  4. [gelöst] DeconZ Adapter nur 2 von 3 grün
    2.6k
    4.7k
    4.0k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fellfresse
    schrieb am zuletzt editiert von Fellfresse
    Aus irgendeinem Grund will sich mein Adapter nicht mehr voll ständig verbinden
    Es hat fast 6 Monate funktioniert und seit vorgestern werde nicht mehr. Ich konnte Stati etc auslesen und hatte meineBlocky Scripte laufen.
    Laut denLogs werden auch alle geholt
    Das ich mehrer reboot, aus/einschalten,Versucht habe brauch ich nit zu sagen.
    Alles ist auf dem neusten stand, keine updates stehen aus.
    Das "einzige" was ich gemacht hatte, war mit OTA zu "spielen" und im die Deconz-Gui anstelle der Deconz starten lassen. Nicht beide gleichzeitig. OTA habe ich wieder ausgeschaltet und alles so wie es war eingestellt.
    Hier im Forum wird mehrfach auf den Port 443 als Websocket hingewiesen.... das bringt keinen Erfolg. In allen Kombinationen mit reboots....
    Ursprünglich war nur Bridge Port 80 und Websocket leer. Das hatte funktioniert.
    Komisch ist, das alle Werte gelesen und auch importiert werden.
    • Api Key kann ich mehrfach löschen und neu holen
    • Alle Ikea Geräte werden in der Phoson App gefunden
    • Wenn ich den die Instanz stoppe / den Ojektbaum lösche / in Phoscon Objekte umbenene / Instanz start / wird die Umbennung auch in den Ojekten sichtbar
    Auch die Dinste sehen gleich aus wie in anderen Post
    Ich tippe so langsam auf eine Einstellung der Phoson kann mir auch keinen Reim drauf machen.
    Falls jemandeinenTip hat....
    • F Fellfresse
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @fellfresse sagte in DeconZ Adapter nur 2 von 3 grün:
      Nein das ist kein bisschen kommisch, über den Websocket werden nur die Aktuellen werte von deConz an ioBroker gesendet.
      Im Log ist für mich klar zu erkennen das bei dir der Websocket Port 443 durch einen Webserver belegt ist. Du musst also schauen was bei dir in deConz für ein Port eingestellt ist.
      Falls du deConz in einem docker container betreibst kann es auch sein dass das Mapping falsch ist. Was auch der Grund dafür ist das man den Websocket Port überhaupt einstellen kann.
      Da ioBroker dann nicht den eingestellten Port von deConz sehen kann.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Fellfresse
        @jey-cee
        Hy unddanke für die Schnelle Antwort
        Ich betreibe Deconz auf dem gleichen Raspi wieden Master IOBroker.
        Laut netstat ist 443 nicht offen undDeconz nutzt Port80 und 20877
        Wo kann ich es bei Deconz den den WebSocklet Port ändern?
        • F Fellfresse
          @jey-cee
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @fellfresse 20877 ist einer der Ports die deConz Selbstständig wählt wenn 443 belegt ist. Trag den in die Konfiguration ein, damit sollte es funktionieren.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Fellfresse
            @jey-cee said in DeconZ Adapter nur 2 von 3 grün:
            20877
            Hy,
            Nur Webport auf 20877 +Reboot hat nicht funktionrt.
            Ich musste beide Web und BridgePort auf 20877 stellen. Das war der Trick
            • F Fellfresse
              20877
              Hy,
              Fellfresse
              @jey-cee Nachtrag
              mit beiden Ports auf 20877 funktionierten meine Skripte nicht mehr.
              Die Werte ließen sich nicht umstellen und wenn ich es versuchte, kam im Log diese Fehlermeldung
              Die Lösung war, den BridgePort wieder auf 80 zustellen.
              Nun steht es bei mir auf Bridge 80 und Web 20877 und funktioniert. Auch nach einem Reboot.
              Obwohl es vorher nicht funktionierte.
              Keine Ahnung warum, aber falls du es mal hast. Dann war dieses eine Lösung.
              Nochmal danke für die schnelle und perfekte Hilfe
              • ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                Hallo in die Runde,
                Ich hänge mich an den Thread dran, denn auch ich bekomme aktuell den Adater nicht ans Laufen (=GRÜN)!
                Vor dem Update des Containers (Synology 720+; deconzcommunity-latest) lief alles einwandfrei.
                Nach dem Update auf 2.25.2 bekomme ich den Adapter nicht gestartet.
                Das Einlesen der Lichter, Sensoren, Gruppen funktioniert einwandfrei.
                Im LOG steht folgendes, woraus ich nicht schlau werde:
                deconz.0
                2024-02-07 21:10:54.681	silly	States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Gateway_info.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1707336654677,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1707336154968,"expire":true}
                deconz.0
                2024-02-07 21:10:35.150	silly	States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1707336635146,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1707332736598}
                deconz.0
                2024-02-07 21:10:35.131	debug	Websocket connection closed
                deconz.0
                2024-02-07 21:10:35.130	warn	Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: Unexpected server response: 400
                deconz.0
                2024-02-07 21:10:34.693	silly	States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Gateway_info.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1707336634689,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1707336154968,"expire":true}
                deconz.0
                2024-02-07 21:10:27.954	silly	States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1707336627942,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1707332736598}
                deconz.0
                2024-02-07 21:10:27.931	debug	Websocket connection closed
                deconz.0
                2024-02-07 21:10:27.931	warn	Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: Unexpected server response: 400
                Hier die Einstellungen im Adapter:
                Wie ich parallel in anderen Beiträgen gelesen habe, soll der Adapter ggf. auf kostenpflichtig umgestellt werden? @Jey-Cee ... Da bin ich auf alle Fälle gern bereit!
                Im Thread https://forum.iobroker.net/topic/71419/gelöst-deconz-adapter-nur-2-von-3-grün?_=1707337080977 habe ich mich schlau gemacht, komme aber auch nicht weiter.
                Ich würde mich freuen, wenn mir jemand auf die Sprünge hilft. DANKE
                • ub.privatU ub.privat
                  Hallo in die Runde,
                  deconz.0
                  deconz.0
                  deconz.0
                  deconz.0
                  deconz.0
                  deconz.0
                  deconz.0
                  deconz.0
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @ub-privat auf deinem port 443 läuft wohl irgendwas anderes den da kommt ein 400 Bad Request. Kann auch sein das es ein Problem mit der 2.25.2 gibt, die Beta ist js erst heute Veröffentlicht worden.
                  Bisher hab ich noch keine anderen Meldungen mit dieser Version bekommen.
                  Schau doch auch mal in die Konfiguration von deinem Docker container wie die ports durchgereicht werden.
                    docsnyder7
                    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                    Guten Abend..
                    irgendwie hat mich auch das websocket Problem ereilt und ich finde die Lösung nicht.
                    sudo netstat -nlp
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      766/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      599/deCONZ
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      599/deCONZ
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      5233/sshd: docsn@pt
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      3337/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      3337/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      3913/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      4171/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      4077/io.mqtt.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1891            0.0.0.0:*               LISTEN      4077/io.mqtt.1
                    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      863/proftpd: (accep
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      766/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      2241/evcc
                    tcp6       0      0 :::8887                 :::*                    LISTEN      2241/evcc
                    tcp6       0      0 :::5021                 :::*                    LISTEN      2241/evcc
                    tcp6       0      0 :::5022                 :::*                    LISTEN      2241/evcc
                    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      5233/sshd: docsn@pt
                    tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      2241/evcc
                    tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      4012/io.geofency.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      3355/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      4564/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:56187           0.0.0.0:*                           594/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           4640/io.matter.0
                    udp        0      0 192.168.178.57:5353     0.0.0.0:*                           4206/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           2241/evcc
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           594/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5540            0.0.0.0:*                           4640/io.matter.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           6151/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           2241/evcc
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           599/deCONZ
                    udp6       0      0 :::52353                :::*                                594/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::ae43:7788:3bf:546 :::*                                730/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                4640/io.matter.0
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                2241/evcc
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                594/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5540                 :::*                                4640/io.matter.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                6151/io.deconz.0
                    raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           730/NetworkManager
                    Active UNIX domain sockets (only servers)
                    Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Path
                    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     64298    5211/systemd         /run/user/1000/systemd/private
                    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     64306    5211/systemd         /run/user/1000/bus
                    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     64308    5211/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
                    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     64310    5211/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
                    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     64312    5211/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
                    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     64314    5211/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
                    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     64316    5211/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
                    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4493     1/init               /run/systemd/private
                    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4495     1/init               /run/systemd/userdb/io.systemd.DynamicUser
                    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4496     1/init               /run/systemd/io.system.ManagedOOM
                    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4507     1/init               /run/systemd/fsck.progress
                    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4515     1/init               /run/systemd/journal/stdout
                    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6197     1/init               /run/avahi-daemon/socket
                    unix  2      [ ACC ]     SEQPACKET  LISTENING     4517     1/init               /run/udev/control
                    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6200     1/init               /run/dbus/system_bus_socket
                    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6202     1/init               /run/thd.socket
                    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4588     264/systemd-journal  /run/systemd/journal/io.systemd.journal
                    die Lösung weiteroben im Thread war das Deconz einen anderen websocket Piort benutzt.. laut dem Terminal ist es hier aber die 443 und trotzdem ein
                    Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: socket hang up
                    neue Api Keys hab ich schon probiert..
                    dapter ist auf 1.7.0 der Rest des Systems ist aktuell
