  3. Einsteigerfragen
  4. Stellplatzbeleuchtung automatisch einschalten
    1.6k
    2.3k
[gelöst]
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    Andreas 9
    schrieb am zuletzt editiert von Andreas 9
    ich habe einen Stellplatz in den ich nur rückwärts einparken kann. Die Einfahrt ist schmal und auf der einen Seite durch eine fiese, schwer sichtbare, ca 50cm hohe Mauer begrenzt. Bei Regen und Dunkelheit im Rückspiegel fast nicht zu sehen.
    Daher der Gedanke, ein Begrenzungslicht bei Annäherung des Autos automatisch einzuschalten und bei "Zündung aus" auch automatisch wieder abzuschalten. Leider fahren ziemlich viele andere Autos an der Einfahrt vorbei, so dass sich mein Auto schon identifizieren sollte, damit das Licht nicht dauernd einschaltet. Die Stelle ist im wlan-Bereich.
    Ich denke an einen esp8266 o.ä. im Auto, der sich bei Annäherung im wlan anmeldet und sofort über iobroker das Licht anschaltet. Der müsste aber bei "Zündung aus" auch dafür sorgen, dass das Licht auch wieder ausgeschaltet wird. Wie macht man das? Hat schon mal jemand so etwas gebaut? RFID ist hier wohl keine Lösung, wegen der RFID-Reichweite. Vielen Dank schon mal!
    Homematic-Raspi auf Raspi 3+
    IOBroker auf Raspi 4
    Kostal PLENTICORE plus 4.2 mit Batterie;
    MartinPM CodierknechtC DJMarc75D W liv-in-skyL 5 Antworten Letzte Antwort
    • A Andreas 9
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @andreas-9 Vielleicht etwas über Bluetooth, wenn das Autoradio Bluetooth hat...
      https://www.verdrahtet.info/2022/08/27/espresence-im-iobroker-nutzen/
      Bin aber nicht sicher, ob ein Autoradio ebenso detektiert werden kann, wie ein Smartphone
      Vielleicht könnte man auch einfach eine Induktionsschleife, wie an den Haltelinien von Ampeln in der Einfahrt irgendwo aufbringen ...
      http://nmp24.de/?Bauanleitungen:Induktionsschleife
      • A Andreas 9
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @andreas-9 sagte in Stellplatzbeleuchtung automatisch einschalten:
        Bis Du mitgekriegt hast, dass der ESP sich im heimischen WLAN befindet, hast Du schon die Pantoffel an 😁
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • W Offline
          W Offline
          w00dy
          @andreas-9
          Mir würde da Geofancing einfallen. Dein Handy überschreitet einen von dir bestimmten Bereich/Zone und löst eine Aktion aus.
          LG,
          w00dy
          • A Andreas 9
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @andreas-9
            Käme eine Lösung per Smartphone in Frage ?
            Würde voraussetzen dass sich natürlich das Smartphone im Auto befinden muss.
            Ich selbst löse solche Dinge alle über unsere Smartphones und wie schon @w00dy schrieb, per GPS.
            Da wird es dann aber doch etwas komplizierter - Tasker (Android), iob-Cloud (und evtl andere Adapter) sind da von Nöten.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • A Andreas 9
              W Offline
              W Offline
              w00dy
              schrieb am zuletzt editiert von w00dy
              @andreas-9
              Schau z. B. mal hier: Link Text
              LG,
              w00dy
              • Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Global Moderator
                @andreas-9
                Wenn Du eine Beleuchtung an der Stelle schalten willst ist ja zumindest auch Strom vorhanden. Ich schließe mein Garagentormittels Fahrzeugerkennung über 2 ABUS LS-1020 Lichtschranken (außen tauglich), die an einem HM-MOD-EM-8 hängen. Das Interface ist ja im Prinzip egal. Das muss ja nicht HM sein. Auch die Garagenbeleuchtung wird darüber aktiviert beim Reinfahren.
                Bei 2 LS kann man über die Reihenfolge von schließen/öffnen auch eine Vor- bzw. Rückwärtsbewegung detektieren, d.h. bist Du "drin" schaltet sich die Beleuchtung auch aus. Dafür braucht es den ganzen Zirkus mit Geofencing, extra Handy o.ä. im Auto nicht. Es ist dann vor allem auch Fahrzeugunabhängig. Bei Interesse führe ich das gern detaillierter (auch mit Skizze) aus.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  @andreas-9
                  Andreas 9
                  @samson71 said in Stellplatzbeleuchtung automatisch einschalten:
                  Vielen Dank für die Rückmeldungen und Vorschläge!
                  zuerst dachte ich diese geofencing oder presence Lösungen wären super - aber für die braucht man ja eine cloud. Mein Raspi ist nicht internettauglich.
                  Bleiben da wirklich nur die konventionellen Lösungen mit Lichtschranke oder Induktionsschleife???
                  Viekllen Dank an alle!
                  • A Andreas 9
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    ? Wie darf man das verstehen ?
                    Wie holst Du Dir dann Updates ?
                    • W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      Tjo, dann wird's noch komplizierter. Hol dir doch einfah ne Lampe mit Fernbedienung und gut is........
                      LG,
                      w00dy
                      • A Andreas 9
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @andreas-9
                        wenn du strom hast könnte sowas in der art helfen - da gibt es im netz noch bessere vorschläge dafür
                        https://github.com/liv-in-sky/esphome-park-ampel-wemos_d-lx53l0x
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @andreas-9
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Global Moderator
                          @liv-in-sky
                          Er braucht keinen normalen Entfernungsmesser, sondern will eine gefährlich niedrige Mauer im Dunkeln beleuchten, die beim Einparken sonst schlecht bis gar nicht zu sehen/erkennen ist.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @samson71 ok - evtl ein esp32 mit bluetooth erkennung - bluetooth-knopf müßte dann im auto sein - irgendwo an der mauer der esp32
                            ich vermute mal, bluetooth würde schneller erkannt als wlan
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Andreas 9
                              @djmarc75 Okay, falsch ausgedrückt: Raspi ist für Zugriffe aus dem Netz gesperrt. Ale Ports sind zu.
                              • A Andreas 9
                                Codierknecht
                                Und wie arbeitest Du dann mit der Kiste?
                                Meinst Du aus dem öffentlichen Netz? Das ist hoffentlich so!
                                Alles andere wäre grob fahrlässig (zumindest ohne geeignete Maßnahmen).
                                  Andreas 9
                                  @liv-in-sky said in Stellplatzbeleuchtung automatisch einschalten:
                                  Ah.. Daran habe ich noch nicht gedacht. Vielen Dank, in die Richtung überlege ich mal weiter.
                                  83.2k
