  5. [gelöst] Json konvertieren und als Telegram ausgeben
    6.7k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    drapo
    schrieb am zuletzt editiert von drapo
    Hallo zusammen
    Ich würde mir gerne ein Json resp. daraus gewisse Bauteile per telegram senden. Leider funktioniert das hier nicht:
    Das hier war das Original json welches in der ObjektID steht.
    [{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[1.123456,1.123456]},"properties":{"typeName":"mobile-trap","reason":false,"length":false,"duration":false,"delay":false,"createDate":"14:14","confirmDate":"19:00","vmax":"50","typeText":"Geschwindigkeit, mobil","country":"DE","state":"Bayern","zipCode":"99425","city":"München","cityDistrict":false,"street":"Bahnstrasse"}}]
    An was kann das liegen?
    paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D drapo
      Hallo zusammen
      @drapo sagte: An was kann das liegen?
      Versuche es mal mit den Attributen "properties.city" und "properties.street".
      • D drapo
        Hallo zusammen
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @drapo da brauchste nicht mit Schleifen arbeiten, einfach nur die JSON abrufen und in eine Variable "result" schreiben und anschliessend auswerten:
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          D Online
          D Online
          drapo
          @djmarc75 geht leider nicht. liegt es denn daran dass ich mir die Variable aus einer ObjektID erstelle? Du hast ja das Json als Text genommen. Da funktioniert es
            D Online
            D Online
            drapo
            @paul53 leider kein erfolg. kommt immer noch nichts. ich vermute es liegt daran dass ich die Variable mittels ObjektID befülle. Kann das das Problem sein?
            • D drapo
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @drapo wenn dann Wert vom Objekt ID:
              und nicht JSON nach Objekt konvertieren verwenden
                D Online
                D Online
                drapo
                @djmarc75 ja genau das wars. mann so schnell wird man hier geholfen. Vielen Dank dafür
                  D Online
                  D Online
                  drapo
                  @djmarc75 weisst du auch wie ich die koordinaten da raus hole? das wäre noch das i tüpfelchen...
                  • D drapo
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @drapo sagte in [gelöst] Json konvertieren und als Telegram ausgeben:
                    klar, aber mit den Daten kannste eh nix anfangen, hat mit LAT & LON nichts am Hut ;)
                    edit: oder hast Du die Daten editiert?
                      D Online
                      D Online
                      drapo
                      @djmarc75 die daten die du siehst nicht aber die die ich sehe schon ;-)
                      ok jetzt habe ich LAT & LON beide in einer variable. wie kann ich die noch auseinander fahren?
                      • D drapo
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        sind die mit LAT und LON im Originalen am Anfang deklariert?
                          D Online
                          D Online
                          drapo
                          @djmarc75 ja die reihenfolge des json hab ich nicht verändert
                          • D drapo
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @drapo so, als Vorschlag ;)
                            D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              D Online
                              D Online
                              drapo
                              @djmarc75 du bist der beste. vielen dank
                                @djmarc75 sagte: als Vorschlag
                                Weshalb so kompliziert? "0.geometry.coordinates" enthält ein Array.
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @paul53 sagte in [gelöst] Json konvertieren und als Telegram ausgeben:
                                  Gerade gesehen und Du hast mal wieder Recht ;)
