  4. Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten
    2.9k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.4k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 658 Aufrufe 2 Watching
    adsfa
    schrieb am zuletzt editiert von adsfa
    Hi zusammen,
    ich habe mir ein neues Script gebaut, um eine Lichtszene anzuschalten, wenn der Fernseher angeht.
    Der Fernseher ist an einer Steckdose mit Spannungsmessung angeschlossen.
    Ich würde das Script gerne so verändern, dass die Szene nur angeht, wenn der TV angeschaltet wird.
    Dh. wenn ich das Licht anschließend ausschalte und der TV noch läuft soll die Szene nicht erneut angeschaltet werden.
    Wie macht man das am besten? Habe es mit einer Pause versucht, aber das hat leider nicht geklappt.
    Ist es ok, wenn
    AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • A adsfa
      Hi zusammen,
      Ist es ok, wenn
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @adsfa
      • Trigger umstellen auf “ist größer als vorher”
      • aus dem trigger Bereich den Baustein Objekt ID ins Skript ziehen, auf vorheriger Wert einstellen und innerhalb des triggers vor dem anschalten prüfen ob der vorherige Wert klein genug war. 0 ist da manchmal zu scharf.
      A.
      • A adsfa
        Hi zusammen,
        Ist es ok, wenn
        @adsfa sagte: nur angeht, wenn der TV angeschaltet wird.
        Wert und vorheriger Wert findet man unter "Trigger".
          adsfa
          @Asgothian &@paul53 Unglaublich wie schnell ihr seid! DANKE!!
          Wieder etwas dazu gelernt: Wert & vorheriger Wert kann ich noch gar nicht. Super hilfreich und Wert werde ich in Zukunft immer nutzen.
          • A adsfa
            @adsfa jetzt hast du es aber doppelt drin.
            ist größer als letztes bedeutet ja auch WERT ist größer als VORHEIGER WERT
              adsfa
              Dachte die Kombination ist gut so, damit das Falls weniger oft geprüfte werden muss.
              Oder habe ich einen Denkfehler?
              paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • A adsfa
                @adsfa sagte: Dachte die Kombination ist gut so
                Beim Trigger "ist größer als letztes" kann man sich einen der beiden Vergleiche sparen, denn das erledigt schon die Prüfung im Trigger.
                • A adsfa
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @adsfa sagte in Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten:
                  Einen gefährlichen Denkfehler:
                  Nehmen wir an dein power wert steigt wie folgt:
                  Dann startet dein Film Abend nie, dein trigger löst nicht aus
                  A.
                    adsfa
                    @paul53 said in Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten:
                    @asgothian said in Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten:
                    A.
                    Danke euch!
                    Habe es jetzt so:
                    Wenn ich einen der beiden Prüfungen weglasse, würde das sonst so ungewollt triggern:
                    Werte:
                    30
                    40
                    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A adsfa
                      A.
                      Danke euch!
                      Habe es jetzt so:
                      Werte:
                      30
                      40
                      Habe es jetzt so:
                      auch hier gilt das von @Asgothian gesagte!
                      • A adsfa
                        A.
                        Danke euch!
                        Habe es jetzt so:
                        Werte:
                        30
                        40
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @adsfa sagte in Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten: A.
                        Danke euch!
                        Habe es jetzt so:
                        Werte:
                        30
                        40
                        Solange wie es eine Lücke zwischen dem “vorherigen Wert” und “Wert” gibt bleibt ein Risiko das die von Dir gesetzte Bedingung nicht erfüllt werden kann.
                        In einem Fall ist die Lücke von 5-7,999999999
                        A.
                        32.6k
                        82.3k
