  4. Swipe Widgets
    5.4k
Swipe Widgets
29 Beiträge 12 Kommentatoren 8.4k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Also ich bekomme es nicht ans laufen. Die Fuktion ist zwar dar allerdings sind die Widgets verzogen und total an der falschen stelle
    Die HeizungsWidgets gehen bei mir nicht da überlagern sich
    Hier Bilder:
    Gruß Alex
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @kmxak:
      Hier Bilder: `
      Ich verstehe dein Problem nicht. Alles sieht gut aus außer zweites Bild.
      Ich habe keine Ahnung wie swipe und Carousel sich auf einem Bildschirm verhalten.
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        Auf meinem Tablet sieht es immer aus wie auf Bild 2. Die überlagerung ist bei Bild 1 bei Auto Hand boost
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        Gruß Alex
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @kmxak:
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
          Die Überlegung ist gewollt, du musst den style ändern oder sie etwas verschieben. Es sind zwei verschieden widgets, eins zum schalten und eins zum anzeigen, damit es im hintergrund leuchtet,
          Zum Tablet: ich glaube es ist in der app noch nicht implementiert
          Gesendet von meinem Handy
          • N Offline
            N Offline
            Nikoxx
            Das hat geklappt, Swipe und Carousel machen das was sie sollen, nur leider nicht das was ich will.
            Es muss doch zu schaffen sein das wenn man über ein Widget streicht das dass zu der einen Seite heraus slided und das andere hinein.
            Also quasi wie ein Image Slider. Wenn es hiermit nicht geht, gibt es eine andere Möglichkeit ?
            LG
              tempestas
              ein echt stylishes Widget mit vielen Möglichkeiten.
              Folgende Probleme habe ich bislang:
              1. mein Tablet ist zu schwach :lol: :o Gibt es "best practices", wie ich die Belastung reduzieren kann? Ein Fire HDX 7 ist zwar etwas älter, aber imho vergleichsweise potent.
              Die einzelnen Sonos-Steuerungseinheiten bestehen aus je 14 Widgets, dass sollte ja noch überschaubar sein? Bei MeisterTR sehe ich 8x Heizungssteuerung auf der Seite, die imho je aus deutlich mehr Widgets bestehen. Tipps?
              1. damit ich z.B. meine Sonos Steuerung mit dem Carousel nutzen kann, muss ich die einzelnen Widgets gruppieren. Das gruppieren zerstört mir immer meine Formatierungen. Z.B. werden alle Buttons vergrößert (aus 65px werden 77px). Grund ist unklar. EDIT: ok, gerade per Zufall rausgefunden, dass ich mit Doppelklick in die Gruppe gehen kann und dann die Formatierung wieder anpassen kann. Wieder was gelernt.
              2. Als workaround zu 2 habe ich View in Widgets genutzt, und diese ins Carousel getan. Am PC funktionieren so 4 von 5 Boxen. Die 5te will einfach nicht. Wenn ich sie alleine öffne über Vis (also direkt die Steuerungs-View der Box), dann geht es. Warum nun ausgerechnet 4 gehen und die 5te nicht bleibt mir völlig unklar.
              Mit nicht gehen meine ich, dass sie nicht auf den Mauszeiger reagiert. Alles bleibt tot. Kein Hover, kein Click. EDIT: noch nicht ausprobiert, ob das Problem bestehen bleibt wenn ich statt 5x View in Widget einfach 5 Gruppen nutze.
              1. Am Tablet funktionieren 4 von 5 fast, wobei bei keinem einzigen das integriete Favoriten-Dropdown Menu geht. Am PC gehen die Dropdowns bei 4. Ohne das Carousel geht auch alles. Nummer 5 geht gar nicht, wie auch am PC.
              Wenn ich helfen kann, da etwas zu debuggen, gerne bescheid geben, was ihr braucht.
              Nachtrag:
              es scheint, dass die Widgets für den Carousel Effect automatisch angeordnet werden. Welche Höhe muss ich denn im Carousel Widget dann einstellen? Wenn ich es am Tablet lade sehe ich kurz die originäre Höhe und dann wird es quasi "komprimiert", während die Breite nicht ausreicht. Gibt es eine Art definierte Mindesthöhe und Breite bzw. logische Max-Schwellen?
              <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                tempestas
                Kann irgendwer bestätigen, dass die Dropdown Widgets innerhalb eines Carousel nicht funktionieren auf Tablets?
                Oder liegt das an meinem Fire HDX 7? Nutze Fully Browser, der sonst alles wunderbar macht.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Carousel ist ziemlich komplexes Widget und das biegt die Struktur von vis ziemlich stark um.
                  Es kann gut sein, dass die Widgets mit "MouseOnMove" (hqWidgets, Knob, …) nicht gehen.
                    tempestas
                    Hallo Fox,
                    danke für deine Antwort.
                    Ich habe noch eine Frage zum Swipe. Ich habe bei mir auf eine Testseite das Swipe widget gesetzt und zwei Views hinterlegt für links und rechts.
                    Frage 1: wenn ich die View mit dem Swipe widget drauf öffne, ist die Seite erstmal leer. Weil keine der "zu swipenden Views" bereits geladen ist. Soll das so, bin ich zu blöd?
                    Frage 2: wenn ich dann swipe, kommen auch die gewählten views. Allerdings verschwindet alles andere. sprich ich swipe nicht innerhalb des swipe widgets sondern die gesamte Page wird geswiped. D.h. z.B. mein Menü ist weg usw. Auch hier: soll das so, oder bin ich zu blöd? Das Problem habe ich am PC als auch auf meinem Fire HDX 7.
                    Danke!
                    • C Offline
                      Creator
                      Ich denke ich habe einen Bug in swipe gefunden!
                      Wenn ich 3 Views erstelle. Auf jedem View nutze ich Swipe und aktiviere dann nur "swipe nach links" so funktioniert das.
                      Allerdings wenn dann jemand nach rechts wischt, dann klappt das einmal aber in der URL steht dann: http://iobroker.local:8082/vis/index.ht … #undefined
                      Dann kann man nicht mehr "wischen" und auch Neuladen geht nicht.
                      Ich hätte erwartet, dass wenn man "swipe nach rechts" ausschaltet dieses auch nicht funktioniert.
                      Ausprobiert mit VIS Version 1.0.5
                      Edit:
                      Wenn man auf jedem View einen schwarzen Hintergrund hat und dann "wischt" wird es immer erst weiß bis das andere view geladen ist.
                      Das schaut nicht so aus wie gewollt. :)
                      • fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        @Meistertr:
                        @Bluefox:
                        Ist in 0.15.4 drin.
                        Carousel und swipe.
                        https://youtu.be/iH7NMIGleqk `
                        habe gerade aktualisiert und swipe und carousel getestet funktioniert einwandfrei, ich bin begeistert, bietet ungeahnte neue Möglichkeiten. ich hatte die Heizungen alle auf einem view(12 Gruppen mit jeweils um die 30 widgets ) demensprechend lag die ladezeit auf dem Tab a bei ca 3-5 sec mitg dem carousel ist es nun in einem wimpernschlag geladen, sehr cool. Auch das swipen funktioniert wunderbar `
                        hallo, ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
                        wie bekomme ich das so in der art hin? ich hab das carousel und den swipe auf einer view aber da passiert nix, wie kann ich das so drehen lassen etc? bei mir stehen die nur stationär auf der view!
                        Mit freundlichen Grüßen
