  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Probleme nach aktualisiereung
9 Beiträge 3 Kommentatoren 764 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lugau45
    Hallo, ich habe mein System neu aufgesetzt und dann node red wieder neu installiert. Nun habe ich alles von dem alten System importiert aber es fehlt einiges. Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Flows gestoppt aufgrund fehlender Node-Typen
        combine-logic
        combine-defer
        time-range-switch
        combine-if
        combine-bangbang
        Invert
        simpletime
    Ich habe auch schon sudo npm install node-red-contrib-simpletime gemacht und es wurde installiert aber es geht noch nicht.
    Es läuft unter iobroker mit der Version 3.1.3
    • L lugau45
          combine-logic
          combine-defer
          time-range-switch
          combine-if
          combine-bangbang
          Invert
          simpletime
      Thomas BraunT Offline
      @lugau45 sagte in Probleme nach aktualisiereung:
      Was 'geht noch nicht'?
      Mit sudo wird beim ioBroker (wo warst du da genau unterwegs?) grundsätzlich nicht gearbeitet.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lugau45
        schrieb am zuletzt editiert von lugau45
        Hallo und vielen Dank für die Antwort. Das bei ioobroker ohne sudo gearbeitet wird wusste ich nicht.
        Wenn ich aber (verbunden per ssh) ohne ausführe kommt Fehler.
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! syscall open
        npm ERR! path /home/pi/package-lock.json
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/package-lock.json'
        npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/package-lock.json'] {
        npm ERR!   errno: -13,
        npm ERR!   code: 'EACCES',
        npm ERR!   syscall: 'open',
        npm ERR!   path: '/home/pi/package-lock.json'
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-06T14_50_07_920Z-debug-0.log
        //Edit
        Fehler gefunden, ich muss erst in /opt/iobroker
        • L lugau45
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR!
          //Edit
          @lugau45
          Du musst auch im Verzeichnis /opt/iobroker stehen, wenn das Modul in den ioBroker integriert werden soll.
          So haste das jetzt irgendwie irgendwo anders hingeschossen, scheint mir.
          Bitte IMMER vollständig die Ein- wie Ausgaben zeigen, inkl. login prompt.
            @lugau45
            lugau45
            Vielen Dank für den Hinweis, jetzt klappt alles. Alles nachinstalliert und scheint zu gehen.
            • L lugau45
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! }
              npm ERR!
              npm ERR!
              //Edit
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              dann solltest du jetzt mit
              iob stop
              iob fix
              iob start
              versuchen mögliche verbogene Rechte wieder zu richten
                iob stop
                iob fix
                iob start
                lugau45
                Mache ich gleich mal mit dem fix, es kommt aber noch ein Fehler:
                    Invert
                Da komme ich nicht weiter.
                • L lugau45
                      Invert
                  Könnte mit den verfummelten Rechten zusammenhängen...
                    lugau45
                    iob fix sagt alles ok
                    Das ging ja gleich nach der install nicht, was muss ich da für ein Paket installieren?
                    //Edit
                    So es läuft jetzt, das hat gefehlt so wie es aussieht:
                     npm install node-red-contrib-boolean-logic
