  5. Schalten ein Lampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen
    6.7k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @paul53 sagte in Schalten ein Lampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen:
    Liefern die Aktoren keine Rückmeldung des Schaltzustandes?
    Was meinst du genau?
    Das ist ein normaler Hommatic IP-Taster. Die Lampe liefert nichts zurück. Das ist so eine Kinderzimmerlampe, die man eben mit einem normalen Taster umschalten kann. Von der Lampe kommt kein Wert zurück.
    Nur vom Homematic-Taster sehe ich wieviel Strom die Lampe braucht und ob sie eben ein- oder ausgeschaltet ist.
    Ergänzung:
    Wenn sie z.B. 19 Watt braucht dann weiß ich sie ist volll eingeschaltet (also Lampen und Sternenhimmel),
    möchte ich nur den Sternenhimmel muss ich am Taster "aus-ein" (damit ist es dann ohne Sternenhimmel, mit ca. 13 Watt) und nochmals "aus-ein" drücken, dann hab ich den Sternenhimmel (mit ca. 7 Watt).
    @manfredhi sagte: Hommatic IP-Taster.
    Der Taster ist auch ein Aktor - sonst könnte er die Lampe nicht schalten.
      ManfredHi
      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
      Ja eh, aber der zeigt mir nur ein True wenn eingeschaltet und ein false wenn ausgeschaltet. Aber nicht ijn welchem Zustand die Lampe ist wenn sie eingeschaltetr ist..
        das ist dann wohl ein click-dimm leuchtmittel
        etwas wie hier
        https://www.ledvance.de/consumer/produkte/leuchten/wohnraumleuchten/innenraum-leuchten/deckenleuchten/deckenleuchten-mit-klick-dim-durch-schalterfunktion-c231451
          etwas wie hier
          ManfredHi
          ja ist so eine wie diese hier:
          https://elobra.de/collections/kinderlampen/products/deckenleuchte-bildwolke-little-astronauts-space-mission
          da steht "Decken- oder Wandanschluss mit Stromstoßschalter".
          paul53P MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          • M ManfredHi
            @manfredhi sagte: mit Stromstoßschalter
            Versuche es mal so:
            • M ManfredHi
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @manfredhi Das ist schon eine kniffelige Angelegenheit ...
              Zuerst müsstest Du experimentell herausfinden, in welcher Reihenfolge die Zustände auftauchen ... Dann ggfs Zahlenwerte nicht Texte für die verschiednen Zustände
              z.b.
              0 ->Aus
              1 ->Kein Hauptlicht, Sternenhimmel
              2 -> Hauptlicht, kein Sternenhimmel
              3 -> Hauptlicht, Sternenhimmel
              Mit einem Puls geht es immer "eins rauf" im Zustand. außer von 3 auf 0
              Die Anzahl der Pulse errechnen sich zu (SollZustand - IstZustand)&3
              SollZustand wurde geändert Funktion "Pulse mit der errechneten Anzahl der Pulse aufrufen.
              Wenn das flott gehen soll, müsste man noch experimentell die minimale Puls-Länge und Puls-Pausenzeit ermitteln ...
                Versuche es mal so:
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @paul53 Die Zeiten halte ich schon für sportlich, da der Ist-Zustand ja erst nach einer gültigen Leistungsmessung verändert wird... ob das in 500 ms über die Bühne ist?
                Ggfs. ist es doch schneller, wenn man die Anzahl der Pulse, die man braucht um vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand zu kommen ausrechnet, und dann ohne Feedback durchpulst...
                HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  @martinp sagte in Schalten ein Lampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen:
                  diesen Ansatz würde ich primär verfolgen.
                  Erst wenn die Fehlerrate zu hoch wird würde ich mit dem Feedback arbeiten
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp sagte: Anzahl der Pulse, die man braucht um vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand zu kommen ausrechnet, und dann ohne Feedback durchpulst...
                    Gute Idee 👍
                    • MartinPM MartinP
                      @martinp sagte: ohne Feedback durchpulst...
                      @manfredhi Etwa so:
                        @manfredhi Etwa so:
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @paul53 Ich glaube, da ist ein Flüchtigkeitsfehler
                        Müsste wohl "4 + pulse" heißen
                        Beispiel Soll 0, Ist 3, notwendig ist ein Puls
                        0-3 = -3
                        negativ, also
                        4 -(-3) = 7
                        Richtig wäre wohl
                        4 +(-3) = 1 ...
                        paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          0-3 = -3
                          negativ, also
                          4 -(-3) = 7
                          Richtig wäre wohl
                          4 +(-3) = 1 ...
                          @martinp sagte: Müsste wohl 4 + pulse heißen
                          Danke. Habe ich korrigiert.
                            ManfredHi
                            Hallo zusammen.
                            Danke erstmals für eure Lösungsvorschläge. Kann das heute nicht mehr testen, weil die Kinder schon schlafen. Werde es mir morgen vormittags ansehen.
                            Die Reihenfolge der Schaltung ist immer so:
                            Nach dem Einschalten ist der letzte Modus wie er zum Zeitpunkt des ausschaltens war.
                            Wenn alles voll leuchtet dann ist beim ersten mal aus-ein der Modus ohne Sternenhimmel, bei einem weiteren aus-ein dann nur der Sternenhimmel vorhanden. Schaltet man dann wieder aus-ein beginnt es wieder mit der vollen Beleuchtung.
                            Das aus-ein muss innerhalb 1-2 Sekunden erfolgen, damit umgeschaltet wird.
                            Bei der Leistungsmessung bin ich draufgekommen, dass sich 1000ms nicht ausgehen um den korrekten Modus
                            anzueigen. Bei 1500ms hatte ich dann keine Probleme.
                              ManfredHi
                              Hab das ganze jetzt mit einer Philips SmartSwitch Glühbirne getestet. Diese schaltet auch in 3 vierschiedene Modi.
                              100% Leistung, 40% Leistung und 10% Leistung.
                              Wenn ich nun den Wert 1 also für 100% vorgebe schaltet die Lampe auf 100% Leistung. Gebe ich die 2 ein geht sie auf 40% und bei der 3 auf 10%. das funktioniert.
                              Bin ich jedoch auf 3 (10%) und gebe dann z.B. 1 für 100% ein schaltet sie statt einmal dann zweimal, bleibt aber auf 100%. Wenn ich dann wieder auf 3 gehe schaltet sie zuerst auf 2 dann jedoch statt auf 3 wieder auf 1.
                              • M ManfredHi
                                @manfredhi stell mal den Timeout höher
                                • M ManfredHi
                                  Hallo zusammen.
                                  @manfredhi sagte: Nach dem Einschalten ist der letzte Modus wie er zum Zeitpunkt des ausschaltens war.
                                  Es sind also 3 Modi + Aus. Dann funktioniert es nicht so wie gezeigt.
                                    ManfredHi
                                    Ja 3 verschiedene Modi und komplett aus.
                                    • MartinPM MartinP
                                      0-3 = -3
                                      negativ, also
                                      4 -(-3) = 7
                                      Richtig wäre wohl
                                      4 +(-3) = 1 ...
                                      ManfredHi
                                      Wenn ich das auf "3 + pulse" ändere, und das timeout auf 1000ms einstelle dann geht es.
                                      • M ManfredHi
                                        @manfredhi sagte: Ja 3 verschiedene Modi und komplett aus.
                                        Es braucht dann eine Sonderbehandlung von "aus".
                                          ManfredHi
                                          es funktioniert nicht ganz einwandrei.
                                          wenn ich zum Beispiel Modus 3 einstelle. Danach wähle ich Modus 0 (aus).
                                          Will ich dann wieder direkt mit Modus 3 einschalten, tut sich nichts.
                                          Will ich dann z.B. mit Modus 2 einschalten, schaltet er auf Modus 1.
                                          solange ich nie ausschalte, funktioniert es einwandfrei. sobald man einmal ausschaltet kommt etwas durcheinander und dauert dann einige schaltvorgänge bis es wieder passt.
                                          MartinPM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
