  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hichi Lesekopf Probleme
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
tasmota hichi ebz ir lesekopf
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Olli77
    @ralla66
    Habe grade bemerkt das ich dir das falsche Skript kopiert habe ....
    >D
    >B
    ;TelePeriod 30
    =>sensor53 r
    >M 1
    ; Device: eBZ DD3 2R06 DTA SMZ1
    ; protocol is D0 SML HEX
    ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
    +1,3,s,0,9600,SML,1
    ; Zählerstand zu +A, tariflos,
    ; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
    1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,8
    ; Zählerstand zu +A, Tarif 1
    1,77070100010801FF@100000000,Energie Bezug T1,kWh,1_8_1,8
    ; Zählerstand zu +A, Tarif 2
    1,77070100010802FF@100000000,Energie Bezug T2,kWh,1_8_2,8
    ; Zählerstand zu -A, tariflos
    1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,8
    ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
    1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
    ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
    1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
    1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
    1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
    ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
    ;1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
    ;1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
    ;1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
    ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
    ; tasmota can decode one string per device only!
    ;1,1-0:96.5.0*255@#),Status1,,96_5_0,0
    ;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
    ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
    1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
    ;1,77070100000000FF@#),Identifikation,,0_0_0,0
    Das war das richtige ....habe mal probiert bei L1 die 36 von 30 bis 39 zu testen ...kein Erfolg
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @olli77
    ok, weiteres Rätselraten bringt da nix mehr.
    Bleibt nur andere Anleitung, Tante Google oder Werte mitschneiden.
    Ok suche hier auch noch ne Option.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @olli77
      O Offline
      O Offline
      Olli77
      schrieb am zuletzt editiert von Olli77
      @ralla66 Habe beim lesen der Betriebsanleitung vielleicht ein möglichen Fehler
      Ich habe einen DD3 BZ06 ETA SMZ1 Zähler
      Somit habe ich einen Eintarifzähler. T2 wäre dann der Zählerstand A- also alles was ich exportiert habe. Richtig?
      Irgendwo im Netz stand das es 2 Tarife sind (Tag T1, Nacht T2)
      Desweiteren BZ 06 (Bezugszähler mit 60A) der hat nur 1.8.0
      Der R2XX ist ein Zweirichtungszähler mit 1.8.0 und 2.8.0
      Mich wundert es trotzdem noch Warum L1 und L2 nicht angezeigt werden
      • O Olli77
        @olli77 sagte in Hichi Lesekopf Probleme:
        nicht ur Eintarif, sondern auch nur Einrichtungszähler.
        Der wird nicht viele Datenpunkte haben
          O Offline
          O Offline
          Olli77
          @homoran Richtig Ich kann mich aber Erinnern das ich den Zähler bekommen habe und oben und der Ecke Stand L1, L2, L3, nun steht da nur noch L3....
          • O Olli77
            @olli77 Ei zelphasen wären Luxus. Die Daten muss der Netzbetreiber nicht freischalten.
            Bei deinem Zähler wäre ein Gesamtzählerstand und ein Momentanverbrauch üblich.
            zusätzlich noch Seriennunmmer und Zählertyp
            O 2 Antworten Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              Olli77
              @homoran Ja die Daten habe ich ja ...Dachte man könnte noch sehen Was auf L1 und L2 los ist und vielleicht wann er auf A- ist und wieviel dort eingespeist wird
                O Offline
                O Offline
                Olli77
                Eins versteh ich noch nicht genau
                16_7 Summer aller momentanen Leistungen aller Phasen (versteh ich )
                1.8.0 Zählertand zu A+ tariflos (Verstehe ich auch )
                1.8.1 Zählerstand zu A+ Tarif 1 (ist wahrscheinlich Zählerstand minus Einspeisung )
                1.8.2 Zählerstand zu A+ Tarif 2 ....habe aber nur einen Tarif....Ist das vielleicht die Eingespeiste Einheiten?
                • O Olli77
                  Tarif 1
                  Wäre dein vermuteter Tagtarif
                  Wäre der andere Tarif, wenn du einen hättest
                  sind aber anscheinend nur Rundungsfehler im Wh oder gar mWh Bereich
                  • O Olli77
                    du hast nur einen BEZUGszähler
                    Einzelphasen gibt es nicht im Pflichtenheft
                    Der Rest ist auch nicht L3
                      Schnotzler
                      M 1
                      +1,3,s,0,9600,
                      1,77070100000009FF@1,Geräteeinzelidentifikation,,geräteeinzelidentifikation,0
                      1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,5
                      1,77070100010801FF@1,Zählerstand Tarif 1,Wh,zählerstand_tarif_1,0
                      1,77070100010802FF@1,Zählerstand Tarif 2,Wh,zählerstand_tarif_2,0
                      1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,2
                      1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,2
                      1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,2
                      1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,2
