  4. Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert
    6.1k
64 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @zaphod sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
    Objects type: jsonl
    Zeige mal
    ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
    und seit wann hast du dieses Problem !?
    Man könnte aus einem alten Objekt Backup die Daten dazu wiederholen .
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Zaphod
    Kannst du bitte nach und nach die Fragen beantworten und nicht quer etwas posten.
      @zaphod
      @thomas-braun sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
      @zaphod
      Wie schauen denn die objects an der Stelle aus?
      Hast du die Datenpunkte :
      config und repositories vorhanden !?
      gehe jeweils auf dem Bleistift und poste hier den Inhalt ( Objektdaten ) davon
      ZaphodZ Offline
      ZaphodZ Offline
      Zaphod
      schrieb am zuletzt editiert von Zaphod
      @glasfaser
      config:
        "common": {
          "name": "System configuration",
          "city": "Wettenberg",
          "country": "Germany",
          "longitude": "...",
          "latitude": "...",
          "language": "de",
          "tempUnit": "°C",
          "currency": "€",
          "dateFormat": "DD.MM.YYYY",
          "isFloatComma": false,
          "licenseConfirmed": true,
          "defaultHistory": "history.0",
          "activeRepo": [
            "stable"
          "diag": "no-city",
          "tabs": [
            "tab-adapters",
            "tab-instances",
            "tab-logs",
            "tab-scenes",
            "tab-javascript",
            "tab-text2command-0",
            "tab-enums",
            "tab-intro",
            "tab-wetty-0",
            "tab-fullcalendar-0",
            "tab-hosts",
            "tab-objects",
            "tab-terminal-0",
            "tab-devices"
          "defaultNewAcl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "file": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "intro": {},
          "wizard": true,
          "infoAdapterInstall": true,
          "tabsVisible": [
              "name": "tab-intro",
              "visible": true
              "name": "tab-adapters",
              "visible": true
              "name": "tab-instances",
              "visible": true
              "name": "tab-objects",
              "visible": true
              "name": "tab-enums",
              "visible": true
              "name": "tab-logs",
              "visible": true
              "name": "tab-users",
              "visible": true
              "name": "tab-hosts",
              "visible": true
              "name": "tab-files",
              "visible": true
              "name": "tab-backitup-0",
              "visible": true
              "name": "tab-info",
              "visible": true
              "name": "tab-devices",
              "visible": false
              "name": "tab-javascript",
              "visible": true
              "name": "tab-alias-manager",
              "visible": true
              "name": "tab-terminal-0",
              "visible": true
          "firstDayOfWeek": "monday",
          "expertMode": false
        "acl": {
          "object": 1636,
        "_id": "system.config",
        "native": {
          "secret": "bc84dd0d172e1a0c583c4d3d96648f039bc649ffc8e39a58"
        "type": "config",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1707069666415
      repositories:
        "common": {},
        "native": {},
        "type": "meta",
        "_id": "system.repositories",
        "acl": {
          "object": 1636,
      repositories ist ein leerer Ordner
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @glasfaser sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
        ZaphodZ 2 Antworten Letzte Antwort
          ZaphodZ Offline
          ZaphodZ Offline
          Zaphod
          @Glasfaser
          schon sehr lange (> 1 Jahr)
          Hab's damals erfolglos selbst versucht zu lösen.
          .. ich weiß - Probleme verschieben ist auch keine Lösung.
          .. die Not war nicht groß - das System läuft stabil
          • ZaphodZ Zaphod
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Naja ( falscher Gedanke )
            du kannst versuchen :
            Tausch den Inhalt hiermit :
            Mußte es Zippen , also bei dir entpacken ..
            repo.zip
            ZaphodZ 1 Antwort Letzte Antwort
              ZaphodZ Offline
              ZaphodZ Offline
              Zaphod
              @glasfaser
              redis_2023_12_09-02_00_33_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
              historyDB_2023_12_09-02_00_34_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
              javascripts_2023_12_09-02_01_01_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
              iobroker_2023_12_10-02_00_10_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
              ich hab' in meiner Dropbox Backups seit Anfang 22 - fast täglich .. vielleicht können die ja auch helfen (obwohl die nicht objects und states differenzieren)
                repo.zip
                ZaphodZ Offline
                ZaphodZ Offline
                Zaphod
                @glasfaser
                hab's in "repository" reinkopiert.
                .. der "schreiben"-button ist aber ausgegraut.
                  GlasfaserG Offline
                  @zaphod
                  Klicke auf 644 dann :
                    @zaphod
                    ZaphodZ Offline
                    ZaphodZ Offline
                    Zaphod
                    @glasfaser
                    verdammt: hab' die Rechte so gesetzt (also insb. bei "Jeder"/schreiben - kann immer noch nicht schreiben.
                    Hab' dann alles gesetzt (666) immer noch kein Schreibrecht.
                    Nutzer/Gruppe ist bei mir "admin"/"Administrator"
                      GlasfaserG Offline
                      @zaphod
                      Bei mir ( Testsystem ) geht auch 644
                      dann :
                      iob stop
                      iob fix
                      sudo reboot
                        @zaphod
                        dann :
                        iob stop
                        iob fix
                        sudo reboot
                        ZaphodZ Offline
                        ZaphodZ Offline
                        Zaphod
                        @glasfaser
                        mach ich.
                        was mich wundert ist, dass bei mir "repositories" als Ordner angezeigt wird,
                        dessen Daten man bearbeiten kann.
                        wo liegt das Ding denn im Filesystem - dann kann ich auch dort mal schauen, ob das ein directory ist und ggf eine repository-Datei mit Deinen Daten anlegen - User/Group und Rechte könnte ich dann auch im Dateisystem eintragen.
                        .. aber erstmal "fixen" (hab' ich heute aber schon mehrmals gemacht;)
                        • ZaphodZ Zaphod
                          @glasfaser
                          mach ich.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @zaphod
                          Ahh ... diese wichtige Information fehlte
                          Importiere das mal :
                          system.repositories.json
                            @zaphod
                            ZaphodZ Offline
                            ZaphodZ Offline
                            Zaphod
                            @glasfaser
                            in system.repositories.json steht
                            .. also ein leeres json. War das Dein Inhalt?
                            Beim Hochladen wird "ungültige Struktur" gemeldet.
                            Soll ich den Ordner "repositories" 'mal aus den Objekten löschen, bevor ich es hochladen
                              GlasfaserG Offline
                              @glasfaser
                              mach ich.
                              Kannst du mir einen gesamten Screenshot zeigen was alles in system. ist !
                                @glasfaser
                                mach ich.
                                ZaphodZ Offline
                                ZaphodZ Offline
                                Zaphod
                                @glasfaser
                                Ich hab' 'mal die nächste EBene aufgeklappt - wird sonst etwas zu groß für einen ScreenDump.
                                Ich hoffe, Du kannst es noch lesen:
                                  GlasfaserG Offline
                                  @zaphod
                                  also endet er bei repositories
                                  ZaphodZ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @zaphod
                                    ZaphodZ Offline
                                    ZaphodZ Offline
                                    Zaphod
                                    @glasfaser
                                    yepp
                                    • ZaphodZ Zaphod
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @zaphod
                                      lösche den Ordner repositories , dann :
                                      iob stop
                                      iob setup first
                                      • ZaphodZ Zaphod
                                        @glasfaser
                                        yepp
                                        ZaphodZ Offline
                                        ZaphodZ Offline
                                        Zaphod
                                        @zaphod
                                        und in repositories sind auch keine weiteren Objekte drinnen ...
                                          @zaphod
                                          iob stop
                                          iob setup first
                                          ZaphodZ Offline
                                          ZaphodZ Offline
                                          Zaphod
                                          @glasfaser
                                          ok
