  4. Unifi Protect Adapter
    6.3k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    schrieb am zuletzt editiert von Flexer
    #158
    @apollon77 wäre das eine Idee für einen community Adapter?
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    • I Offline
      I Offline
      ioStarter
      #159
      ich habe eine UDM Pro und versuche den Adapter zum Laufen zu bringen.
      Der iobroker läuft bei mir in einem LXC unter Proxmox in einem anderen VLAN als die UDM. Ich habe bereits versucht, mit einer Regel, dem iobroker Zugang zur UDM zu verschaffen.
      Ebenso habe ich einen Local User angelegt und den Port auf 443 gesetzt. Leider ohne Erfolg. Muss an der UDM in den Firewall Regeln noch etwas eingestellt werden?
      Vielen Dank vorab…
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ioStarter
        Vielen Dank vorab…
        gsbluebike
        #160
        @iostarter Hallo, ich habe den unifi Netzwerk und unifi Protec am laufen. Bei mir habe ich den Port weggelassen, war so beschrieben. "Netzwerkeinstellungen
        "Lassen Sie den Port leer, falls Ihr Controller unter UniFiOS (z.B. UDM-Pro) läuft!"
        Ich habe nur die IP Adresse der UDM und user und passwort hinterlegt. Läuft
        Einfach mal die Firewall kurz ausschalten um zu schauen ob dort der Fehler liegt.
        Beim unifi Protect allerdings ändern sich bei mir die Werte nicht somit kann ich nichts steuern wenn jemand klingelt.
        • G gsbluebike
          mameier1234
          #161
          @gsbluebike
          vom ProtectAdapter gibt es seit 2 Wochen eine Anpassung.. Nochmal über den Github Link drüberinstallieren ...
          Grüße,
          Martin
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mameier1234
            @gsbluebike
            Frank579
            #162
            @mameier1234
            Danke für den Tip :) Läuft der denn bei dir Problemlos ? Die Anmeldung klappt jetzt wieder, JA aber jetzt startet der Adapter ca. alle 1-1,5 Stunden neu :
            unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:27.070	error	192.168.2.1: Controller API connection terminated because it was taking too long. This error can usually be safely ignored.
            unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:27.072	error	192.168.2.1: Unable to parse response from UniFi Protect. Will retry again later.
            unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:27.072	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:27.072	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'cameras')
            unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:27.073	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'cameras') at ProtectApi.refreshDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/protect_api/protect-api.js:238:40) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:27.073	error	Cannot read properties of null (reading 'cameras')
            unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:27.078	info	cleaned everything up...
            unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:27.079	info	terminating
            unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:27.079	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:58.284	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: peterbaumert/ioBroker.unifi-protect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:58.986	info	192.168.2.1: Connected to the Protect controller API (address: 192.168.2.1 mac: AC8BA962BD7C).
            unifi-protect.0 2023-12-31 09:19:58.996	info	192.168.2.1: Connected to the UniFi realtime update events API.
            5 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Frank579
              @mameier1234
              5 Offline
              5 Offline
              5tift
              #163
              @frank579
              Bei mir sieht es auch so aus mit den Neustarts.
                den21
                #164
                Bei mir tritt das Problem auf, dass der Adapter sich immer aus- und wieder einschaltet. Dadurch wird das System instabil, und sobald ich den Adapter deaktiviere, läuft alles wieder reibungslos.
                T X 2 Antworten Letzte Antwort
                • D den21
                  THELOH
                  #165
                  Moin Zusammen,
                  ich habe mir den Adatper installiert um ggf. Kameras bei Anwesenheut "abzuschalten".
                  Beim überfliegen aller Beiträge habe ich jedoch nichts zum Thema gefunden und finde auch keine Datenpunkte.
                  Hat jemand Infos/Erfahrung zu dem Thema?
                  • D den21
                    X Offline
                    X Offline
                    xdelta
                    #166
                    @den21 said in Unifi Protect Adapter:
                    Dito. Die Unifi Adapter werden langsam aber sicher unbrauchbar, mangels Service (Zeit) der Devs.
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • X xdelta
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #167
                      Habe bei Github ein Ticket angelegt, dass bei mir keine Datenpunkte angelegt werden:
                      https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect/issues/209
                      Hatte auch jemand das Problem bzw. kann mir hier weiterhelfen. Der Adapter wäre so hilfreich, einer der wichtigsten Adapter. Schade!
                      • U uwe72
                        mameier1234
                        #168
                        @uwe72 Laut screenshot im Ticket hast du Port 7443... Cloudkey Plus (gen2) sind aber 443
                        Grüße,
                        Martin
                        • M mameier1234
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #169
                          @mameier1234 Danke das wars. Bin einen Schritt weiter. DANKE!!
                          • F Offline
                            Frank579
                            #170
                            @xdelta sagte in Unifi Protect Adapter:
                            Genau deshalb habe ich mir gestern Abend mal schnell ne VM mit Home Assistent aufgesetzt ...
                            Unifi Protect wurde sofort erkannt, Integration gestartet Zugangsdaten angelegt, fertig!! Läuft bis jetzt auf den ersten blick durch. Da ich aktuell noch nicht komplett wechseln möchte werde ich den Home Assistent Adapter mal installieren und schauen das ich die Daten rüber bekomme..
                            X U 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Frank579
                              X Offline
                              X Offline
                              xdelta
                              #171
                              @frank579 said in Unifi Protect Adapter:
                              Ich bin auch nicht mehr weit davon entfernt... die Fehler im Log nerven tierisch - ebenso muss jeden Tag der Adapter neu gestartet werden, da er sich komplett abschiesst. Eine Schande.. ;)
                              Bitte berichte mal bei Gelegenheit, ob die Lösung soweit akzeptabel ist (und störungsfrei läuft)..
                              • X xdelta
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #172
                                Adapter stürzt ständig ab bei mir. Es wäre so wichtig (für mich) wenn der Adapter zuverlässig funktionieren würde. Wird der Adapter überhaupt noch gepflegt?
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:36:26.224	debug	[getThumbnailBase64] download small thumbnail for event '65c76d4f0147b403e4051c7f' (stateId: 'motions.lastMotion.thumbnail_image_small')
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:36:26.132	debug	[getThumbnailBase64] download thumbnail for event 'e-65c76d4f0147b403e4051c7f' (stateId: 'motions.lastMotion.thumbnail_image')
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:35:26.273	debug	[getThumbnailBase64] download small thumbnail for event '65c76d4f0147b403e4051c7f' (stateId: 'motions.lastMotion.thumbnail_image_small')
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:35:26.173	debug	[getThumbnailBase64] download thumbnail for event 'e-65c76d4f0147b403e4051c7f' (stateId: 'motions.lastMotion.thumbnail_image')
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:34:36.345	debug	[getThumbnailBase64] download small thumbnail for event '65c76d4f0147b403e4051c7f' (stateId: 'motions.65c76d4f0147b403e4051c7f.thumbnail_image_small')
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:34:30.724	debug	[getThumbnailBase64] download thumbnail for event 'e-65c76d4f0147b403e4051c7f' (stateId: 'motions.65c76d4f0147b403e4051c7f.thumbnail_image')
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:34:23.352	debug	Motion at 1707568461206 for 192.168.178.197 Haustüre [UVC AI Pro]
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:34:23.352	debug	[getFullNameById][CAMERAID: 656f3981036ca003e4000445]
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:23:26.052	debug	[getThumbnailBase64] download small thumbnail for event '65c76a50009eb403e4051b53' (stateId: 'motions.lastMotion.thumbnail_image_small')
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:23:25.981	debug	[getThumbnailBase64] download thumbnail for event 'e-65c76a50009eb403e4051b53' (stateId: 'motions.lastMotion.thumbnail_image')
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:22:30.769	debug	[getThumbnailBase64] download small thumbnail for event '65c76a50009eb403e4051b53' (stateId: 'motions.65c76a50009eb403e4051b53.thumbnail_image_small')
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:22:30.630	debug	[getThumbnailBase64] download thumbnail for event 'e-65c76a50009eb403e4051b53' (stateId: 'motions.65c76a50009eb403e4051b53.thumbnail_image')
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:22:26.197	debug	[getThumbnailBase64] download small thumbnail for event '65c76a50009eb403e4051b53' (stateId: 'motions.lastMotion.thumbnail_image_small')
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:22:26.052	debug	[getThumbnailBase64] download thumbnail for event 'e-65c76a50009eb403e4051b53' (stateId: 'motions.lastMotion.thumbnail_image')
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:21:36.247	debug	Motion at 1707567694000 for 192.168.178.197 Haustüre [UVC AI Pro]
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:21:36.246	debug	[getFullNameById][CAMERAID: 656f398103a1a003e4000447]
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:14:25.443	info	192.168.178.197: Discovered camera: Garage [UVC G4 Bullet] (address: 192.168.178.166 mac: 74ACB9007F7C).
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:14:25.441	info	192.168.178.197: Discovered camera: Seite [UVC G4 Bullet] (address: 192.168.178.38 mac: AC8BA90E808D).
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:14:25.439	info	192.168.178.197: Discovered camera: Doorbell [UVC G4 Doorbell Pro PoE] (address: 192.168.178.90 mac: F4E2C671B290).
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:14:25.437	info	192.168.178.197: Discovered camera: Garten [UVC AI Pro] (address: 192.168.178.188 mac: F4E2C60EB6D0).
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:14:25.432	info	192.168.178.197: Discovered camera: Haustüre [UVC AI Pro] (address: 192.168.178.173 mac: F4E2C60B1BE9).
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:28.832	debug	[getThumbnailBase64] download small thumbnail for event '65c75ccf00c8b403e40515a9' (stateId: 'motions.lastMotion.thumbnail_image_small')
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:28.669	debug	[getThumbnailBase64] download thumbnail for event 'e-65c75ccf00c8b403e40515a9' (stateId: 'motions.lastMotion.thumbnail_image')
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:27.070	info	192.168.178.197: Connected to the UniFi realtime update events API.
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:27.068	debug	Update listener: wss://192.168.178.197/proxy/protect/ws/updates?lastUpdateId=9aa5125b-e1f0-45f0-9a94-6cc67ca17688
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:27.048	info	192.168.178.197: Connected to the Protect controller API (address: 192.168.178.197 mac: D021F9CEB131).
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:25.234	debug	Websocket: Waiting for websocket to be open.
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:25.220	debug	192.168.178.197: Disconnecting websocket!
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:25.219	debug	192.168.178.197: Clearing Login Credentials!
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:13.675	debug	Schedule restart: * */12 * * *
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:13.654	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: peterbaumert/ioBroker.unifi-protect#65147ac6b8bc98ad786a7546308b7802d0c600f8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.19
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:13.519	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:11.048	debug	192.168.178.197: Disconnecting websocket!
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:11.047	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:11.046	debug	Plugin sentry destroyed
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:11.046	info	terminating
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:11.046	info	cleaned everything up...
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:11.045	debug	192.168.178.197: Disconnecting websocket!
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:11.045	debug	192.168.178.197: Clearing Login Credentials!
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:11.036	error	Cannot read properties of null (reading 'cameras')
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:11.036	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'cameras') at ProtectApi.refreshDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/protect_api/protect-api.js:238:40) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:11.034	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'cameras')
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:11.033	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:11.032	error	192.168.178.197: Unable to parse response from UniFi Protect. Will retry again later.
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:13:11.032	error	192.168.178.197: Controller API connection terminated because it was taking too long. This error can usually be safely ignored.
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:00:07.658	info	192.168.178.197: Discovered camera: Garage [UVC G4 Bullet] (address: 192.168.178.166 mac: 74ACB9007F7C).
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:00:07.657	info	192.168.178.197: Discovered camera: Seite [UVC G4 Bullet] (address: 192.168.178.38 mac: AC8BA90E808D).
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:00:07.656	info	192.168.178.197: Discovered camera: Doorbell [UVC G4 Doorbell Pro PoE] (address: 192.168.178.90 mac: F4E2C671B290).
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:00:07.654	info	192.168.178.197: Discovered camera: Garten [UVC AI Pro] (address: 192.168.178.188 mac: F4E2C60EB6D0).
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 13:00:07.651	info	192.168.178.197: Discovered camera: Haustüre [UVC AI Pro] (address: 192.168.178.173 mac: F4E2C60B1BE9).
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 12:59:11.397	debug	[getThumbnailBase64] download small thumbnail for event '65c75ccf00c8b403e40515a9' (stateId: 'motions.lastMotion.thumbnail_image_small')
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 12:59:09.180	info	192.168.178.197: Connected to the UniFi realtime update events API.
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 12:59:09.178	debug	Update listener: wss://192.168.178.197/proxy/protect/ws/updates?lastUpdateId=51254450-7747-4cab-b16e-848356b48203
                                unifi-protect.0
                                2024-02-10 12:59:09.161	info	192.168.178.197: Connected to the Protect controller API (address: 192.168.178.197 mac: D021F9CEB131).
                                • F Frank579
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                  #173
                                  @frank579 Hast Du die Daten "rüber gebracht". Echt schade, dass iobroker bei den Adaptern immer schlechter wird. Ich liebe iobroker, aber verstehe, dass immer mehr zu HA wechseln
                                  Update: Habe es nun selber hinbekommen über die Installation von HA und den HASS-Adapter. Werde nun auf den unify-protect Adapter verzichten können.
                                  • U uwe72
                                    Frank579
                                    #174
                                    @uwe72 @xdelta Läuft bisher komplett ohne Probleme, hatte bisher aber keine Zeit mich richtig damit zu beschäftigen. Aktuell nutze ich nur die Datenpunkte Bewegung erkannt und ist dunkel, da ich damit meine Außenbeleuchtung schalte. Klappt zuverlässig und ohne Probleme. Muss nur noch schauen wie ich die Snapshots von HA zum IOBroker bekomme.
                                    • F Frank579
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #175
                                      @frank579 bin auch komplett zufrieden bis jetzt. Ich nutze aktuell nur motionDetected. Exakt, das Bild/Snapshotbild würde ich auch gerne noch verarbeiten. Ist ja im datenpunkt drin. Weiss aber nicht wie ich dies mit Javascript laden kann und beispielsweise nach telegram verschicken kann.
                                      • U uwe72
                                        der-eine
                                        #176
                                        versuche seit ein paar Std. den Adapter zum laufen zu bringen. Leider bekomme ich immer folgende Fehler. Benutzername und Passwort passen aber und laufen auch z. B. unter Home-Assistant
                                        Habe schon unterschiedliche Ports probiert aber leider keine Änderung
                                        Couldn't login.
                                        unifi-protect.0
                                        2024-02-18 00:45:23.479	error	getApiAuthBearerToken: Unifi Protect reported authorization failure
                                        unifi-protect.0
                                        2024-02-18 00:45:23.460	error	getMotionEvents: Unifi Protect reported authorization failure
                                        Protect läuft auf einem UDR mit neuester Software
                                        Adapter Version ist stable und habe sowohl den Adapter von Peter Baumert als auch den Fork von Scrounger getestet. Wo könnte hier der Fehler liegen?
                                        • D der-eine
                                          Couldn't login.
                                          unifi-protect.0
                                          unifi-protect.0
                                          Frank579
                                          #177
                                          @der-eine
                                          schau dir mal ein paar antworten weiter oben an , gibt aktuell MASSIVE Probleme mit dem Adapter :( gibt wohl eine GIT Version wo der Login wieder funktioniert, die Instanz aber bei mehreren im Stundentakt abstürzt. Daher sind einige schon dazu übergegangen Protect über Home Assistant abzufragen.
