  4. Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert
    6.1k
64 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @zaphod
    Zumindest sind die komischen
    /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/-Prozesse weg.
    iob version
    sagt?
    ZaphodZ Offline
    ZaphodZ Offline
    Zaphod
    pi@raspberrypi:~ $ iob version
    4.0.24
    • ZaphodZ Zaphod
      4.0.24
      @zaphod
      Das sollte eigentlich ein 5er js-controller sein...
      cd /opt/iobroker
      iob update
      iob stop
      iob setup first
      iob update
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      ZaphodZ 1 Antwort Letzte Antwort
        @zaphod
        cd /opt/iobroker
        iob update
        iob stop
        iob setup first
        iob update
        ZaphodZ Offline
        ZaphodZ Offline
        Zaphod
        @thomas-braun said in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
        Error: no repositories found in the "system.config
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob setup first
        Successfully migrated 9601 objects to Redis Sets
        Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
        object system.certificates updated
        object _design/system updated
        Update certificate defaultPrivate
        The object "system.certificates" was updated successfully.
        Update certificate defaultPublic
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        removed 91 packages in 12s
        108 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob repo list
        List is empty
        "iob update" tut nie.
        Merkwürdig:
        "iob setup first" hat wohl Probleme mit den Zertifikaten "too old, validity longer then 345 days or keylength too short"
        ... obwohl ich vorhin ja schon mal erfolgreich "iob setup first" ausgeführt habe (?)
        • ZaphodZ Zaphod
          List is empty
          Merkwürdig:
          @zaphod
          Könnte damit zusammenhängen, das dein js-controller halt steinalt ist. Der hat vermutlich die alten, ausgelaufenen Zertifikate dabei. Wenn man sein System regelmäßig aktuell hält sind auch die Zerts aktuell.
          Keine Ahnung wie man da jetzt dran vorbei kommt.
            @zaphod
            ZaphodZ Offline
            ZaphodZ Offline
            Zaphod
            ich hab' immer brav geupdated - bis mir keine Updates mehr angezeigt wurden .. wegen der fehlenden Repos :(
            O.k. ist mir dann nicht aufgefallen - lief ja (uind läuft eigentlich auch immer noch ... halt ohne updates<)
            ... habe auch immer brav backups gemacht - scheue mich aber alles neu aufzusetzen und die dann wohl alten Backups einzuspielen ...
            ... Ideen?
            • ZaphodZ Zaphod
              ... Ideen?
              @zaphod
              Wie schauen denn die objects an der Stelle aus?
              • ZaphodZ Zaphod
                ... Ideen?
                @zaphod
                Und wenn man ganz frech so herangeht:
                iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  @zaphod
                  ZaphodZ Offline
                  ZaphodZ Offline
                  Zaphod
                  jetzt wird's wahrscheinlich peinlich für mich.
                  Irgendwie hab' ich kein objekt "system":
                  • ZaphodZ Zaphod
                    @zaphod sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                    Nur im Expertenmodus sichtbar.
                    ZaphodZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      @zaphod
                      ZaphodZ Offline
                      ZaphodZ Offline
                      Zaphod
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Cannot add repository location: Cannot read properties of undefined (reading 'stable')
                        ZaphodZ Offline
                        ZaphodZ Offline
                        Zaphod
                          "_id": "system.certificates",
                          "type": "config",
                          "common": {
                            "name": "System certificates",
                            "icon": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIGhlaWdodD0iMjRweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0IiB3aWR0aD0iMjRweCI+DQogICAgPHBhdGggZmlsbD0iY3VycmVudENvbG9yIiBkPSJNMTIgMUwzIDV2NmMwIDUuNTUgMy44NCAxMC43NCA5IDEyIDUuMTYtMS4yNiA5LTYuNDUgOS0xMlY1bC05LTR6bTAgMTAuOTloN2MtLjUzIDQuMTItMy4yOCA3Ljc5LTcgOC45NFYxMkg1VjYuM2w3LTMuMTF2OC44eiIvPg0KPC9zdmc+"
                          "native": {
                            "certificates": {
                              "defaultPrivate": "...",
                              "defaultPublic": "..."
                            "letsEncrypt": {
                              "path": "letsencrypt",
                              "email": "",
                              "domains": ""
                          "acl": {
                            "owner": "system.user.admin",
                            "object": 1536
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1707075689897
                          ZaphodZ Offline
                          ZaphodZ Offline
                          Zaphod
                          Die Zertifikate unterscheiden sich im Objekt von denen, die mit "iob setup first" erzeugt wurden.
                          • ZaphodZ Zaphod
                            @zaphod
                            Die Stelle mit den Zertifkaten sieht bei mir etwas anders aus.
                            Aber ich kann dir wohl nicht weiterhelfen, keine Idee mehr.
                              @zaphod
                              ZaphodZ Offline
                              ZaphodZ Offline
                              Zaphod
                              o.k. - vielen Dank für Deine Hilfe - das war sehr nett!
                              Vielleicht hat @homoran noch eine Idee.
                              Ich werd' die Zertifikate im Objekt sichern und dann durch die neu generierten austauschen ... hab' aber wenig Hoffnung.
                              Schönen (Rest-)Abend!
                              LG Peter
                              • ZaphodZ Zaphod
                                LG Peter
                                nöö!
                                das ist weit außerhalb meiner Skills
                                • GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @zaphod
                                  @thomas-braun sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                                  @zaphod
                                  Hast du die Datenpunkte :
                                  config und repositories vorhanden !?
                                  gehe jeweils auf dem Bleistift und poste hier den Inhalt ( Objektdaten ) davon
                                    GlasfaserG Offline
                                    Objects type: jsonl
                                    Zeige mal
                                    ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                    und seit wann hast du dieses Problem !?
                                    Man könnte aus einem alten Objekt Backup die Daten dazu wiederholen .
                                    ZaphodZ GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      Objects type: jsonl
                                      Zeige mal
                                      ZaphodZ Offline
                                      ZaphodZ Offline
                                      Zaphod
                                      @glasfaser
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                      total 26M
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5.8K Feb  6  2022 2022-02-06_12-51_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   22 Feb  6  2022 2022-02-06_12-51_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  28K Feb  6  2022 2022-02-06_12-53_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 9.5K Feb  6  2022 2022-02-06_12-53_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  28K Feb  6  2022 2022-02-06_12-54_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 9.5K Feb  6  2022 2022-02-06_12-55_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 731K Feb  6  2022 2022-02-06_13-06_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.7M Feb  6  2022 2022-02-06_13-07_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 302K Feb  6  2022 2022-02-06_13-07_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_13-41_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_13-50_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_13-57_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_13-58_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_14-00_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  2 17:43 2024-02-02_17-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  2 19:43 2024-02-02_19-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  2 21:43 2024-02-02_21-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  2 23:43 2024-02-02_23-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 01:43 2024-02-03_01-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 03:43 2024-02-03_03-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 05:43 2024-02-03_05-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 07:43 2024-02-03_07-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 09:43 2024-02-03_09-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 11:43 2024-02-03_11-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 13:43 2024-02-03_13-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 15:43 2024-02-03_15-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 17:43 2024-02-03_17-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 19:43 2024-02-03_19-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 21:43 2024-02-03_21-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 23:43 2024-02-03_23-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 01:43 2024-02-04_01-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 03:43 2024-02-04_03-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 05:43 2024-02-04_05-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 07:43 2024-02-04_07-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 09:43 2024-02-04_09-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 11:43 2024-02-04_11-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 13:43 2024-02-04_13-43_objects.jsonl.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 15:43 2024-02-04_15-43_objects.jsonl.gz
                                        Objects type: jsonl
                                        Zeige mal
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Zaphod
                                        Kannst du bitte nach und nach die Fragen beantworten und nicht quer etwas posten.
                                          @zaphod
                                          @zaphod
                                          ZaphodZ Offline
                                          ZaphodZ Offline
                                          Zaphod
                                          schrieb am zuletzt editiert von Zaphod
                                          @glasfaser
                                          config:
                                            "common": {
                                              "name": "System configuration",
                                              "city": "Wettenberg",
                                              "country": "Germany",
                                              "longitude": "...",
                                              "latitude": "...",
                                              "language": "de",
                                              "tempUnit": "°C",
                                              "currency": "€",
                                              "dateFormat": "DD.MM.YYYY",
                                              "isFloatComma": false,
                                              "licenseConfirmed": true,
                                              "defaultHistory": "history.0",
                                              "activeRepo": [
                                                "stable"
                                              "diag": "no-city",
                                              "tabs": [
                                                "tab-adapters",
                                                "tab-instances",
                                                "tab-logs",
                                                "tab-scenes",
                                                "tab-javascript",
                                                "tab-text2command-0",
                                                "tab-enums",
                                                "tab-intro",
                                                "tab-wetty-0",
                                                "tab-fullcalendar-0",
                                                "tab-hosts",
                                                "tab-objects",
                                                "tab-terminal-0",
                                                "tab-devices"
                                              "defaultNewAcl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "file": 1636,
                                              "intro": {},
                                              "wizard": true,
                                              "infoAdapterInstall": true,
                                              "tabsVisible": [
                                                  "name": "tab-intro",
                                                  "visible": true
                                                  "name": "tab-adapters",
                                                  "visible": true
                                                  "name": "tab-instances",
                                                  "visible": true
                                                  "name": "tab-objects",
                                                  "visible": true
                                                  "name": "tab-enums",
                                                  "visible": true
                                                  "name": "tab-logs",
                                                  "visible": true
                                                  "name": "tab-users",
                                                  "visible": true
                                                  "name": "tab-hosts",
                                                  "visible": true
                                                  "name": "tab-files",
                                                  "visible": true
                                                  "name": "tab-backitup-0",
                                                  "visible": true
                                                  "name": "tab-info",
                                                  "visible": true
                                                  "name": "tab-devices",
                                                  "visible": false
                                                  "name": "tab-javascript",
                                                  "visible": true
                                                  "name": "tab-alias-manager",
                                                  "visible": true
                                                  "name": "tab-terminal-0",
                                                  "visible": true
                                              "firstDayOfWeek": "monday",
                                              "expertMode": false
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                            "_id": "system.config",
                                            "native": {
                                              "secret": "bc84dd0d172e1a0c583c4d3d96648f039bc649ffc8e39a58"
                                            "type": "config",
                                            "ts": 1707069666415
                                          repositories:
                                            "common": {},
                                            "native": {},
                                            "type": "meta",
                                            "_id": "system.repositories",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                          repositories ist ein leerer Ordner
