  5. Schalten ein Lampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen
    6.7k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    ManfredHi
    Hallo. ich habe wieder mal ein kleines Problem.
    Im Kinderzimmer ist eine Lampe, die wird mit dem Lichtschalter (ist ein Homematic IP-Taster) in 3 verschiedene Modis geschalten.
    Über die Wattzahl weiß kann ich auslesen welcher Modus eingestellt ist. Den schreib ich derzeit in einen Datenpunkt, damit das in der VIS angezeigt wird.
    Ich würde jetzt aber gern über die VIS bzw. dann auch über Alexa direkt einen Modus einstellen. D.h. das Script müsste erstmal auslesen welcher Modus aktiv ist und dann so oft ein-aus-schalten bis der gewünschte aktiviert ist.
    Vielleicht kann mir bitte jemand wieder mal helfen. DANKE.
    • M ManfredHi
      @manfredhi sagte: 3 verschiedene Modis geschalten.
      Das ist ein typischer Fall für eine Werteliste (Vis: ValueList).
      @manfredhi sagte in Schalten ein Lampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen:
      Liefern die Aktoren keine Rückmeldung des Schaltzustandes?
        ManfredHi
        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
        @paul53 sagte in Schalten ein Lampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen:
        Was meinst du genau?
        Das ist ein normaler Hommatic IP-Taster. Die Lampe liefert nichts zurück. Das ist so eine Kinderzimmerlampe, die man eben mit einem normalen Taster umschalten kann. Von der Lampe kommt kein Wert zurück.
        Nur vom Homematic-Taster sehe ich wieviel Strom die Lampe braucht und ob sie eben ein- oder ausgeschaltet ist.
        Ergänzung:
        Wenn sie z.B. 19 Watt braucht dann weiß ich sie ist volll eingeschaltet (also Lampen und Sternenhimmel),
        möchte ich nur den Sternenhimmel muss ich am Taster "aus-ein" (damit ist es dann ohne Sternenhimmel, mit ca. 13 Watt) und nochmals "aus-ein" drücken, dann hab ich den Sternenhimmel (mit ca. 7 Watt).
        • M ManfredHi
          Ergänzung:
          @manfredhi sagte: Hommatic IP-Taster.
          Der Taster ist auch ein Aktor - sonst könnte er die Lampe nicht schalten.
            ManfredHi
            Ja eh, aber der zeigt mir nur ein True wenn eingeschaltet und ein false wenn ausgeschaltet. Aber nicht ijn welchem Zustand die Lampe ist wenn sie eingeschaltetr ist..
              das ist dann wohl ein click-dimm leuchtmittel
              etwas wie hier
              https://www.ledvance.de/consumer/produkte/leuchten/wohnraumleuchten/innenraum-leuchten/deckenleuchten/deckenleuchten-mit-klick-dim-durch-schalterfunktion-c231451
                etwas wie hier
                ManfredHi
                ja ist so eine wie diese hier:
                https://elobra.de/collections/kinderlampen/products/deckenleuchte-bildwolke-little-astronauts-space-mission
                da steht "Decken- oder Wandanschluss mit Stromstoßschalter".
                paul53P MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                • M ManfredHi
                  @manfredhi sagte: mit Stromstoßschalter
                  Versuche es mal so:
                  • M ManfredHi
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @manfredhi Das ist schon eine kniffelige Angelegenheit ...
                    Zuerst müsstest Du experimentell herausfinden, in welcher Reihenfolge die Zustände auftauchen ... Dann ggfs Zahlenwerte nicht Texte für die verschiednen Zustände
                    z.b.
                    0 ->Aus
                    1 ->Kein Hauptlicht, Sternenhimmel
                    2 -> Hauptlicht, kein Sternenhimmel
                    3 -> Hauptlicht, Sternenhimmel
                    Mit einem Puls geht es immer "eins rauf" im Zustand. außer von 3 auf 0
                    Die Anzahl der Pulse errechnen sich zu (SollZustand - IstZustand)&3
                    SollZustand wurde geändert Funktion "Pulse mit der errechneten Anzahl der Pulse aufrufen.
                    Wenn das flott gehen soll, müsste man noch experimentell die minimale Puls-Länge und Puls-Pausenzeit ermitteln ...
                      Versuche es mal so:
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @paul53 Die Zeiten halte ich schon für sportlich, da der Ist-Zustand ja erst nach einer gültigen Leistungsmessung verändert wird... ob das in 500 ms über die Bühne ist?
                      Ggfs. ist es doch schneller, wenn man die Anzahl der Pulse, die man braucht um vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand zu kommen ausrechnet, und dann ohne Feedback durchpulst...
                      HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        @martinp sagte in Schalten ein Lampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen:
                        diesen Ansatz würde ich primär verfolgen.
                        Erst wenn die Fehlerrate zu hoch wird würde ich mit dem Feedback arbeiten
                        • MartinPM MartinP
                          @martinp sagte: Anzahl der Pulse, die man braucht um vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand zu kommen ausrechnet, und dann ohne Feedback durchpulst...
                          Gute Idee 👍
                          • MartinPM MartinP
                            @martinp sagte: ohne Feedback durchpulst...
                            @manfredhi Etwa so:
                              @manfredhi Etwa so:
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @paul53 Ich glaube, da ist ein Flüchtigkeitsfehler
                              Müsste wohl "4 + pulse" heißen
                              Beispiel Soll 0, Ist 3, notwendig ist ein Puls
                              0-3 = -3
                              negativ, also
                              4 -(-3) = 7
                              Richtig wäre wohl
                              4 +(-3) = 1 ...
                              paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MartinPM MartinP
                                0-3 = -3
                                negativ, also
                                4 -(-3) = 7
                                Richtig wäre wohl
                                4 +(-3) = 1 ...
                                @martinp sagte: Müsste wohl 4 + pulse heißen
                                Danke. Habe ich korrigiert.
                                  ManfredHi
                                  Hallo zusammen.
                                  Danke erstmals für eure Lösungsvorschläge. Kann das heute nicht mehr testen, weil die Kinder schon schlafen. Werde es mir morgen vormittags ansehen.
                                  Die Reihenfolge der Schaltung ist immer so:
                                  Nach dem Einschalten ist der letzte Modus wie er zum Zeitpunkt des ausschaltens war.
                                  Wenn alles voll leuchtet dann ist beim ersten mal aus-ein der Modus ohne Sternenhimmel, bei einem weiteren aus-ein dann nur der Sternenhimmel vorhanden. Schaltet man dann wieder aus-ein beginnt es wieder mit der vollen Beleuchtung.
                                  Das aus-ein muss innerhalb 1-2 Sekunden erfolgen, damit umgeschaltet wird.
                                  Bei der Leistungsmessung bin ich draufgekommen, dass sich 1000ms nicht ausgehen um den korrekten Modus
                                  anzueigen. Bei 1500ms hatte ich dann keine Probleme.
                                    ManfredHi
                                    Hab das ganze jetzt mit einer Philips SmartSwitch Glühbirne getestet. Diese schaltet auch in 3 vierschiedene Modi.
                                    100% Leistung, 40% Leistung und 10% Leistung.
                                    Wenn ich nun den Wert 1 also für 100% vorgebe schaltet die Lampe auf 100% Leistung. Gebe ich die 2 ein geht sie auf 40% und bei der 3 auf 10%. das funktioniert.
                                    Bin ich jedoch auf 3 (10%) und gebe dann z.B. 1 für 100% ein schaltet sie statt einmal dann zweimal, bleibt aber auf 100%. Wenn ich dann wieder auf 3 gehe schaltet sie zuerst auf 2 dann jedoch statt auf 3 wieder auf 1.
                                    • M ManfredHi
                                      @manfredhi stell mal den Timeout höher
                                      • M ManfredHi
                                        Hallo zusammen.
                                        @manfredhi sagte: Nach dem Einschalten ist der letzte Modus wie er zum Zeitpunkt des ausschaltens war.
                                        Es sind also 3 Modi + Aus. Dann funktioniert es nicht so wie gezeigt.
                                          ManfredHi
                                          Ja 3 verschiedene Modi und komplett aus.
