  5. Letztes Zeichen entfernen
    6.7k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @homoran sagte in Letztes Zeichen entfernen:
    edit: @DJMarc75 hat editiert,
    sorry, ja hab das Bild getauscht ;)
    @uncleb sagte in Letztes Zeichen entfernen:
    wurde paar mal editiert
    ein mal ;)
    mit -2 habe ich das Komma immer noch am Ende
    nicht -2 sondern nur 2
    U Offline
    U Offline
    UncleB
    @djmarc75 said in Letztes Zeichen entfernen:
    ein mal ;)
    Mit 2 habe ich keine Anzeige mehr, da läuft nur noch der Text "Türen oder Fenster geöffnet.."
    @Homoran In der Variable steht "Büro," nur das letzte Komma soll weg
    HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • U UncleB
      ein mal ;)
      bitte mit allen Zeichen angeben.
      Am besten kopieren und in code-tags posten
      • U UncleB
        ein mal ;)
        @uncleb wenn da noch ein Leerzeichen hinter dem Komma uast muss es natürlich 3 von hinten sein
        • U UncleB
          ein mal ;)
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @uncleb
          Lehrling seit 1975 !!!
            @uncleb
            @djmarc75 hier
            Also Inhalt:
            21:14:53.497 info javascript.0 (26096) script.js.common.Awtrix.offene_fenster: ['Büro, ']
            ist noch ein Leerzeichen nach dem Komma
              @djmarc75 hier
              Also Inhalt:
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              ja, das ganze Skript hat eh noch Luft nach oben ;)
              @UncleB
               <variables>
                 <variable id="7ql(e-@nkSumdsd*nCD5">offen</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="/O?e^aB7l)EHFi}9@Y}~" x="63" y="938">
                 <field name="VAR" id="7ql(e-@nkSumdsd*nCD5">offen</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="lists_create_with" id="5X}AXV]kx,(@dI!kiB$=">
                     <mutation items="0"></mutation>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="lists_setIndex" id="1dWxpk~w6y6G|roZYf[S">
                     <mutation at="false"></mutation>
                     <field name="MODE">INSERT</field>
                     <field name="WHERE">LAST</field>
                     <value name="LIST">
                       <block type="variables_get" id="mHx`S0uk2{g=$XgeT;#E">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="TO">
                       <block type="text" id="-O^(Zbd8lmPXd0=:D~QP">
                         <field name="TEXT"> Bad</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="lists_setIndex" id="z,cp7m1yv}=Z{+x`m(G^">
                         <value name="LIST">
                           <block type="variables_get" id="xgHS=LCe;3B02Y]dy^l!">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="TO">
                           <block type="text" id="*aq/pktad=`8:qRa.7tA">
                             <field name="TEXT"> Büro</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="lists_setIndex" id="W[3Sb81]8JKYIbKh4DyZ">
                             <value name="LIST">
                               <block type="variables_get" id="=K0?F44{7_DA5d!p`xk+">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="TO">
                               <block type="text" id="IL4XW+jxyuI}cDrbkhGO">
                                 <field name="TEXT"> Küche</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="z4D#BJWzZTv%95jp1ybo">
                                 <field name="Severity">warn</field>
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="*_N7Fw1z1QPPOZ0!w(bX">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="pG{%VvC7cLE`wFK+WHf^">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="Avhb2ri6%$.oXq#1C~i_">
                                         <field name="TEXT">Die Fenster in den Zimmern</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="lists_getSublist" id="Xlw1x3tRa$`U8xv_}4!Y">
                                         <mutation at1="false" at2="false"></mutation>
                                         <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                         <field name="WHERE2">LAST</field>
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id=",JY:9j!h*M*n,3kc(Y_O">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="!lGT,VE4w~Bm`P4yRJeL">
                                         <field name="TEXT"> sind offen.</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              U 1 Antwort Letzte Antwort
                @UncleB
                 <variables>
                 </variables>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="LIST">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="TO">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="LIST">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="TO">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="LIST">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="TO">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                           <value name="LIST">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                U Offline
                U Offline
                UncleB
                @djmarc75 so läuft es zwar auch, aber die Räume sind halt nicht mit Komma getrennt, um das gings mir ja eigentlich :)
                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • U UncleB
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  natürlich sind sie das, siehe mein LOG im Screenshot ;)
                  • U UncleB
                    dann antworte doch einfach mal auf due gestellte Frage wie der Inhaltvder Variable wirklich und exakt aussieht.
                    Dann wären wir längst fertig
                      U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      @djmarc75 du hast recht, es läuft :)
                      Ist für das Komme die Teilliste zuständig?
                      @Homoran jetzt läufts ja :)
                      Sorry das sind so ziemlich meine ersten Blöcke :)
                      • U UncleB
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        wenn man etwas zu einer Liste hinzufügt werden alle Werte in der Liste mit einem Komma getrennt, da braucht man nicht noch extra ein Komma einfügen ;)
