  4. Jarvis Widgetbox DisplayImage zeigt nur Teil des Bildes
    6.0k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MCU
    @lucky256
    Ist anscheinend ein Fehler in v3.1.8.
    Kann man durch Style Eintrag beheben:
    .jarvis-widget-3f7dae53-ab51-41b5-b1a2-6e844f6bf44d .jarvis-DisplayImage.center.top.full-width[_fullscreen="true"] {
        width: initial !important;
        height: initial !important;
    Wurde als Issue angelegt:
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2572
    lucky256
    @mcu Vielen Dank für die rasche Hilfe!
    Leider funktioniert das bei mir nicht. Ich habe die widget ID bei
    ersetzt mit der ID meines DisplayImage Widgets
    ... ich nehme an das ist korrekt so?
    Mein Eintrag unter Styles sieht nun so aus:
    .jarvis-widget-f89bd81c-8099-430c-92db-945e9e14bc06 .jarvis-DisplayImage.center.top.full-width[_fullscreen="true"] {
    muss ich noch etwas anderes berücksichtigen?
    • L lucky256
      MCU
      @lucky256 Geh mal bitte im Vollbildmodus auf rechte Maustaste -> "untersuchen"
      und schicke mal den Inhalt von dem Element wie bei mir.
      Versuch mal
      	height: auto !important;
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Versuch mal
        lucky256
        schrieb am zuletzt editiert von lucky256
        @mcu
        ist das der richtige Ausschnitt?
        hat keine Änderung der Darstellung zur Folge
        • L lucky256
          @mcu
          MCU
          @lucky256 Klick mal hier hin
          Ansonsten bitte die URL
          • M MCU
            lucky256
            @mcu
            die URL ist
            https://opendata.dwd.de/weather/charts/analysis/Z__C_EDZW_LATEST_tka01%2Cana_bwkman_dwdna_O_000000_000000_LATEST_WV12.png
            • L lucky256
              @mcu
              die URL ist
              MCU
              @lucky256 Du hast die Widget Einstellungen geändert?
              .jarvis-widget-f89bd81c-8099-430c-92db-945e9e14bc06 .jarvis-DisplayImage.center.middle.full-width[_fullscreen="true"] {
              • M MCU
                lucky256
                @mcu
                ja, hatte ich so eingetragen:
                • L lucky256
                  @mcu
                  MCU
                  @lucky256 Jetzt passt es?
                  Es ging um
                  Zuerst war top-> funktioniert nicht drin jetzt middle- funktioniert?
                  • M MCU
                    Es ging um
                    lucky256
                    @mcu
                    leider nein. Ich habe alle Einstellungen der Widgetbox schon ausprobiert. Sowohl bei mittig ausgerichtet als auch bei oben ausgerichtet ist das Resultat dasselbe.
                    Dafür hab ich jetzt - aber das ist wahrscheinlich ohne Zusammenhang - folgende Fehlermeldung ..
                    keine Ahnung was die bedeutet.
                    • L lucky256
                      @mcu
                      MCU
                      @lucky256 Entweder ist die Instanz gestoppt oder ioBroker heruntergefahren?
                      Die Einstellungen musst du so lassen wie sie waren , bei Dir mittig.
                      Denn die Selektoren Einstellungen sind abhängig von den Einstellungen im Widget.
                      mittig -> middle
                      oben ausgerichtet -> top
                      • M MCU
                        mittig -> middle
                        lucky256
                        @mcu - yep Iobroker hat sich grade selbst neu gestartet... Fehlermeldung ist wieder weg!
                        Wer genau liest ist klar im Vorteil! Danke vielmals! Nun funktionierts tadellos!
