  4. Renac Wechselrichter per Modbus anbinden
38 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @miokoeln Ich weiß nicht. Was stellst du dir denn vor?
    Miokoeln
    schrieb am zuletzt editiert von Miokoeln
    @rene55 meine Vorstellung wäre das der Wechselrichter im Netzwerk erreichbar wird. Ich dann mit Everhome Eco Tracker den Wechselrichter einbinden kann. Dort dann die Daten mit in die Zählerüberwachung geht. Das Wlan Modul das Renac nutzt ist von Deye und Deye wir von Everhome unterstützt.
    • Rene55R Rene55
      Miokoeln
      @rene55 Der Wechselrichter hat eine menge an Schnittstellen:
      Parallel Anschluss 2x
      BMS-CAN /485
      RS485
      ADD-Schnitstelle DRM
      Über die RS485 soll der Wechselrichter wohl die Daten ausgeben
      N3 HV Modbus Protocol V1.00.pdf
      Renac N3-HV User Manual DE.pdf
      • M Miokoeln
        BMS-CAN /485
        RS485
        @miokoeln sagte in [neuer Adapter] Auslesung von Renac-Power-Invertern:
        das wäre eh mein Favorit: Absolut cloud-frei
        Mit der Tabelle und dem Modbusadapter, der Kenntis der Schnittstelle, sollte es doch kein Problem sein
          Miokoeln
          @homoran Das sagst du so leicht. Ich bin da voll der Anfänger. Würde die RS485 mit dem Netzwerk verbinden hoffe dann das da was kommt aber weiter??? :-)
          • M Miokoeln
            wieso, du hast doch gerade noch die Anleitung hochgeladen
            A/B und ein RS485 to USB Konverter müsste reichen
              Miokoeln
              @homoran ok kann dir noch folgen. :-) und dann vom USB wohin???
              • M Miokoeln
                vom USB wohin???
                an den IOBroker Server
                  vom USB wohin???
                  Miokoeln
                  könntest du mir vielleicht ein Bild dazu machen?
                  • M Miokoeln
                    ääähm, wovon?
                    Du ziehst ein twisted Pair eines Netzwerkkabels vom RS 485 Port des WR zum Server
                    klemmst die beiden (oder + GND) an den Adapter und diesen steckst du in den USB des Servers
                    Das sollten wir aber ausgliedern, hat nichts mit dem Adapter zu tun.
                    M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      ääähm, wovon?
                      Miokoeln
                      @homoran Hammer 👍👍👍
                      • M Miokoeln
                        @homoran Hammer 👍👍👍
                        @miokoeln Ich habe keine Ahnung ob das klappt, oder ob noch andere Möglichkeiten existieten.
                        Bei der ADD Schnittstelle ist ja nochmal RS485 drin, anscheinend für das Energymeter
                        ob rs485 auch über LAN direkt erreichbar ist könnte man ja auch noch testen
                          Miokoeln
                          @homoran das Energymeter hat einen anderen Anschluss.
                          Das würde heißen vom Wechselrichter zum Rashberry (IoBroker) hättest du einen Vorschlag zum USB Konverter?
                          • M Miokoeln
                            @miokoeln sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
                            einen Vorschlag
                            kommt auf deine Umgebung an.
                            ich würde immer Kabel bevorzugen.
                            direkt wie gezeigt den Rs485 Bus zum RasPi ziehen, das geht bis 100m.
                            Oder am Wechselrichter ein RS485 to LAN Konverter.
                            Da gibt es dann aber eine weitere Konfigurationsebene.
                            alternativ wäre noch eine Multihost Umgebung, bei der du einen ioBroker Slave in die Nähe des WR bringst
                              Miokoeln
                              @homoran welche würde ich hier einstecken? 1707062378823-20240204_165646.jpg
                              vom RS485 Pin 1,2,3 oder 4
                              • M Miokoeln
                                A/B
                                also 3 und 4
                                  A/B
                                  also 3 und 4
                                  Miokoeln
                                  @homoran du meinst 3 und 4 oder???
                                  • M Miokoeln
                                    natürlich!
                                    Finger zu dick am Handy, alles nach rechts verrutscht
                                    hab's korrigiert
                                      natürlich!
                                      hab's korrigiert
                                      Miokoeln
                                      @homoran ok und wohin Pin 1 und 2?
                                      • M Miokoeln
                                        erst mal gar nicht verbinden
                                          Miokoeln
                                          @homoran ok und die zwei dann in das Gerät von dir: https://amzn.eu/d/60w3mhN
                                          und dann per USB in den Rashberry richtig?
