit dem du auf die slideshow view wechselst?
                            Das macht der Adapter ja nicht selbst.
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jensven
                              @triplex
                              TripleX
                              #98
                              @triplex
                              Das mit dem blockly wusste ich nicht...stand das irgendwo?
                              Wenn ja, dann habe ich das wohl überlesen.
                              Wäre es denn auch möglich die Diashow nur auf einer Hälfte der View laufen zu lassen und auf der anderen Hälfte was anderes?
                              Könntest mir das Blockly mal zur Verfügung stellen?
                              • J jensven
                                @triplex
                                TripleX
                                schrieb am zuletzt editiert von TripleX
                                #99
                                @jensven
                                Ich habe jetzt ein Script was nach einer bestimmten Zeit auf die Diashow-View wechselt.
                                Trotzdem passiert nichts.
                                Was mich ein bisschen stutzig macht ist, dass in dem Datenpunkt picture immer noch der Bing-Pfad steht, obwohl ich auf lokalen Speicherort gewechselt habe.
                                Edit:
                                Habe mir jetzt auf Github nochmal alles durchgelesen. Da wird nirgends erwähnt, dass man noch zusätzlich ein Script anlegen soll was die View wechselt. So wie sich das da liest, macht das der Adapter automatisch.
                                • T TripleX
                                  @jensven
                                  Edit:
                                  TripleX
                                  #100
                                  Hat noch jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
                                  Habe die Diashow auf einer separaten View mit entsprechenden Script für den Seitenwechsel getestet und einmal die Diashow in eine bestehende Seite integriert.
                                  • manuxiM manuxi
                                    slideshow.0
                                    slideshow.0
                                    manuxiM Offline
                                    manuxiM Offline
                                    manuxi
                                    schrieb am zuletzt editiert von manuxi
                                    #101
                                    manuxi sagte:
                                    ich habe es mithilfe von Opus hinbekommen, die Syno-Photostation einzubinden und ein paar Gimmicks (vor/zurück, Fullscreen-Slider, Progressbar, Bild-Info, Album-Wahl, usw.) zu bauen. War etwas Arbeit, die API ist quasi nicht dokumentiert. Ich bin gerade noch dabei, ein Sync-Problem (Foto und Info-Overlay out of Sync) zu beheben.
                                    Sobald ich fertig bin, stelle ich die Änderungen gerne zur Verfügung. Ich würde ja einen PR stellen, allerdings sieht es so aus, als wird das Projekt auf github nicht mehr gemaintained. Was wäre zu tun?
