  5. Letztes Zeichen entfernen
    6.7k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @uncleb sagte in Letztes Zeichen entfernen:
    nun würde ich aber gerne das letzte "," der Variable löschen
    poste doch mal den Inhalt der Variable
    edit: @DJMarc75 hat editiert, jetzt passt es wahrscheinlich
    U Offline
    U Offline
    UncleB
    @homoran wurde paar mal editiert :)
    Also Inhalt:
    21:14:53.497	info	javascript.0 (26096) script.js.common.Awtrix.offene_fenster: ['Büro, ']
    aktuell sieht das Script so aus:
    mit 2 (ohne Minus) ist die Variable leer, mit -2 habe ich das Komma immer noch am Ende
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @homoran sagte in Letztes Zeichen entfernen:
      sorry, ja hab das Bild getauscht ;)
      ein mal ;)
      nicht -2 sondern nur 2
      Lehrling seit 1975 !!!
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UncleB
        Also Inhalt:
        Also Inhalt:
        das ist der Inhalt der Variable?
        mit Datum, logstufe und allem?
        und du willst nur das letzte Komma entferben?
        nicht due Klamnern und Hochkommata?
        • DJMarc75D DJMarc75
          ein mal ;)
          U Offline
          U Offline
          UncleB
          @djmarc75 said in Letztes Zeichen entfernen:
          ein mal ;)
          Mit 2 habe ich keine Anzeige mehr, da läuft nur noch der Text "Türen oder Fenster geöffnet.."
          @Homoran In der Variable steht "Büro," nur das letzte Komma soll weg
          HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
          • U UncleB
            ein mal ;)
            bitte mit allen Zeichen angeben.
            Am besten kopieren und in code-tags posten
            • U UncleB
              ein mal ;)
              @uncleb wenn da noch ein Leerzeichen hinter dem Komma uast muss es natürlich 3 von hinten sein
              • U UncleB
                ein mal ;)
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @uncleb
                  @uncleb
                  @djmarc75 hier
                  Also Inhalt:
                  ist noch ein Leerzeichen nach dem Komma
                    @djmarc75 hier
                    Also Inhalt:
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    ja, das ganze Skript hat eh noch Luft nach oben ;)
                    @UncleB
                     <variables>
                       <variable id="7ql(e-@nkSumdsd*nCD5">offen</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="/O?e^aB7l)EHFi}9@Y}~" x="63" y="938">
                       <field name="VAR" id="7ql(e-@nkSumdsd*nCD5">offen</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="lists_create_with" id="5X}AXV]kx,(@dI!kiB$=">
                           <mutation items="0"></mutation>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="lists_setIndex" id="1dWxpk~w6y6G|roZYf[S">
                           <mutation at="false"></mutation>
                           <field name="MODE">INSERT</field>
                           <field name="WHERE">LAST</field>
                           <value name="LIST">
                             <block type="variables_get" id="mHx`S0uk2{g=$XgeT;#E">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="TO">
                             <block type="text" id="-O^(Zbd8lmPXd0=:D~QP">
                               <field name="TEXT"> Bad</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="lists_setIndex" id="z,cp7m1yv}=Z{+x`m(G^">
                               <value name="LIST">
                                 <block type="variables_get" id="xgHS=LCe;3B02Y]dy^l!">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="TO">
                                 <block type="text" id="*aq/pktad=`8:qRa.7tA">
                                   <field name="TEXT"> Büro</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="lists_setIndex" id="W[3Sb81]8JKYIbKh4DyZ">
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="variables_get" id="=K0?F44{7_DA5d!p`xk+">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="TO">
                                     <block type="text" id="IL4XW+jxyuI}cDrbkhGO">
                                       <field name="TEXT"> Küche</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="z4D#BJWzZTv%95jp1ybo">
                                       <field name="Severity">warn</field>
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="*_N7Fw1z1QPPOZ0!w(bX">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="pG{%VvC7cLE`wFK+WHf^">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="Avhb2ri6%$.oXq#1C~i_">
                                               <field name="TEXT">Die Fenster in den Zimmern</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="lists_getSublist" id="Xlw1x3tRa$`U8xv_}4!Y">
                                               <mutation at1="false" at2="false"></mutation>
                                               <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                               <field name="WHERE2">LAST</field>
                                               <value name="LIST">
                                                 <block type="variables_get" id=",JY:9j!h*M*n,3kc(Y_O">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="!lGT,VE4w~Bm`P4yRJeL">
                                               <field name="TEXT"> sind offen.</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                      @UncleB
                       <variables>
                       </variables>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="LIST">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="TO">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="LIST">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="TO">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="LIST">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="TO">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      @djmarc75 so läuft es zwar auch, aber die Räume sind halt nicht mit Komma getrennt, um das gings mir ja eigentlich :)
                      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U UncleB
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        natürlich sind sie das, siehe mein LOG im Screenshot ;)
                        • U UncleB
                          dann antworte doch einfach mal auf due gestellte Frage wie der Inhaltvder Variable wirklich und exakt aussieht.
                          Dann wären wir längst fertig
                            U Offline
                            U Offline
                            UncleB
                            @djmarc75 du hast recht, es läuft :)
                            Ist für das Komme die Teilliste zuständig?
                            @Homoran jetzt läufts ja :)
                            Sorry das sind so ziemlich meine ersten Blöcke :)
                            • U UncleB
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              wenn man etwas zu einer Liste hinzufügt werden alle Werte in der Liste mit einem Komma getrennt, da braucht man nicht noch extra ein Komma einfügen ;)
