  5. Blockly automatische ladeabschaltung Handy / Tablet [gelöst]
    6.7k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    Hallo Freunde der Blocklys,
    ich hatte gerade mal wieder einen übermütigen Moment und dachte mir versuche doch mal ein Blockly zu erstellen welches beim Start des ladens eines Geräts eine Meldung an Telegram ausgibt und wenn die Leistung irgendwann unter einen gewissen Wert fällt, die Steckdose abschaltet und ebenfalls eine Meldung bringt.
    (Bis jetzt mache ich das über den device reminder aber wie gesagt, da war der übermütige Moment.)
    Bei mir schaut das so aus und es kommt weder eine Meldung noch schaltet die Steckdose ab.
    Könnte mir bitte jemand bei Gelegenheit helfen und sagen was ich da falsch mache?
    Gruß Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    paul53P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      Gruß Duffy
      @duffy sagte: was ich da falsch mache?
      Du musst Werte vergleichen - keine Objekte.
      Das Abschalten funktioniert so nicht, da auf den Aktor-Zustand getriggert wird, der sich während des Ladens nicht ändert, also auch nicht mehr triggert.
      • DuffyD Duffy
        Gruß Duffy
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @duffy Ändert sich der Trigger überhaupt zwischendurch?
        Da solltest du besser den Akkuladezustand nehmen.
        Läuft so z.B. bei mir
          <variables>
            <variable id="gy#Eb,s7k}%GViOePfPO">level</variable>
            <variable id="Q2+]$P]GG=xFct/ppqvf">switch</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="nhC32/-RepWHmw*%I~pm" x="13" y="38">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="4%MZp,Z{xZo*M.=-m#-1">
                <field name="oid">linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_Batterielevel</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="debug" id="od5g#C8=:P*#{Yz:hB=B">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="e~_8ZzI~$%58HxnE$/Fk">
                    <field name="TEXT">Aktualisiert Batterie Tablet EG</field>
                  </shadow>
                  <block type="text_join" id="DzGnJuT{~6T6PLy!KMWS">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="0pSN5+ta7-dwZ[HWSphJ">
                        <field name="TEXT">Batterielevel Tablet EG aktualisiert </field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="get_value" id="Oc@8Qct(qP#s3j;U.olw">
                        <field name="OID">linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_Batterielevel</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="2f;:U}fOn?yy6O9hNv8J">
                    <field name="VAR" id="gy#Eb,s7k}%GViOePfPO">level</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="convert_tonumber" id="`*1~)d2W_}5BYh@N3srx">
                          <block type="on_source" id="Og^2%jj!ha~w])tj=`~$">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="{mJ^K?zCUbPvc6d[%mMz">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="D^ew_g;%U,vW)7K_x|[/">
                            <field name="OP">LTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="Lkj-r;,z5hIOhEH[!~5y">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="]PxY+0^pL?;rR?{gqd48">
                                <field name="NUM">20</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="debug" id="cczgC]q#ba.x@x1%!2@]">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id=";X}$:$3x/(!/vMA*@zh7">
                                <field name="TEXT">Aktor Tablet EG an</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="_RqefZ[$HOsi#iLoi60Y">
                                <field name="VAR" id="Q2+]$P]GG=xFct/ppqvf">switch</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="aM`}zW0x:SBMpky4wcdf">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="t)@)7.OIVwi4tJh}@eZA">
                            <field name="OP">GTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="3bq]qHQ1`y6wjx5`_fyq">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="*M.ZJQuBf#:EauYi9SvO">
                                <field name="NUM">95</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="debug" id="fr64KIK^*/D?R1~IZ206">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="b44md8J8oGsc2~5MxEjb">
                                <field name="TEXT">Aktor Tablet EG aus</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="955|WsT$$ef:U#/=kP(^">
                                  <block type="logic_boolean" id="{rNSPk=jO4nw]VXiAnCd">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="rTF0lWcJdc]!m#J0CM!j">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="#iFvC8ks5c)zFDV-aZF1">
                                <field name="OP">NEQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="BBgP!#_U9N.VIep{PNrK">
                                    <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1740655.1.STATE</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="variables_get" id="Ooq|Vmqrzafn~=^BKH:;">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="DQyj3z[Ty:+|#es-}L/W">
                                  <block type="variables_get" id="xM^bQ)DCRdUF#wq!x6aw">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        DuffyD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @wendy2702
          Vielen Dank für die Anregung.
          Wenn ich das richtig interpretiere ist das Blockly "nur" für ein bestimmtes Gerät, also nicht universal, richtig?
          Denke aber mal darüber nach ob ich das für etwas höherwertige Geräte einführe.
          Danke schön.
          Duffy.
          Edit: ich glaube bis ich das anpassen kann muß ich noch einiges dazu lernen :-)
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
              <variables>
              </variables>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            @wendy2702 sagte: besser den Akkuladezustand nehmen.
            @Duffy Falls der Ladezustand nicht verfügbar ist, sondern nur die Leistungsaufnahme, dann kann man es so machen:
            DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • DuffyD Duffy
              @wendy2702
              Danke schön.
              Duffy.
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @duffy sagte in Blockly automatische ladeabschaltung Handy / Tablet:
              Was meinst du mit Universal?
              Ich habe das für 3 Tablets laufen und jeweils die Objekte und die Prozenzwerte angepasst.
              DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @wendy2702
                Aber mit 3 verschieden Blocklys, oder?
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @duffy Ja.
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Ich habe "mein Blockly" mal so angepasst das es den Wert vergleicht.
                    Jetzt geht es zwar aber es kommt laufend die Meldung weil ja alle paar sek. der Vergleich erfüllt wird. (Ja, grundsätzlich logisch, im nachhinein (hätte es aber auch nicht anders hin bekommen))
                    Nicht umsonst sieht dein Vorschlag ganz anders aus. Ich werde den wohl übernehmen. 😊
                    Trotzdem wieder was gelernt, Werte vergleichen keine Objekte. 👍
                    Danke schön.
                    VG Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                      @duffy Ja.
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @wendy2702
                      OK, danke das wäre jetzt auch verstanden. Bekommst du die Akkuwerte aus der ioBroker Visu? und verwendest du unterschiedliche Steckdosen oder wie bekommt ggf die eine Steckdose mit welches Blockly gerade für welches Gerät genommen werden muss.
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @duffy Die Tablets sind fest immer an den selben Steckdosen.
                        Die Akku Werte einmal über die iobroker app und 2x per ssh aus Linux
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @wendy2702
                          Ok Danke.
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            Magst du bitte noch mal auf meinen Nachbau schauen?
                            Abschalten tut die Steckdose beim erreichen der vorgebeben Leistung aber ich bekomme keine Telegram Meldung.
                            Weder am start noch am Ende.
                            Ich bin mir auch nicht ganz sicher on der Telegram Baustein richtig ist zumal in der Vorlage unter "prüfe / falls wahr / falls falsch" kein Fensterchen mehr zu sehen ist. Bei mir ist da aber eins. Sollte zwar nichts machen da optional aber wer weis.
                            In anderen Blocklys funktioniert der Telegram Adapter / Baustein, an dem sollte es nicht liegen.
                            Gruß Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DuffyD Duffy
                              Gruß Duffy
                              V Offline
                              V Offline
                              vepman
                              schrieb am zuletzt editiert von vepman
                              @duffy
                              Nimm mal den Baustein "per Telegram anrufen" raus und nimm den Baustein "Telegram".
                              • V vepman
                                @duffy
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @vepman
                                Mein Gott wie peinlich. 😞
                                Extra 5 mal verglichen und prompt das eine Wort (anrufen) übersehen.
                                Das war es, danke das du mich darauf aufmerksam gemacht hast.
                                Edit: kleine Einschränkung es kommt nur die Lade-endemeldung nicht aber der Start.
                                @paul53 der falsche Block ist korrigiert..
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @vepman
                                  @duffy sagte: es kommt nur die Lade-endemeldung nicht aber der Start.
                                  Der Telegram-Block ist so (unter dem inneren falls-Block) angeordnet?
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    Nachdem ich ja schon mal was übersehen hatte bin mal ganz kleinlaut und zeige mal ein Bild von dem betreffenden Abschnitt von mir:
                                    Denke das sollte passen, bzw. gleich sein.
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @duffy sagte: Denke das sollte passen.
                                      Ja, so muss auch der Start gemeldet werden, wenn das Ladegerät nicht vorher ausgeschaltet war und manuell eingeschaltet wurde.
                                      Sollte manuell eingeschaltet werden, dann mache es so:
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        Ich habe es mehrfach versucht.
                                        Mal mit: erst das Gerät angesteckt, dann die Steckdose eingeschaltet
                                        und auch mit:
                                        Erst die Steckdose eingeschaltet und dann das Gerät angesteckt.
                                        und auch verschiedene Geräte versucht.
                                        Bei allen Geräten war die Leitung über 10 Watt.
                                        Das abschalten habe ich über das abstecken der Geräte geprüft, Steckdose schaltet ab und Meldung kommt.
                                        Kann es sein das im Telegram Block der Block "Laden" erst informationen bekommt beim abschalten und keine beim einschalten?
                                        Hier noch mal das komplette Bockly:
                                        Muss leider für heute schluss machen. Werde es morgen weiter versuchen.
                                        Schönen Abend und danke für deine Mühe und Geduld.
                                        VG Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          und auch mit:
                                          VG Duffy
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Guten Tag Paul53,
                                          es kommt nach wie vor keine Telegram Startmeldung. Deshalb habe ich mal, so weit es mir möglich war, debugs rein gepackt.
                                          Bis Laden 3 gibt es aus:
                                          javascript.0
                                          	2024-02-01 13:17:48.795	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: false Laden 3
                                          javascript.0
                                          	2024-02-01 13:17:48.794	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: false Laden 2
                                          javascript.0
                                          	2024-02-01 13:17:18.787	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                                          javascript.0
                                          	2024-02-01 13:17:08.802	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                                          javascript.0
                                          	2024-02-01 13:16:38.828	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                                          javascript.0
                                          	2024-02-01 13:16:18.827	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                                          javascript.0
                                          	2024-02-01 13:15:58.751	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                                          javascript.0
                                          	2024-02-01 13:15:48.772	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                                          javascript.0
                                          	2024-02-01 13:15:38.765	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                                          False kommt dann wen ich das zu ladende Gerät ausstecke und dann kommt auch die Telegram fertig Meldung.
                                          Wenn ich es wieder einstecke sieht es so aus: (Es kommt aber wieder keine Telegrammeldung)
                                          javascript.0
                                          	2024-02-01 13:23:48.827	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                                          javascript.0
                                          	2024-02-01 13:23:38.766	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                                          javascript.0
                                          	2024-02-01 13:23:28.856	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                                          javascript.0
                                          	2024-02-01 13:23:18.803	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                                          Hilft das weiter zur Fehlerfindung?
                                          Gruß Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
