  4. Wie FireTV Adapter einstellen?
    2.6k
    4.7k
    4.0k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E Offline
    exmerci
    Kann mir jemand verraten wie der FireTV Adapter eingerichtet wird? Wenn ich auf Gerät suchen klicke findet der Adapter kein Gerät, ich habe aber sogar mehrere?
    Oder muss am FireTv noch was geändert oder installiert werden?
    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • E exmerci
      @exmerci
      Was ist denn da jetzt wie eingestellt?
      adm ist nachinstalliert? Der vollständige Pfad zu adm ist eingetragen?
      E DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • E exmerci
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @exmerci sagte in Wie FireTV Adapter einstellen?:
        Anleitung gelesen und befolgt?
        Some Infos
        This adapter uses functions of the "Android Debug Bridge", known as "adb". Adb is part of the Android Developer SDK. Because Fire TV has an Android operating system, it can be controlled by adb.
        Requirements
        To use this adapter, you have to install at least the adb packet of the Android SDK. In order not to install the complete Android SDK, you should install the Minimal ADB and Fastboot.
        Search on Google (Minimal ADB and Fastboot) for the latest download link.
        Alternatively, you can use adbLink
        Lehrling seit 1975 !!!
          @exmerci
          exmerci
          schrieb am zuletzt editiert von exmerci
          @thomas-braun Eingestellt ist gar nichts, weil ich nicht weiss was.
          Und adm ist nicht nachinstalliert. Wo muss das denn installiert werden? Das habe ich nicht verstanden. Auf dem FireTV oder dem ioBroker?
          Und ja, Anleitung habe ich gelesen, aber nicht verstanden.
            @exmerci
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @thomas-braun sagte in Wie FireTV Adapter einstellen?:
            adb meintest Du bestimmt ;)
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              exmerci
              @djmarc75 Auch wenn mir das jetzt nicht hilft, aber ja. 😀
              • E exmerci
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @exmerci Also prinzipiell muss auf Deinem Host ADB installiert werden mit folgendem Befehl:
                sudo apt install android-tools-adb android-tools-fastboot
                Dann muss natürlich auf Deinem FireTV(Stick) ADB Debugging aktiviert werden.
                Ich selbst nutze nicht den FireTV-Adapter sondern den ADB-Adapter - der kann auch Screenshots machen ;)
                E Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  exmerci
                  @djmarc75 Danke für die Anleitung. Ich werde es nachher mal ausprobieren. Auch wenn ich jetzt dumm klinge, der Host ist in diesem Fall der ioBroker, richtig?
                  • E exmerci
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    natürlich ;)
                      @djmarc75
                      Bei meiner Distribution heißt das Paket (mittlerweile?) adb:
                      echad@chet:~ $ apt policy adb
                      adb:
                        Installed: 1:34.0.4-1
                        Candidate: 1:34.0.4-1
                        Version table:
                       *** 1:34.0.4-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                      echad@chet:~ $
                        @djmarc75
                        adb:
                          Version table:
                         *** 1:34.0.4-1 500
                        echad@chet:~ $
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        mittlerweile
                        korrekt, eben auch gesehen:
                        Note, selecting 'adb' instead of 'android-tools-adb'
                        Note, selecting 'fastboot' instead of 'android-tools-fastboot'
                          exmerci
                          @djmarc75 Ich habe es installiert und ADB Debugging war sowieso noch an. Aber trotzdem wird kein Gerät gefunden. Muss ich beim Pfad noch was einstellen?
                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E exmerci
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            was genau ?
                            Welchen Adapter (ADB oder FireTV) und auch auf dem Host den Befehl ausgeführt ?
                            • E exmerci
                              Bei mir muss der absolute Pfad zu adm gesetzt werden:
                              /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                exmerci
                                Hat leider auch nichts gebracht. Komisch.
                                Thomas BraunT DJMarc75D Carsten SauermannC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • E exmerci
                                  Und was hat es nicht im Log gebracht?
                                  Ein richtiger Start sieht ganz unspektakulär so aus:
                                  2024-02-06 20:13:02.280  - info: firetv.0 (818763) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v21.6.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-02-06 20:13:02.854  - info: firetv.0 (818763) firetv.fritz.box: ADB version: 41, Android Version: 7.1.2, API Level: 25
                                  • E exmerci
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @exmerci da ich ja leider keine Antwort bekomme welchen Adapter Du installiert hast gehe ich davon aus dass es wohl dieser FireTV war:
                                    man verwendet dort nicht die Suche sondern fügt einen Stick folgend hinzu:
                                    Speichern und schliessen.
                                    Natürlich musst Du dann auch am FireTV den Zugriff dauerhaft vom ioBroker erlauben.
                                    Das Ganze geht halt über den ADB Adapter ein wenig einfacher.
                                      exmerci
                                      @djmarc75 Sorry, bin nicht so schnell. Ja ich habe den FireTV Adapter installiert. Protkoll:
                                      firetv.0
                                      2024-02-06 20:27:05.393	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v16.17.1, js-controller: 5.0.16
                                      firetv.0
                                      2024-02-06 20:26:58.973	info	terminating
                                      firetv.0
                                      2024-02-06 20:26:58.471	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      firetv.0
                                      2024-02-06 20:26:58.469	info	terminating
                                      firetv.0
                                      2024-02-06 20:26:58.465	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Werde jetzt mal wie von dir beschrieben mit dem Eintrag der IP weitermachen.
                                      • Thomas BraunT Online
                                        node: v16.17.1
                                        Zunächst solltest du mit einem
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob nodejs-update
                                        weitermachen...
                                          node: v16.17.1
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob nodejs-update
                                          weitermachen...
                                          exmerci
                                          @thomas-braun Ok. Das mache ich dann morgen früh, da dabei ja der iobroker eine Weile, ausser Kraft ist und der so einiges steuert hier im Haus.
                                          Da bekomme ich ärger mit der Familie 😊
                                          Aber ich bin weiter. Man, das kleine Plus unten in der Instanz zum hinzufügen habe ich gar nicht gesehen. Hätte man auch noch kleiner und in Weiss machen können 😂.
                                          Jetzt bekomme ich wenigsten Fehlermeldungen:
                                          	2024-02-06 20:35:08.613	error	ID: 192.168.1.118 Error=Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                          firetv.0
                                          2024-02-06 20:35:08.605	error	ID: 192.168.1.118 Error=Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                          firetv.0
                                          2024-02-06 20:35:08.597	error	ID: 192.168.1.118 Error=Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                          firetv.0
                                          2024-02-06 20:35:08.596	error	ID: 192.168.1.118 Error=Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                          Ich danke dir erstmal soweit. Muss jetzt Essen.
