  3. Off Topic
  4. Alternative motioneye
    6.0k
90 Beiträge 23 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 19 Beobachtet
    Matt77CHE
    #79
    ... nur schade, dass die streams (ausgang Agent) nicht skalierbar sind - zumindest nicht im iFrame...
    • M Matt77CHE
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #80
      @matt77che Das geht.
      Bei meinen VisInventwo Widgets geht es so:
      Und ich denke bei den Standarwidgets geht es noch mit Scale:
      • ChaotC Chaot
        Matt77CHE
        #81
        @chaot
        habe es versucht; beim iFrame passiert nix wenn ich & width=320px anhänge;
        Wenn ich (scale0.5) mache, wird das widget kleiner - aber wenn ich es anklicke um zu bearbeiten, hatt es wieder volle Grösse. Das ist so für mich nicht nützlich.
        Welches Visinventwo Widget hast du genommen? ich habe mich da auch schon durchprobiert, bei Visinventwo aber nichts gefunden um einen Stream anzuzeigen.
        • M Matt77CHE
          @chaot
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #82
          @matt77che Ich muss mich selbst korrigieren. Ich habe tatsächlich ein ganz normales I-frame Widget genommen und nur VisInventwo als Hintergrund.
          Im i-Frame Widget habe ich als src eingetragen:
          http://192.168.XX.XX:1984/stream.html?src=door2& width=320px
          Hast du eventuell vor dem "&" ein Leerzeichen drin?
          Mit Scale ist es etwas Übungssache, aber das funktioniert immer wenn irgendwas zu groß kommt, also auch bei anderen Widgets.
          • Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            #83
            Ich verwende dafür die jQuery-UI-Stil Widgets. Da gibt es eigene für Cams wo man die Größe im Widget angeben kann.
            M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              Matt77CHE
              #84
              @chaot
              nein, aber bei mir ist es nicht ein stream.html - evtl hat es damit etwas zu tun
                Matt77CHE
                #85
                @dr-bakterius
                Damit funktioniert es!👍
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #86
                  @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
                  darf ich mal fragen welches genau?
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • wendy2702W wendy2702
                    Dr. Bakterius
                    #87
                    @wendy2702 sagte in Alternative motioneye:
                    welches genau?
                    jqui-mfd - Cam/Video (img) - Dialog
                      welches genau?
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #88
                      welches genau?
                      Danke.
                      Kann man das so einstellen das ein Bild immer angezeigt wird oder geht das nur im Dialog nach Anklicken?
                        welches genau?
                        Danke.
                        Dr. Bakterius
                        #89
                        Das geht mit diesem Widget leider nicht.
                          @draexler sagte in Alternative motioneye:
                          was ihr so als Alternative verwendet?
                          Ich bin erst vor kurzem von 'MotionEye' auf 'Agent DVR' (auch als 'iSpy' bekannt) umgestiegen. Mich hat auch gestört, dass es keine Weiterentwicklung von 'MotionEye' gibt und auch, dass man keinen Ton in den Aufnahmen hat.
                          'Agent DVR' ist vielleicht etwas komplizierter zu konfigurieren, bietet aber ungleich mehr Möglichkeiten. Die Installation hat eine Weile gedauert weil die Einrichtung von FFmpeg sehr zeitaufwändig war.
                          Bei mir wurde die Prozessorlast gegenüber 'MotionEye' damit etwa halbiert. Mittels MQTT oder Web-API können viele Einstellungen leicht von ioBroker durchgeführt werden. Für private Zwecke ist das Programm kostenlos.
                          Edit: bei mir läuft das Programm in einem Linux-Proxmox-Container, kann aber auch unter Windows (und ich glaube auch iOS) installiert werden. Früher hatte ich eine ganze Weile iSpy unter Windows am Laufen und war zufrieden. Nach einem etwa zweijährigen Ausflug zu MotionEye bin ich zum Nachfolger von iSpy zurückgekehrt.
                          timredlich
                          schrieb am zuletzt editiert von timredlich
                          #90
                          @dr-bakterius Hallo kann mir mal einer sagen wie ich bei AgentDVR (auf Ubuntu Container in Proxmox) ein Backup einspielen kann?. Gesichert wurde eine Zip.Datei die will aber AgentDVR nicht wieder hochladen.
                          Nachtrag: Sorry hab es doch hin bekommen. Habe die Zip entpackt und die passende xml datei hochgeladen.
