  4. [Erledigt] zigbee läuft nicht nach Umzug auf proxmox
    6.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    Bin jetzt auch auf proxmox umgezogen und bekomme Zigbee nicht ans rennen. Jemand einen Tipp für mich. Suchfunktion brachte leider bisher keine Erfolg.
    pi@iobroker:~$ lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 004: ID 0573:1573 Zoran Co. Personal Media Division (Nogatech) USB Audio and HID
    Bus 001 Device 003: ID 0bda:c821 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio
    Bus 001 Device 010: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
    pi@iobroker:~$ ls -al /dev/tty*
    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Feb  2 06:48 /dev/tty
    crw------- 1 pi     tty     136, 1 Feb  2 08:01 /dev/tty1
    crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Feb  2 07:50 /dev/tty2
    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Feb  2 07:53 /dev/ttyACM0
    pi@iobroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id
    total 0
    ---------- 1 root root 0 Feb  2 07:50 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2151036-if00
    pi@iobroker:~$ iob logs --watch | uniq | grep zigbee
    2024-02-02 08:12:36.096  - info: zigbee.0 (2156) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-02-02 08:12:36.201  - info: zigbee.0 (2156) delete old Backup files. keep only last 10
    2024-02-02 08:12:36.202  - info: zigbee.0 (2156) Starting Zigbee  npm ...
    2024-02-02 08:12:36.368  - info: zigbee.0 (2156) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
    2024-02-02 08:12:39.719  - info: zigbee.0 (2156) Coordinator firmware version: undefined
    2024-02-02 08:12:49.768  - error: zigbee.0 (2156) Starting zigbee-herdsman problem : "get network parameters Error:TIMEOUT"
    2024-02-02 08:12:49.768  - error: zigbee.0 (2156) Failed to start Zigbee
    2024-02-02 08:12:49.768  - error: zigbee.0 (2156) Error herdsman start
    2024-02-02 08:12:49.848  - info: zigbee.0 (2156) debug devices set to []
    2024-02-02 08:12:59.769  - info: zigbee.0 (2156) Try to reconnect. 1 attempts left
    2024-02-02 08:12:59.770  - info: zigbee.0 (2156) Starting Zigbee  npm ...
    2024-02-02 08:12:59.776  - info: zigbee.0 (2156) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
    2024-02-02 08:12:59.897  - error: zigbee.0 (2156) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    2024-02-02 08:12:59.897  - error: zigbee.0 (2156) Failed to start Zigbee
    2024-02-02 08:12:59.897  - error: zigbee.0 (2156) Error herdsman start
    • L lesiflo
      total 0
      @lesiflo
      Nach welcher Anleitung hast du es denn bislang versucht?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lesiflo
        L Online
        L Online
        lesiflo
        @thomas-braun Die hier https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        • L lesiflo
          @lesiflo
          Also danach?
          Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
          Und wo konkret hast du Probleme?
            @lesiflo
            Also danach?
            L Online
            L Online
            lesiflo
            @thomas-braun Ja danach bin ich vorgegangen. Das Problem ist, das der Adapter gelb bleibt und die Meldungen hier kommen:
            zigbee.0
            2024-02-02 09:00:30.823	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2024-02-02 09:00:30.823	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2024-02-02 09:00:30.823	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            zigbee.0
            2024-02-02 09:00:30.672	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
            zigbee.0
            2024-02-02 09:00:30.659	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2024-02-02 09:00:30.658	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            2024-02-02 09:00:20.684	info	debug devices set to []
            zigbee.0
            2024-02-02 09:00:20.657	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2024-02-02 09:00:20.657	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2024-02-02 09:00:20.657	error	Starting zigbee-herdsman problem : "get network parameters Error:TIMEOUT"
            zigbee.0
            2024-02-02 09:00:10.605	info	Coordinator firmware version: undefined
            zigbee.0
            2024-02-02 09:00:07.424	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
            Hier noch meine Konfigurationsdatei:
            arch: amd64
            cores: 4
            features: nesting=1
            hostname: iobroker
            memory: 4096
            net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.2.1,hwaddr=BC:24:11:0F:06:DF,ip=192.168.2.50/24,ip6=dhcp,type=veth
            ostype: ubuntu
            rootfs: local-lvm:vm-100-disk-1,size=16G
            swap: 512
            unprivileged: 1
            lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
            lxc.mount.entry: usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2151036-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_I>
            lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
            lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/100/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
            • L lesiflo
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              arch: amd64
              cores: 4
              features: nesting=1
              hostname: iobroker
              memory: 4096
              ostype: ubuntu
              swap: 512
              unprivileged: 1
              @lesiflo
              Und wie sah jetzt deine Lösung aus?
              Wäre für die Nachwelt interessant, die hier in den Thread stolpert.
                @lesiflo
                L Online
                L Online
                lesiflo
                @thomas-braun Ich habe den Zigbee Stick mal aus lauter Verzweifelung an einen USB-Port am proxmox Server gesteckt.
                Danach ging es, warum auch immer.
                Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lesiflo
                  @lesiflo
                  Und wo hat der zuvor gesteckt?
                  • L lesiflo
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @lesiflo Interessant wäre, was jetzt hierbei herauskommt ...
                    martin@ZigbeeStuff:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                    insgesamt 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Dez 10:41 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    Der Hinweis "-> ../../ttyUSB0" dass es ein Symlink ist, fehlte bei Deiner Ausgabe
                    • MartinPM MartinP
                      insgesamt 0
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      @martinp sagte in [Erledigt] zigbee läuft nicht nach Umzug auf proxmox:
                      Auf der VM vom iobroker steht das hier:
                      pi@iobroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                      total 0
                      ---------- 1 root root 0 Feb  2 11:46 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2151036-if00
                      pi@iobroker:~$
                      Auf dem proxmox das hier:
                      root@proxmox:~# ls -l /dev/serial/by-id/
                      total 0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb  2 11:50 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2151036-if00 -> ../../ttyACM0
                      root@proxmox:~#
                        @lesiflo
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @thomas-braun Vorher steckte er in einem USB 2.0 Port jetzt in einen 3.0 Port. Kann aber auch Zufall gewesen sein das es jetzt geht.
                        • L lesiflo
                          @lesiflo
                          Direkt im Port? Diese Zigbee-USB-Stöckchen hängen am liebsten an einer Verlängerung.
                            @lesiflo
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            @thomas-braun Mit 1m Verlängerung.
