  5. Letztes Zeichen entfernen
    6.8k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    Abend zusammen,
    Ich sende mir eine Liste geöffneter Türen & Fenster auf den Ulanzi mithilfe des Awtrix Light Adapters
    Das ganze funktioniert soweit ganz gut, nun würde ich aber gerne das letzte "," der Variable löschen
    Einen Block "letztes Auftreten des Begriffes" gibt es ja, aber kann ich diesen nutzen um das letzte Komma zu löschen?
    geschildG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • U UncleB
      Abend zusammen,
      geschildG Online
      geschildG Online
      geschild
      @uncleb 0c658c45-12cc-42d6-8922-aeac37c9f943-image.png Habe es zum ausprobieren mal in ein cron als Trigger gepackt.
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @uncleb sagte in Letztes Zeichen entfernen:
        Im Prinzip funktioniert das so:
        Dein Skript ist im Ganzen aber etwas unglücklich gestaltet ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        U geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          U Offline
          U Offline
          UncleB
          @djmarc75 ich bin ja froh das es überhaupt so läuft 😧
          Iwie zusammengeschustert aus Tutorials und Videos haha
          Was würdest anders machen?
            geschildG Online
            geschildG Online
            geschild
            @djmarc75 das ist die bessere Lösung. :)
            • geschildG geschild
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @geschild Kommando zurück, probiers besser so:
                ManfredHi
                Ich habe das mit der Hilfe von @paul53 damals so gelöst:
                https://forum.iobroker.net/topic/50236/bedingte-mehrfache-abfrage/5?_=1706558339579
                • U UncleB
                  Abend zusammen,
                  poste doch mal den Inhalt der Variable
                  edit: @DJMarc75 hat editiert, jetzt passt es wahrscheinlich
                  U DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    @homoran wurde paar mal editiert :)
                    Also Inhalt:
                    21:14:53.497	info	javascript.0 (26096) script.js.common.Awtrix.offene_fenster: ['Büro, ']
                    aktuell sieht das Script so aus:
                    mit 2 (ohne Minus) ist die Variable leer, mit -2 habe ich das Komma immer noch am Ende
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @homoran sagte in Letztes Zeichen entfernen:
                      sorry, ja hab das Bild getauscht ;)
                      ein mal ;)
                      nicht -2 sondern nur 2
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • U UncleB
                        Also Inhalt:
                        Also Inhalt:
                        das ist der Inhalt der Variable?
                        mit Datum, logstufe und allem?
                        und du willst nur das letzte Komma entferben?
                        nicht due Klamnern und Hochkommata?
                          ein mal ;)
                          U Offline
                          U Offline
                          UncleB
                          @djmarc75 said in Letztes Zeichen entfernen:
                          ein mal ;)
                          Mit 2 habe ich keine Anzeige mehr, da läuft nur noch der Text "Türen oder Fenster geöffnet.."
                          @Homoran In der Variable steht "Büro," nur das letzte Komma soll weg
                          HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                          • U UncleB
                            ein mal ;)
                            bitte mit allen Zeichen angeben.
                            Am besten kopieren und in code-tags posten
                            • U UncleB
                              ein mal ;)
                              @uncleb wenn da noch ein Leerzeichen hinter dem Komma uast muss es natürlich 3 von hinten sein
                              • U UncleB
                                ein mal ;)
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @uncleb
                                  @uncleb
                                  @djmarc75 hier
                                  Also Inhalt:
                                  ist noch ein Leerzeichen nach dem Komma
                                    @djmarc75 hier
                                    Also Inhalt:
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    ja, das ganze Skript hat eh noch Luft nach oben ;)
                                    @UncleB
                                     <variables>
                                       <variable id="7ql(e-@nkSumdsd*nCD5">offen</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="/O?e^aB7l)EHFi}9@Y}~" x="63" y="938">
                                       <field name="VAR" id="7ql(e-@nkSumdsd*nCD5">offen</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="lists_create_with" id="5X}AXV]kx,(@dI!kiB$=">
                                           <mutation items="0"></mutation>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="lists_setIndex" id="1dWxpk~w6y6G|roZYf[S">
                                           <mutation at="false"></mutation>
                                           <field name="MODE">INSERT</field>
                                           <field name="WHERE">LAST</field>
                                           <value name="LIST">
                                             <block type="variables_get" id="mHx`S0uk2{g=$XgeT;#E">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="TO">
                                             <block type="text" id="-O^(Zbd8lmPXd0=:D~QP">
                                               <field name="TEXT"> Bad</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="lists_setIndex" id="z,cp7m1yv}=Z{+x`m(G^">
                                               <value name="LIST">
                                                 <block type="variables_get" id="xgHS=LCe;3B02Y]dy^l!">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="TO">
                                                 <block type="text" id="*aq/pktad=`8:qRa.7tA">
                                                   <field name="TEXT"> Büro</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="lists_setIndex" id="W[3Sb81]8JKYIbKh4DyZ">
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="variables_get" id="=K0?F44{7_DA5d!p`xk+">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="TO">
                                                     <block type="text" id="IL4XW+jxyuI}cDrbkhGO">
                                                       <field name="TEXT"> Küche</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="z4D#BJWzZTv%95jp1ybo">
                                                       <field name="Severity">warn</field>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="*_N7Fw1z1QPPOZ0!w(bX">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="pG{%VvC7cLE`wFK+WHf^">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="Avhb2ri6%$.oXq#1C~i_">
                                                               <field name="TEXT">Die Fenster in den Zimmern</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="lists_getSublist" id="Xlw1x3tRa$`U8xv_}4!Y">
                                                               <mutation at1="false" at2="false"></mutation>
                                                               <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                               <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                               <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=",JY:9j!h*M*n,3kc(Y_O">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="!lGT,VE4w~Bm`P4yRJeL">
                                                               <field name="TEXT"> sind offen.</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                      @UncleB
                                       <variables>
                                       </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="LIST">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="TO">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="LIST">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="TO">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UncleB
                                      @djmarc75 so läuft es zwar auch, aber die Räume sind halt nicht mit Komma getrennt, um das gings mir ja eigentlich :)
                                      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • U UncleB
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        natürlich sind sie das, siehe mein LOG im Screenshot ;)
                                        • U UncleB
                                          dann antworte doch einfach mal auf due gestellte Frage wie der Inhaltvder Variable wirklich und exakt aussieht.
                                          Dann wären wir längst fertig
