Shelly 2.5 - Abfrage WiFi-Status
@martinp wenn das Ding offline ist geht's von true auf false, weil für den Adapter nicht mehr erreichbar. Brauchst du mehr? Rssi bringt dir gar nichts.
Edith: 100 Geräte über den Ping Adapter? Hüstel... -
@da_woody Wieso nicht?
Wieso sollte ein Ping pro Gerät alle 30 s mehr Systemlast verursachen, als das Aufrechterhalten einer MQTT - Verbindung?
Aber ich nutze den Ping-Adapter auch nur für die Überwachung von ein paar "Exoten"... Wenn man die Info zu Geräten sowieso über den Adapter selber hereinkommt, besteht ja kein Grund für eine Ping-Extrawurst, außer man hat Probleme besonderer Art mit einem Gerät ...
@martinp sagte in Shelly 2.5 - Abfrage WiFi-Status:
hab ich das irgendwo geschrieben? nicht bös gemeint, aber kann hier keiner zwischen den zeilen lesen?
ich benutz den ping auch nur für anwesenheit. aber trag mal >100 geräte ein... ;) wenn mir der adapter das sowieso gibt... -
@da_woody Ich nehme an, dieser Datenpunkt wird vom Adapter kontrolliert?
Das Gerät kann ja wenn es nicht mehr online ist nicht mehr in den Datenpunkt schreiben "Ich bin nicht online" ;-)@Erich-1 Generell kann man LAN/WLAN Geräte auf Verfügbarkeit auch mit dem Ping-Adapter testen lassen. Der schickt an alle konfigurierten IP-Adressen zyklisch (z. B. alle 30 Sekunden) einen Ping, und setzt Datenpunkte entsprechend des Erfolges/Mißerfolges. Ist weniger Geräteabhängig. Da überwache ich z. B. auch einen Linux-Server, einen zusätzlichen WIFI-Access-Point usw....
Könnte man, aber wäre in diesem Fall Quatsch, weil der Shelly-Adapter intern schon mit einem Ping gegen die Geräte arbeitet und dann
onlineauffalsestellt, falls nicht erreichbar. -
@da_woody said in Shelly 2.5 - Abfrage WiFi-Status:
@martinp ...
Edith: 100 Geräte über den Ping Adapter? Hüstel...Ich will derzeit nur einen Shelly überwachen, bis ich das Problem gefunden habe ...
@erich-1 eben drum den online DP verwenden! rssi bringt dir nichts.
wie dir auch gerade @haus-automatisierung erklärt hat. -
wie dir auch gerade @haus-automatisierung erklärt hat.@da_woody Naja, bei hartnäckigen Fehlern nimmt man was man kriegen kann ...
Wenn z. B. ein MQTT-Gerät von der Bildfläche verschwindet, aber man die IP-Adresse des Gerätes noch anpingen kann ...
Ein Grafana - Schrieb des RSSI bei einem unsicheren Gerät ist vielleicht auch hilfreich... Ist der RSSI-Wert vor dem Verschwinden des Gerätes stetig abgesunken?
Neben dem Dauer-Einsatz für irgendwelche Exoten würde ich solche Dinge aber eher für die Fehlersuche temporär aufsetzen, und nachher wieder deaktivieren ...
wie dir auch gerade @haus-automatisierung erklärt hat.@da_woody said in Shelly 2.5 - Abfrage WiFi-Status:
wie dir auch gerade @haus-automatisierung erklärt hat.Ist der online Datenpunt für die WiFi-Verfügbarkeit der richtige?
@erich-1 Da ein Shelly 2.5 nur ein Interface hat (WiFi) ist er ja nur darüber erreichbar. Ist
onlinealsofalse, ist er über das Interface gerade nicht erreichbar.Oder was ist mit "WiFi-Verfügbarkeit" gemeint?
@erich-1 said in Shelly 2.5 - Abfrage WiFi-Status:
Der bedeutet meiner Vermutung nach, dass der Adapter das Gerät nicht mehr "sieht"..
Da über die Netzwerk/WLAN - Schicht ja meist noch mindestens eine weitere Schicht (z.B. für MQTT) darübergelegt ist, könnte es theoretisch sein dass das Gerät noch im WLAN zu sehen ist, aber zum Beispiel in darüberliegenden Schichten irgendwelche Probleme hat ...
Als "Haken" zum Alarmieren ist dieser Status aber sicherlich geeignet. Die Details, warum das Gerät "tot" ist, kann man ja ggfs. nach Alarmierung dann anderweitig erforschen. Z.B. im WLAN-Router unter den "verbundenen Geräten" nachschauen. Wichtig ist ja erstmal, dass das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum unbemerkt unerreichbar ist.
warum sollte der stetig absinken? wird dein netzwerk müde und pennt irgendwann ein? der shelly zeigt dir an wie die signalstärke ist.
erst wenn dort weak, oder schwach steht, wirds kritisch. da kann der shelly schon mal aussteigen, verbindet sich im normalfall aber wieder wenn das signal reicht, oder ein besserer zugangspunkt gefunden wird.
im shelly direkt wird dir der rssi angezeigt, bringt dir aber nichts.
Wie gesagt, das läuft per Ping. Also ICMP / Layer 3.
@da_woody Ich hatte das Problem in etwas abgewandelter Form.
Ich setze einen D1-Mini zur Ansteuerung und Messung von Werten an meinem Arbeitszimmer-Heizkörper ein.
Der steuert u.A. Lüfter unter dem Heizkörper an, um dessen Heizleistung zu erhöhen. Diese werden per PWM-Ausgang in der Drehzahl geregelt.
Jedes Mal, wenn die PWM nicht 0 oder 255, sondern ein Zwischenwert (70) als Einstellung hatte, wurde die RSSI um ein paar DB schlechter.Weiteren Einfluss auf die RSSI hat meiner Erfahrung nach das Hintergrundsignal von den Routern in der Nachbarschaft ...
Die meisten WLANs bleiben ja inzwischen auf Werkseinstellungen, und fangen regelmäßig mit dem Kanal-Hopping an. Wenn da zu viele Nachbarn-Router sich auf dem selben Kanal versammelt haben ... ist bei meinem unsicheren Kantonisten auch RSSI schlechter geworden ...
@haus-automatisierung said in Shelly 2.5 - Abfrage WiFi-Status:
Das hängt doch wahrscheinlich vom Adapter ab, oder ist das Allgemein so? egal ob Shelly, Sonoff, MQTT oder Meross usw....
@martinp klar, jede Strahlung wirkt sich auch aufs WLAN Signal aus ( Mikrowelle), deswegen wird das Signal nicht immer schwächer. Wenn also der Shelly schon schwaches Signal hat, kann er schon mal aussteigen. Loggt sich aber wieder ein wenn's wieder passt.
Das hopping ist nicht das Problem. Eher wenn alle auf einem Kanal fixiert sind.
Ich kenne das zum Glück seit meinem Landleben nicht mehr. Meine Wolke ist so gut wie einsam. Ein Router, vier APs. Sogar der Fernseher von der Nachbarin hängt bei mir dran.
Im Endeffekt ging's bei deiner Frage um den WiFi Status. Der wird eben über online sinnvoll dargestellt.
