  4. Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert
    6.1k
64 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @zaphod
    Bei mir ( Testsystem ) geht auch 644
    dann :
    iob stop
    iob fix
    sudo reboot
    ZaphodZ Offline
    ZaphodZ Offline
    Zaphod
    @glasfaser
    mach ich.
    was mich wundert ist, dass bei mir "repositories" als Ordner angezeigt wird,
    dessen Daten man bearbeiten kann.
    wo liegt das Ding denn im Filesystem - dann kann ich auch dort mal schauen, ob das ein directory ist und ggf eine repository-Datei mit Deinen Daten anlegen - User/Group und Rechte könnte ich dann auch im Dateisystem eintragen.
    .. aber erstmal "fixen" (hab' ich heute aber schon mehrmals gemacht;)
    • ZaphodZ Zaphod
      @glasfaser
      mach ich.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @zaphod
      Ahh ... diese wichtige Information fehlte
      Importiere das mal :
      system.repositories.json
      ZaphodZ 1 Antwort Letzte Antwort
        @zaphod
        ZaphodZ Offline
        ZaphodZ Offline
        Zaphod
        @glasfaser
        in system.repositories.json steht
        .. also ein leeres json. War das Dein Inhalt?
        Beim Hochladen wird "ungültige Struktur" gemeldet.
        Soll ich den Ordner "repositories" 'mal aus den Objekten löschen, bevor ich es hochladen
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @zaphod sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
          @glasfaser
          mach ich.
          Kannst du mir einen gesamten Screenshot zeigen was alles in system. ist !
            @glasfaser
            mach ich.
            ZaphodZ Offline
            ZaphodZ Offline
            Zaphod
            @glasfaser
            Ich hab' 'mal die nächste EBene aufgeklappt - wird sonst etwas zu groß für einen ScreenDump.
            Ich hoffe, Du kannst es noch lesen:
              GlasfaserG Offline
              @zaphod
              also endet er bei repositories
              ZaphodZ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @zaphod
                ZaphodZ Offline
                ZaphodZ Offline
                Zaphod
                @glasfaser
                yepp
                • ZaphodZ Zaphod
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @zaphod
                  lösche den Ordner repositories , dann :
                  iob stop
                  iob setup first
                  ZaphodZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ZaphodZ Zaphod
                    @glasfaser
                    yepp
                    ZaphodZ Offline
                    ZaphodZ Offline
                    Zaphod
                    @zaphod
                    und in repositories sind auch keine weiteren Objekte drinnen ...
                      @zaphod
                      iob stop
                      iob setup first
                      ZaphodZ Offline
                      ZaphodZ Offline
                      Zaphod
                      @glasfaser
                      ok
                        @zaphod
                        iob stop
                        iob setup first
                        ZaphodZ Offline
                        ZaphodZ Offline
                        Zaphod
                        @glasfaser said in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                        iob setup first
                        DU BIST EIN HELD!
                        repositories-Objekt wieder da (mit den INhalten, die Du mir gezipped geschickt hattest)!
                        Unter Einstellungen sind die Repositories "stable" und "beta" auch eingetragen !
                        Die Adapter zeigen nun auch updates an!
                        ich bin wieder im business 🚀
                        DANKE DIR!
                        • ZaphodZ Zaphod
                          iob setup first
                          DU BIST EIN HELD!
                          DANKE DIR!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @zaphod
                          hattest du auch das zuvor gemacht
                          kann ich an deiner Antwort nicht erkennen !?
                            @zaphod
                            ZaphodZ Offline
                            ZaphodZ Offline
                            Zaphod
                            @glasfaser
                            hatte ich gemacht
                            • ZaphodZ Zaphod
                              @glasfaser
                              hatte ich gemacht
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @zaphod
                              Dann flucks Updates machen , besonders auf JS Controller >5 !?
                              Und ... dein System immer UptoDate halten .
                              und bitte nicht irgendetwas aus Befehlen zusammenrühren ... so wird es immer schlimmer -
                              Lieber erstmal hier im Forum um Hilfe fragen ... wir beißen nicht ;) und versuchen zu helfen !
                                @zaphod
                                ZaphodZ Offline
                                ZaphodZ Offline
                                Zaphod
                                @glasfaser
                                .. wird ne lange update-Nacht.
                                ... eigentlich fragen echte Männer nicht nach Hilfe, ich gelobe aber Besserung, insbesondere nach den guten Erfahrungen heute Abend.
                                Schönen (Rest)Abend auch Dir
                                • ZaphodZ Zaphod
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Kein Thema ..
                                  freut mich das es wieder funktioniert , viel Spaß weiterhin :) mit ioBroker
                                    @zaphod
                                    @glasfaser sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                                    super!
                                    mich wunderte immer
                                    Error: no repositories found in the "system.config
                                    dass es hier aussah, als wäre das mittendrin abgeschnitten.(Anführungszeichen fehlten)
