  4. Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert
    6.1k
64 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ZaphodZ Zaphod
    Das sind die Prozesse für einige meiner Adapter - die waren schon immer da (denke ich).
    Ich hab' das ps-Kommando nur aufgesetzt, um zu sehen, ob der iobroker schon vollständig da ist, bevor ich mir die repo Liste anzeige.
    @zaphod sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
    Und ich habe die nicht in dieser Form. Das schaut für mich aus als wenn da irgendwas doppelt läuft.
    Starte die Kiste mal komplett per reboot durch.
    ZaphodZ HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      ZaphodZ Offline
      ZaphodZ Offline
      Zaphod
      schrieb am zuletzt editiert von Zaphod
      schon (gefühlt) tausendmal gemacht .. aber jetzt nochmal :)
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo reboot
      Connection to 192.168.178.77 closed by remote host.
      Connection to 192.168.178.77 closed.
      peter@PaMac ~ %
      Jetzt warte ich erstmal bis alle Lichter ausgegangen sind .. und alle Prozesse wirklich laufen.
        ZaphodZ Offline
        ZaphodZ Offline
        Zaphod
        pi@raspberrypi:~ $ ps -edaf | grep iobroker
        iobroker     578       1 35 20:36 ?        00:00:42 iobroker.js-controller
        iobroker     647     578  7 20:36 ?        00:00:08 io.admin.0
        iobroker     730     578 10 20:36 ?        00:00:11 io.history.0
        iobroker     746     578 45 20:36 ?        00:00:48 io.javascript.0
        iobroker     810     578  3 20:36 ?        00:00:03 io.pushover.0
        iobroker     866     578 11 20:36 ?        00:00:11 io.hm-rega.0
        iobroker     873     578  5 20:36 ?        00:00:05 io.hm-rpc.0
        iobroker     929     578  6 20:36 ?        00:00:05 io.hm-rpc.1
        iobroker     976     578  9 20:36 ?        00:00:08 io.tr-064.0
        iobroker     993     578  6 20:36 ?        00:00:05 io.netatmo.0
        iobroker    1045     578 22 20:36 ?        00:00:17 io.alexa2.0
        iobroker    1064     578  6 20:37 ?        00:00:04 io.backitup.0
        iobroker    1084     578 11 20:37 ?        00:00:08 io.deconz.0
        iobroker    1131     578  4 20:37 ?        00:00:02 io.discovery.0
        iobroker    1146     578  5 20:37 ?        00:00:03 io.harmony.0
        iobroker    1227     578 16 20:37 ?        00:00:10 io.info.0
        iobroker    1246     578 11 20:37 ?        00:00:06 io.iot.0
        iobroker    1314     578 19 20:37 ?        00:00:09 io.lovelace.0
        iobroker    1483     578  8 20:37 ?        00:00:03 io.socketio.0
        iobroker    1736     578 10 20:37 ?        00:00:04 io.web.0
        iobroker    1880     578 10 20:37 ?        00:00:04 io.yahka.0
        iobroker    2132     578 11 20:37 ?        00:00:03 io.terminal.0
        pi          3248    1721  0 20:38 pts/0    00:00:00 grep --color=auto iobroker
        pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
        List is empty
        • ZaphodZ Zaphod
          List is empty
          @zaphod
          Zumindest sind die komischen
          /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/-Prozesse weg.
          iob version
          sagt?
          ZaphodZ 1 Antwort Letzte Antwort
            @thomas-braun sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
            das wäre neine zweite Frage gewesen, dann stand nämoich beim wechselseitigrn stop und start der Instanz auch nur "node" bei top, und nicht der Instanzenname.
            ich weiß im moment gar nicht wer und ob top oder htop soeieso nur "node" anzeigt
              @zaphod
              iob version
              sagt?
              ZaphodZ Offline
              ZaphodZ Offline
              Zaphod
              pi@raspberrypi:~ $ iob version
              4.0.24
              • ZaphodZ Zaphod
                4.0.24
                @zaphod
                Das sollte eigentlich ein 5er js-controller sein...
                cd /opt/iobroker
                iob update
                iob stop
                iob setup first
                iob update
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  @zaphod
                  cd /opt/iobroker
                  iob update
                  iob stop
                  iob setup first
                  iob update
                  ZaphodZ Offline
                  ZaphodZ Offline
                  Zaphod
                  @thomas-braun said in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
                  Error: no repositories found in the "system.config
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob setup first
                  Successfully migrated 9601 objects to Redis Sets
                  Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                  object system.certificates updated
                  object _design/system updated
                  Update certificate defaultPrivate
                  The object "system.certificates" was updated successfully.
                  Update certificate defaultPublic
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  removed 91 packages in 12s
                  108 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob repo list
                  List is empty
                  "iob update" tut nie.
                  Merkwürdig:
                  "iob setup first" hat wohl Probleme mit den Zertifikaten "too old, validity longer then 345 days or keylength too short"
                  ... obwohl ich vorhin ja schon mal erfolgreich "iob setup first" ausgeführt habe (?)
                  • ZaphodZ Zaphod
                    List is empty
                    Merkwürdig:
                    @zaphod
                    Könnte damit zusammenhängen, das dein js-controller halt steinalt ist. Der hat vermutlich die alten, ausgelaufenen Zertifikate dabei. Wenn man sein System regelmäßig aktuell hält sind auch die Zerts aktuell.
                    Keine Ahnung wie man da jetzt dran vorbei kommt.
                      @zaphod
                      ZaphodZ Offline
                      ZaphodZ Offline
                      Zaphod
                      ich hab' immer brav geupdated - bis mir keine Updates mehr angezeigt wurden .. wegen der fehlenden Repos :(
                      O.k. ist mir dann nicht aufgefallen - lief ja (uind läuft eigentlich auch immer noch ... halt ohne updates<)
                      ... habe auch immer brav backups gemacht - scheue mich aber alles neu aufzusetzen und die dann wohl alten Backups einzuspielen ...
                      ... Ideen?
                      • ZaphodZ Zaphod
                        ... Ideen?
                        @zaphod
                        Wie schauen denn die objects an der Stelle aus?
                        • ZaphodZ Zaphod
                          ... Ideen?
                          @zaphod
                          Und wenn man ganz frech so herangeht:
                          iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            @zaphod
                            ZaphodZ Offline
                            ZaphodZ Offline
                            Zaphod
                            jetzt wird's wahrscheinlich peinlich für mich.
                            Irgendwie hab' ich kein objekt "system":
                            • ZaphodZ Zaphod
                              Nur im Expertenmodus sichtbar.
                              ZaphodZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                @zaphod
                                ZaphodZ Offline
                                ZaphodZ Offline
                                Zaphod
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                Cannot add repository location: Cannot read properties of undefined (reading 'stable')
                                  ZaphodZ Offline
                                  ZaphodZ Offline
                                  Zaphod
                                    "_id": "system.certificates",
                                    "type": "config",
                                    "common": {
                                      "name": "System certificates",
                                      "icon": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIGhlaWdodD0iMjRweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0IiB3aWR0aD0iMjRweCI+DQogICAgPHBhdGggZmlsbD0iY3VycmVudENvbG9yIiBkPSJNMTIgMUwzIDV2NmMwIDUuNTUgMy44NCAxMC43NCA5IDEyIDUuMTYtMS4yNiA5LTYuNDUgOS0xMlY1bC05LTR6bTAgMTAuOTloN2MtLjUzIDQuMTItMy4yOCA3Ljc5LTcgOC45NFYxMkg1VjYuM2w3LTMuMTF2OC44eiIvPg0KPC9zdmc+"
                                    "native": {
                                      "certificates": {
                                        "defaultPrivate": "...",
                                        "defaultPublic": "..."
                                      "letsEncrypt": {
                                        "path": "letsencrypt",
                                        "email": "",
                                        "domains": ""
                                    "acl": {
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "object": 1536
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1707075689897
                                    ZaphodZ Offline
                                    ZaphodZ Offline
                                    Zaphod
                                    Die Zertifikate unterscheiden sich im Objekt von denen, die mit "iob setup first" erzeugt wurden.
                                    • ZaphodZ Zaphod
                                      @zaphod
                                      Die Stelle mit den Zertifkaten sieht bei mir etwas anders aus.
                                      Aber ich kann dir wohl nicht weiterhelfen, keine Idee mehr.
                                        @zaphod
                                        ZaphodZ Offline
                                        ZaphodZ Offline
                                        Zaphod
                                        o.k. - vielen Dank für Deine Hilfe - das war sehr nett!
                                        Vielleicht hat @homoran noch eine Idee.
                                        Ich werd' die Zertifikate im Objekt sichern und dann durch die neu generierten austauschen ... hab' aber wenig Hoffnung.
                                        Schönen (Rest-)Abend!
                                        LG Peter
                                        • ZaphodZ Zaphod
                                          LG Peter
                                          nöö!
                                          das ist weit außerhalb meiner Skills
