  4. Objekt / Datenpunkt sperren möglich?
    5.2k
javascript
12 Beiträge 6 Kommentatoren 940 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Peoples Ja das geht über Benutzerrechte. Wenn du im Objekte Tab auf den Stift beim Objekt Klickst und dann auf den Tab Zugriffskontrolle gehst.
    Logischerweise sollte man dazu auch Benutzer angelegt haben und die Anmeldung verwenden.
    Für die Anmeldung muss man in der Konfiguration des Admin Adapters die Authentifikation aktivieren. Wichtig vorher die Benutzer Anlegen und dem Admin ein Passwort vergeben.
    W Offline
    W Offline
    wrod
    @jey-cee Ich finde unter bei den Objekten keinen Tab Zugriffsontrolle.
    • W wrod
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @wrod das wurde im Admin 5 wohl entfernt.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @jey-cee sagte in Objekt / Datenpunkt sperren möglich?:
        nein, im Expertenmodus auf die Zahl links neben dem Stift klicken, Standard ist 664
        • W Offline
          W Offline
          wrod
          @fastfoot Danke! In der Tat kann ich das Aufklappen und Ändern von Objekten durch Nicht-Mitglieder derals "Besitzer" eingetragenen Gruppe so verhindern. Wenn ich die Objekte aber in iQontrol-Widgets aufrufe, kann noch jede(r) schalten. Kann man irgendwie steuern, dass der Aufruf der iQontrol-Oberfläche auch an Rechte gebunden ist (nicht nur, wenn ich sie aus Instanzen aufrufe, sondern auch, wenn die URL direkt außerhalb von iobroker nutze)? Das wäre gut. Es könnte/müsste so etwas sein wie eine Authentisierung, die beim Anklicken des Icons in iQontrol abgefragt wird.
          • W wrod
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @wrod sorry, damit kenne ich mich null aus
            • F fastfoot
              maxpd
              Ich möchte, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem Datenpunkt nichts geändert wird. Kann ich diesen Datenpunkt über ein JS kurzzeitig sperren und dann wieder freigeben?
              maxpd
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • M maxpd
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @maxpd
                Ich habe das mittlerweile anders gelöst, ich habe einen weiteren DP erstellt bspw. "locked" und in die Scripte die den eigentlichen Datenpunkt beschreiben sollen eine Abfrage eingebaut ob "locked" aktiv ist oder nicht und je nach dem dann schreiben oder nicht.
                Und "locked" kannst du dann setzen oder löschen wie du magst
                • PeoplesP Peoples
                  @maxpd
                  maxpd
                  @peoples das wird in meinem Fall nicht gehen. Der Datenpunkt, der geändert wird, ist kein selbst angelegter. Er kommt aus dem Chromecast Adapter. Es handelt sich um Volume.
                  Dieser wird nicht durch ein Script geändert, sondern durch den Chromecast Adapter selbst, mitten in einer Sprachausgabe. Das möchte ich unterbinden, indem ich die Volume sperre. Dennoch gibt es Zeitpunkte am Tag oder Sprachausgaben, die lauter bzw. leiser sein sollen, sodass ich die Sperre zu bestimmten Zeiten aufheben will.
                  maxpd
                  • M maxpd
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @maxpd na dann leg Dir einen DP an und beschreibe den dann per Skript zu Deinen festgelegten Zeiten/Vorgaben.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      maxpd
                      @djmarc75 Mit welchem Ziel? Der existente Datenpunkt Volume wird durch einen Bug geändert, obwohl er das nicht soll. Mit dem Effekt, dass sich die Lautstärke der Lautsprecher ändert. Das möchte ich nicht.
                      maxpd
