  4. Adapter Eventlist - begrenzte Einträge
    6.0k
98 Beiträge 3 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Wolf-B
    @homoran Wenn ich wüßte wie das geht ... auf Github kenne ich mich nicht aus.
    Dokumentiert ist eigentlich keine Begrenzung, nicht einmal die vom Adapter gegebene Vorgabe von 100 Datensätzen. Und wenn man die Anzahl schon selber festlegen kann, dann sollte das Programm auch in der Lage sein, das zu verarbeiten - ansonsten könnte man auch gleich die maximal möglich Anzahl festlegen.
    @wolf-b sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
    Die Anzahl hat doch nichts mit der Vorhaltezeit zu tun.
    bei Daten die alle Minute kommen hast du alleine an einem Tag 1440 Daten.
    da sind 500 schnell erreicht.
    eben nicht!
    das wären nach dem Beispiel ja 2880 in 2 Tagen.
    Das "Problem" ist nur, dass sich Entwickler hier nicht im Forum alle Beiträge durchlesen und sich auf die Issues beim Adapter konzentrieren
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      eben nicht!
      W Offline
      W Offline
      Wolf-B
      Ich weiß, was Du meinst, das trifft aber in meinem Fall nicht zu. Ich logge nicht minutenweise , sondern nur die Zustandsänderungen bei Fenstern, Außentüren und bei schwacher Batterie meiner verbauten Sensoren. Somit wird nur dann ein Datensatz erzeugt, wenn sich einer dieser Zustände ändert. Zwischen gestern früh und aktuell jetzt kommen da längst nicht so viele Daten zusammen.
      Wenn jemand minütlich loggen will, empfiehlt es sich (aufgrund Deiner Darstellungsweise, der ich zustimme) sowieso, das in einer SQL-Datenbank zu speichern, da hier ja erwartungsgemäß riesige Datenmengen entstehen.
      • W Wolf-B
        W Offline
        W Offline
        Wolf-B
        Ich hatte gestern dem Programmierer eine eMail gesendert und habe heute eine Aotwort erhalten. Er schreibt, dass es eine neue Version 2.0.1 gibt, die ich ausprobieren solle. Nun wird aber in ioBroker kein Update für diese neue Version angeboten. Wie kann ich die Version updaten, ohne dabei die bereits anlegten Datenpunkte (war viel Arbeit die letzten Tage) zu verlieren ?
        • W Wolf-B
          github:	2.0.0
          latest:	2.0.0 for 4 months
          stable:	2.0.0 for 4 months
          könnte dann höchstens extra frisch gefixt worden sein.
          EDIT:
          einfach mal nachsehen
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist?tab=readme-ov-file#201-2024-02-11
            github:	2.0.0
            EDIT:
            W Offline
            W Offline
            Wolf-B
            @homoran :
            In dem von Dir erwähnten Link gibt es eine Version 2.0.1 mit dem Kommentar:
            "(bluefox) Translated the duration"
            Angeblich (Mail des Programmierers) sollen dabei aber auch bis zu 9999 Einträge möglich sein.
            Ich warte mal ab, bis das Update in ioBroker angeboten wird und mache es dann.
            • W Wolf-B
              @homoran :
              Deswegen ja der Link!
              Und das Datum ist von heute!
                W Offline
                W Offline
                Wolf-B
                Dann darf man gespannt sein, wann es in den Adaptern als Update reinkommt.
                • W Wolf-B
                  und wenn du nicht auf GitHub nachsehen willst, steht die Doku dazu auch im admin
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolf-B
                    Ah danke, das wusste ich nicht - habe normalerweise die Listenansicht und da steht nix davon.
                    • W Wolf-B
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Listenansicht
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Listenansicht
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolf-B
                        @djmarc75
                        Stimmt, Du hast Recht - muss zugeben, dass ich da manchmal etwas auf dem Schlauch stehe.
                        • W Wolf-B
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @wolf-b
                          Deshalb wird hier ja geholfen ;)
                            @wolf-b
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolf-B
                            @djmarc75
                            Ja, das ist ganz toll - es es schön, dass hier Anfängern so freundlich geholfen wird - das ist nicht überall so.
                            • W Wolf-B
                              @djmarc75
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolf-B
                              schrieb am zuletzt editiert von Wolf-B
                              Guten Morgen,
                              ich habe gestern dann die Beta der Version 2.0.1 installiert - soll ja bis zu 9999 Einträge verwalten können. Leider bekomme ich hier aber wieder nur max. 2 Tage zusammen, was bei mir etwa 130 Datensätzen entspricht.
                              Ich weiß auch nicht, woran das bei mir liegen kann, dass nicht mehr geht, wo doch angeblich viel mehr Einträge möglich sein sollten. Jedenfalls hat das Update auf die neue Beta diesbezüglich nichts gebracht. Gem. eMail des Progorammierers ist der Fehler nicht reproduzierbar und somit wird es schwierig. Bleibt mir also nur die Hoffnung abzuwarten, ob das irgendwann mal doch noch gelingt, dieses eigentlich geniale Programm vollständig zu nutzen.
                              HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W Wolf-B
                                Guten Morgen,
                                Das ist anscheinend eine andere Begrenzung!.
                                ...in 2 Tagen!??
                                das Thema hatten wir doch schon.
                                und dass es
                                und nicht 5760 bei 30sekündigem Loggen eines DPs.
                                oder minütlich bei zwei...usw.
                                • W Wolf-B
                                  Guten Morgen,
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  hmpf, ich nutze diesen Adapter zu Testzwecken ja auch seit paar Tagen und muss feststellen dass meine Einträge in der Liste länger als 2 Tage zu sehen sind.
                                  das sind die "ersten" Einträge
                                    ...in 2 Tagen!??
                                    und dass es
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolf-B
                                    Da scheinen wir wohl auch etwas aneinander vorbeizureden. Ich hatte und habe nie behauptet, dass ich in 2 Tagen 9999 Datensätze loggen möchte. Auch logge in nicht in festen Abständen (wie von Dir diese minütlichen Beispiele angeführt werden), sondern nur, wenn sich Fenster oder Außentüren öffnen oder schließen, Bewegungsmelder anschlagen oder Batterien der Sensoren schwach werden. Ich habe hier zwischen Samstag, 19:15 Uhr und jetzt (Montag, 11:44) ca. 130 Daten in der Anzeige.
                                    Das Programm läuft nun aber schon etwas länger und da müßten nun doch wesentlich mehr Datensätze gespeichert sein. Bis zu einer Gesamtzahl von angeblichen 9999 Datensätzen insgesamt, würde das bei mir wahrscheinlich für 4 Wochen reichen - und das wäre super.
                                    Doch wenn ich jetzt ein Fenster öffne, kommt der Datensatz dazu und dafür löscht er den ältesten Datensatz raus, sodass ich nie übereine Gesamtanzahl von 130 Datensätzen komme.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolf-B
                                      @djmarc75
                                      Wieviele Einträge hast denn da jetzt insgesamt drin ? Solange Du die 130er Grenze nicht überschreitest, hält das ewig. Es ist nicht der Zeitraum von 2 Tagen, sondern die Gesamtanzahl möglicher Datensätze insgesamt von Bedeutung. Kommen z.B. nur 10 Datensätze pro Tag zusammen, müsste das 13 Tage lang halten. Bei mir geht das halt innerhalb von 2 Tagen, bis diese Anzahl erreicht ist.
                                      Edit: Aber von der angeblichen möglichen Gesamtanzahl von 9999 bin ich da noch weit entfernt.
                                      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Wolf-B
                                        nein, aber vielleicht hatte Bluefox das so verstanden.
                                        Da ich leider dein Issue und die Antwort nicht gelesen hatte, hätte es da zu einem Missverständnis kommen können.
                                        Aber inzwischen gibt es ja weitere Informationen
                                        @DJMarc75 und Bluefox haben anscheinend das 2 Tage-Problem nicht!
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolf-B
                                          @homoran sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
                                          Bei @DJMarc75 wissen wir es ja noch nicht, bei Bluefox scheint es das Problem nicht zu geben. Und wie gesagt: Es ist nur deshalb ein 2-Tage-Problem, weil bei mir die kritische Grenze von ca. 130 Datensätzen in 2 Tagen erreicht werden. Die Betonung muss also auf der möglichen Gesamtzahl liegen, nicht auf 2 Tagen.
