  4. [Erledigt] zigbee läuft nicht nach Umzug auf proxmox
    6.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @lesiflo
    Nach welcher Anleitung hast du es denn bislang versucht?
    lesiflo
    @thomas-braun Die hier https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    • L lesiflo
      @lesiflo
      Also danach?
      Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
      Und wo konkret hast du Probleme?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lesiflo
        Also danach?
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        @thomas-braun Ja danach bin ich vorgegangen. Das Problem ist, das der Adapter gelb bleibt und die Meldungen hier kommen:
        zigbee.0
        2024-02-02 09:00:30.823	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2024-02-02 09:00:30.823	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2024-02-02 09:00:30.823	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        zigbee.0
        2024-02-02 09:00:30.672	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
        zigbee.0
        2024-02-02 09:00:30.659	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2024-02-02 09:00:30.658	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        2024-02-02 09:00:20.684	info	debug devices set to []
        zigbee.0
        2024-02-02 09:00:20.657	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2024-02-02 09:00:20.657	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2024-02-02 09:00:20.657	error	Starting zigbee-herdsman problem : "get network parameters Error:TIMEOUT"
        zigbee.0
        2024-02-02 09:00:10.605	info	Coordinator firmware version: undefined
        zigbee.0
        2024-02-02 09:00:07.424	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
        Hier noch meine Konfigurationsdatei:
        arch: amd64
        cores: 4
        features: nesting=1
        hostname: iobroker
        memory: 4096
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.2.1,hwaddr=BC:24:11:0F:06:DF,ip=192.168.2.50/24,ip6=dhcp,type=veth
        ostype: ubuntu
        rootfs: local-lvm:vm-100-disk-1,size=16G
        swap: 512
        unprivileged: 1
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
        lxc.mount.entry: usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2151036-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_I>
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
        lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/100/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
        • L lesiflo
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          arch: amd64
          cores: 4
          features: nesting=1
          hostname: iobroker
          memory: 4096
          ostype: ubuntu
          swap: 512
          unprivileged: 1
          @lesiflo
          Und wie sah jetzt deine Lösung aus?
          Wäre für die Nachwelt interessant, die hier in den Thread stolpert.
            @lesiflo
            lesiflo
            @thomas-braun Ich habe den Zigbee Stick mal aus lauter Verzweifelung an einen USB-Port am proxmox Server gesteckt.
            Danach ging es, warum auch immer.
            Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lesiflo
              @lesiflo
              Und wo hat der zuvor gesteckt?
              • L lesiflo
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @lesiflo Interessant wäre, was jetzt hierbei herauskommt ...
                martin@ZigbeeStuff:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                insgesamt 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Dez 10:41 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                Der Hinweis "-> ../../ttyUSB0" dass es ein Symlink ist, fehlte bei Deiner Ausgabe
                • MartinPM MartinP
                  insgesamt 0
                  lesiflo
                  @martinp sagte in [Erledigt] zigbee läuft nicht nach Umzug auf proxmox:
                  Auf der VM vom iobroker steht das hier:
                  pi@iobroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                  total 0
                  ---------- 1 root root 0 Feb  2 11:46 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2151036-if00
                  pi@iobroker:~$
                  Auf dem proxmox das hier:
                  root@proxmox:~# ls -l /dev/serial/by-id/
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb  2 11:50 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2151036-if00 -> ../../ttyACM0
                  root@proxmox:~#
                    @lesiflo
                    lesiflo
                    @thomas-braun Vorher steckte er in einem USB 2.0 Port jetzt in einen 3.0 Port. Kann aber auch Zufall gewesen sein das es jetzt geht.
                    • L lesiflo
                      @lesiflo
                      Direkt im Port? Diese Zigbee-USB-Stöckchen hängen am liebsten an einer Verlängerung.
                        @lesiflo
                        lesiflo
                        @thomas-braun Mit 1m Verlängerung.
